重组人spike rbd蛋白:Omicron 换了那么多氨基酸,为什么还认 ACE2?
关键词:Omicron RBD,ACE2结合,抗体逃逸
[导语] 病毒换了这么多氨基酸,按理说该认不出受体了,可 Omicron 依然能牢牢结合 ACE2。答案藏在那段只有两百多个氨基酸的结构域里:它一边改动受体界面的亲和力,一边改动抗体识别的表面。重组人spike rbd蛋白到底是哪一段,又为什么能同时做这两件事?
一、重组人spike rbd蛋白指的是 S 蛋白的哪一段?
新冠病毒的刺突蛋白分成几个功能段:N 端结构域、受体结合域、两个亚结构域、以及负责膜融合的 S2 段。受体结合域位于 319 到 541 位之间,是病毒抓住宿主细胞受体的手。
从免疫学角度看,这一段也是中和抗体识别的主要区域。感染或接种之后产生的保护性抗体,很大一部分结合在这个界面上,把它挡住,病毒就进不去细胞。
图1 S 蛋白的功能分段与受体结合域的位置,以及朝上、朝下两种构象
二、为什么 RBD 要先「抬起来」才能结合?
刺突蛋白以三聚体形式存在,三个受体结合域并不是一直暴露的。多数时候它们贴在相邻结构域上,处于朝下的构象;只有少数位点会翻转朝上,把受体界面亮出来。
更关键的是,这个翻转是动态的。朝上的构象既能结合受体,也更容易被中和抗体抓到;朝下则相对隐蔽。同一个三聚体上同时存在不同构象,构成了病毒在「结合」与「隐藏」之间的平衡。
从分子机制层面分析,构象动态解释了为什么同一支抗体在不同形式的抗原上表现不同:可溶的 RBD 单体把界面固定暴露,三聚体抗原则保留了遮蔽。做检测时选的抗原形式,会直接影响读到的数值。
三、Omicron 的替换,分布在两个面上
把 Omicron 受体结合域上的替换标到结构上,会发现它们集中在两个区域。一个落在与 ACE2 直接接触的界面上,另一个落在中和抗体识别的表面上,两者部分重叠。
界面一侧的替换,做的是维持或提高结合能力。病毒在人群免疫压力下传播,受体结合如果变弱就会被淘汰,所以这一面倾向于「守住底线」。
表位一侧的替换,做的是避开已有抗体。既往感染与疫苗诱导的血清,对 Omicron 的中和效价明显下降,原因就在这一面。两个方向同时施压,逼出了这个分支特有的替换组合。
[插图] 图2 Omicron 受体结合域上的替换集中在两个面:ACE2 界面与抗体表位
[图注] 图2 Omicron 受体结合域上的替换集中在两个面:ACE2 界面与抗体表位
四、糖基化与聚集,怎么影响读到的结合力?
受体结合域上有多个糖基化位点,在哺乳动物细胞里表达会带上糖链。糖链不直接参与受体结合,却会影响蛋白的折叠效率、溶解性与表面可及性;同一个序列在大肠杆菌里表达,跑胶位置与行为都会不同。
值得注意的是,非还原条件下的条带往往比还原条件更靠上,提示体系里存在靠二硫键维系的聚集或二聚形式。聚集会影响包被的均一性,进而影响读数。
| 实验类型 | 关心的量 | 对 RBD 形式的要求 |
| 血清抗体检测 | 结合抗体水平 | 构象稳定、批间一致 |
| 受体结合抑制 | 阻断能力 | 界面完整、无聚集 |
| 抗体亲和力测定 | 结合强弱与动力学 | 纯度与均一性优先 |
| 表位分组 | 抗体竞争关系 | 同批抗原平行比较 |
[图注] 表1 RBD 相关实验与它能回答的问题
五、把重组人spike rbd蛋白当抗原,能回答哪些问题?
它可以回答血清里有没有针对受体界面的抗体,可以回答某支抗体能不能挡住受体结合,也可以回答不同变异株之间的交叉反应有多强。这些问题都落在同一个界面上,所以用同一段抗原有天然的可比性。
它回答不了的,是完整病毒层面的感染能力。受体结合只是其中一步,后续的蛋白酶切割、膜融合、以及细胞表面的其它附着因子,都不在这段序列里。把体外结合数据当成感染性结论,是常见的一类误读。
常见问题(FAQ)
Q:RBD 和完整的 S 蛋白,做检测时怎么选?
A:RBD 是中和抗体的主要靶区,界面清晰、背景低,适合做特异性的结合与中和评价;完整 S 蛋白保留更多构象表位,适合需要覆盖广谱表位的场景。
Q:为什么 RBD 的分子量比序列推算值大?
A:RBD 上有多个糖基化位点,在哺乳动物细胞中表达会带上糖链,跑胶时表现为分子量上移。以产品页标注的区间为准。
Q:不同变异株的 RBD 能直接比结合力吗?
A:不能直接比绝对值。序列背景不同,表达与糖基化状态也不同,比较应在同一批实验、同一读出体系内进行。
Q:His 标签会影响受体结合吗?
A:标签位于 N 端,通常远离受体结合界面,但不同构建的排布不同。做定量比较时建议用同一构建形式,减少变量。
Q:冻干或低温保存后活性会掉吗?
A:反复冻融会让构象受损,结合信号下降。建议小体积分装、避免多次回温,具体保存条件以产品页标注为准。
结语
重组人spike rbd蛋白之所以值得单独拿出来讨论,是因为它把病毒的两种压力压缩在了同一段序列上:既要抓住受体,又要躲开抗体。理解了这两个面的取舍,才理解为什么变异株的结合数据与逃逸数据经常不同步。
六、产品数据与质控:SDS-PAGE 与构建信息
回到可查的检测数据。该重组人spike rbd蛋白为 SARS-CoV-2 B.1.1.529(Omicron)受体结合域在 HEK293 中表达、N 端带 8×His 标签的蛋白,构建区间 Arg319–Phe541,官网标注分子量区间 35–43 kDa(还原)、纯度>95%(SDS-PAGE);具体规格与保存条件以产品页标注为准。
[插图] 图3 SDS-PAGE 鉴定:M 为分子量标记,R 为还原条件、N 为非还原条件,主带落在 35–43 kDa 区间(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 SARS-CoV-2(B.1.1.529/Omicron),HEK293 表达
标签与构建区间 N 端 8×His 标签,Arg319–Phe541
分子量 35–43 kDa(还原)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
活性 以产品页标注为准
保存条件 以产品页标注为准
产品推荐:Spike RBD His Tag Protein, SARS-CoV-2 (B.1.1.529/Omicron, N terminal)(UA030036)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供 Omicron 受体结合域重组蛋白,HEK293 表达、N 端 His 标签,适配血清抗体检测、受体结合与抗体评价体系搭建。具体规格以产品页为准。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
