当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组人MOG蛋白的结构与自身免疫靶点研究
浏览次数:14 发布日期:2026-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组人mog蛋白:为何它既是髓鞘的结构蛋白,又是自免研究的靶抗原?
关键词:重组人MOG,髓鞘,自身免疫
[导语] 在中枢神经系统的髓鞘上,有一段蛋白含量不高、位置却最靠外的糖蛋白,它就是 MOG。正因为站得靠外,它成了抗体最容易够到的落点,也成了自免研究里被反复请上台的抗原。把这段胞外域单独做出来,就是重组人mog蛋白。它凭什么同时扮演结构蛋白与靶抗原两个角色?免疫识别的落点在哪?又从哪一步开始验证?下面从分子机制一路讲到实验接口。
一、重组人mog蛋白所对应的 MOG,为何站在髓鞘的「最外层」?
MOG 是中枢神经系统髓鞘少突胶质细胞表达的糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族,其胞外段折叠成一个免疫球蛋白样(IgV 样)结构域,朝向细胞外侧。
从分子机制层面分析,MOG 在髓鞘总蛋白里占比并不高,但它位于髓鞘最外板层,相当于把识别标签挂在了门口。抗体与免疫细胞最先接触到的,往往就是它。
[插图] 图1 MOG 位于髓鞘最外板层,IgV 样胞外域朝向细胞外侧
二、为什么偏偏是这一个结构域,成了抗体与 T 细胞共同的靶点?
IgV 样胞外域是抗体识别的核心区域,也是 T 细胞表位相对集中的片段。把整段蛋白拆开看,免疫系统的注意力几乎都落在这块折叠上。
更关键的是,这块结构域同时被两类反应盯上:一类是抗体直接结合,另一类是 T 细胞通过递呈识别线性或构象表位。两者叠加,才让它成为模型里的关键钥匙。
 图2 MOG 的 IgV 样胞外域与抗 MOG 抗体结合示意,结合强弱由读出判定
三、从抗体相关疾病到 EAE,它为何被反复拿来当「模型钥匙」?
在抗 MOG 抗体相关疾病的机制研究中,MOG 是明确的靶抗原;在经典的 EAE 模型里,MOG 肽段或蛋白同样是常用的诱导抗原。
换句话说,一段胞外域既连着疾病机制,又连着动物模型,这样的抗原并不多见。它因此成了自免研究里绕不开的一块参照物。
四、从结构到读出,这条链路如何落到实验台?
落到实验台,路线相对清楚:以重组人mog蛋白作为包被抗原或免疫原,配合酶联免疫、细胞染色与 T 细胞增殖读出,去回答抗体有没有结合、T 细胞有没有被激活。
结构要素 免疫学含义 常用读出
IgV 样胞外域 抗体识别主区 酶联免疫结合
表面暴露 位于髓鞘最外板层 抗体可及性
表位分布 线性与构象并存 肽段与蛋白对照
T 细胞表位 递呈后被识别 增殖与细胞因子
表1 结构信息与常用读出
把这些读出对齐,结构信息才从纸面变成可用结论。
常见问题(FAQ)
Q:重组人mog蛋白对应的是什么?
A:它是人源 MOG 的胞外域重组蛋白,对应成熟 MOG 的 IgV 样结构域,常用作抗体检测与免疫研究的抗原。
Q:MOG 为什么容易被当成靶抗原?
A:它位于髓鞘最外板层,抗体与免疫细胞最容易接触到,因此比多数髓鞘蛋白更容易被识别。
Q:抗 MOG 抗体相关疾病与 EAE 模型是什么关系?
A:前者是临床疾病,后者是常用动物模型;两者都把 MOG 当作靶抗原,但一个用于认识疾病,一个用于机制与药效研究。
Q:大肠杆菌表达与哺乳动物表达,该怎么选?
A:强调成本与通量时可用大肠杆菌表达,需要更接近天然的糖基化构象时可考虑哺乳动物表达,具体以产品页标注为准。
Q:活性怎么验证?
A:常用抗体结合读出(如酶联免疫),是否结合、结合强弱以实际数据为准。
结语
把重组人mog蛋白的角色压成一句话:它是髓鞘挂在最外层的一块识别标签,既被抗体盯上,也被 T 细胞盯上。理解它站的位置与折叠方式,才理解它为何能从结构蛋白变成研究里那把标准钥匙。
五、产品数据与质控:纯度与结合活性实测
机制之外,最终要落到可查的实测数据。该重组人mog蛋白(MOG His Tag)为大肠杆菌表达的人源胞外域构建体,带 N 端 His 标签,还原条件下分子量约 19 kDa,纯度 >95%(SDS-PAGE),并以抗 MOG 重组兔单抗的酶联免疫结合曲线验证活性。
图3 重组人 MOG His Tag 蛋白(UA010998)SDS-PAGE 纯度检测:还原(R)与非还原(N)条件下主带位于约 19 kDa,纯度 >95%(数据来自官网产品页)
图4 重组人 MOG His Tag 蛋白(UA010998)与抗 MOG 重组兔单抗的酶联免疫结合曲线:随抗体浓度升高,OD450 呈典型 S 形上升(数据来自官网产品页)
种属 / 表达系统 Human / E. coli
标签 / 构建区间 N 端 His 标签 / Gly30–Gly154
分子量 约 19 kDa(还原条件)
纯度 >95%(SDS-PAGE)
活性 抗 MOG 重组兔单抗酶联免疫结合验证
保存条件 以产品页标注为准
产品推荐:重组人 MOG His Tag 蛋白(Human)(UA010998)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供重组人 MOG His Tag 蛋白,人源 MOG 胞外域、N 端 His 标签,适配抗体检测、包被与免疫研究。具体纯度、活性与保存条件以产品页为准。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
