当前位置 > 首页 > 技术文章 > 复合维生素片牛磺酸标签偏差检测分析
复合维生素片牛磺酸标签偏差检测分析
浏览次数:53 发布日期:2026-10-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:复合维生素片;高效液相色谱法;牛磺酸
在食品抽检中,很多食品企业都有一个致命合规误区:只要成分含量符合要求,产品就是合格产品。但在实际抽检中,“数值安全,标签违规”的案例屡见不鲜。如何破局?关键在于精准检测。
本次抽检不合格典型案例:某公司生产的复合维生素片,经检测,产品中牛磺酸含量符合食品安全限值,但因实测含量与外包装标签标示数值偏差超标,最终被判定不合格。
监管核心逻辑明确:食品安全 ≠ 标签合规。成分安全无害只是基础门槛,营养标签数据真实、精准才是硬性合规要求。
企业并非刻意造假,而是存在检测精度低、数据重复性差,导致出厂检测数据与实际含量偏差过大,最终触发标签违规问题。
想要规避“合格翻车”问题,必须同步满足检测精准和标签合规两大国标要求,缺一不可!
检测国标:GB 5009.169-2016(明确OPA柱后衍生高效液相色谱法为第一法,抗干扰、自动化、数据稳定)。
标签合规国标:GB 28050、GB 7718(营养标签标示数值必须真实有效,严格控制在法定误差区间)
针对本次抽检暴露的行业痛点,普瑞邦依托国标方法,打造一站式牛磺酸柱后衍生检测解决方案,专为膳食补充剂、复合维生素片、功能性食品等高精密检测场景定制。
色谱柱:Pribolab®牛磺酸衍生专用色谱柱
流动相:Pribolab®牛磺酸衍生试剂包
柱温:55℃
激发波长:338nm、发射波长:425nm
进样量:20μL
流速:0.4mL/min
衍生试剂:Pribolab®牛磺酸衍生试剂包
衍生温度:60℃
流速:0.3mL/min
有效规避维生素、矿物质、辅料干扰,杜绝假阳性、数据漂移问题,检测结果稳定精准。
设备兼容主流液相色谱仪,全自动在线衍生,规避人为操作误差,支持批量样品检测,适配量产常态化质检。
设备、色谱柱、试剂、标准品全套配齐,无需复杂调试,快速搭建标准化检测体系。
青岛普瑞邦生物工程有限公司成立于2008年,专注于食品检测产品的研制与应用。
经过十多年的发展,目前公司已经形成了生物毒素类标准物质、稳定同位素内标、多种基质的质控样品、前处理耗材、快速检测产品及智能样品前处理仪器在内的完整产品体系,且拥有多项独有产品。
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
