当前位置 > 首页 > 技术文章 > HUVEC血管形成实验流程与7项关键注意事项
浏览次数:75 发布日期:2026-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:HUVEC,血管形成,基质胶
铺胶不平、细胞状态不佳或接种密度不合适,都可能让HUVEC成管结果出现网络稀疏、细胞成团或重复性差。HUVEC可在基底膜基质上黏附、迁移并形成毛细血管样网络,因此常用于体外评价促血管生成或抗血管生成作用。
本期从细胞预处理、基质胶铺板、接种培养到结果观察,梳理HUVEC血管形成实验的完整流程和关键注意事项。
一、HUVEC细胞系血管形成实验
人脐静脉内皮细胞(HUVEC)血管形成实验流程图
1.采用HUVEC基础培养基将对数生长期的HUVEC细胞系进行无血清饥饿处理16-24h。
2.从冰箱中提前取出血管形成实验专用基质胶埋进碎冰,放入4℃的冰箱中过夜解冻,移液管或枪头需提前预冷,使用预冷的移液管或枪头混合基质胶至均匀状态。将完全解冻的基质胶放至在冰上,翻转几次以混合内容物后,48孔板中每孔加入150-200 μL。
3.将加入了基质胶的48孔板转移到4 ℃冰箱中,在平整状态下孵育过夜,使基底膜形成凝胶并自流平,第二天使用前提前置于37 ℃使基质胶固化。
4.对饥饿处理后达到80%融合的HUVEC细胞进行消化,离心,计数。
5.将细胞重悬在各组别培养基中,使浓度为每毫升含2~3E5个细胞的单细胞悬液。48孔板中每孔加入含待测样本的200 μL细胞悬液(含4~6E4个细胞)。
6.将孔板置于37℃,5%CO2,90%湿度条件的培养箱培养,并在不同时间点拍照观察,一般3-12h可见血管网络形成,成管时间与细胞状态密切相关。
人脐静脉内皮细胞(HUVEC)血管形成实验参考
二、HUVEC血管形成实验:7项注意要点
1. 基质胶全程低温操作
基质胶超过10℃就开始凝胶,正确做法是整瓶埋进碎冰、4℃冰箱过夜,且不要放在冰箱门侧。融化后轻轻转动瓶身确认无冰晶和胶块残留。禁止直接放4℃冰箱或室温化冻。操作时持续置于冰上,并使用预冷的枪头、离心管和培养板。避免反复冻融、剧烈混匀及产生气泡,否则容易造成铺胶厚度不均。
2. 固定基质胶批次与铺胶量
基质胶的蛋白浓度存在批次差异,应记录货号、批号、蛋白浓度及每孔用量。同一轮比较实验尽量使用同一批次。研究外源促血管生成因子时,可优先选择低生长因子型基质,降低基质自带活性造成的背景干扰。
3.铺板时避免产生气泡
在向孔板中铺胶时,小心且垂直地将液体移入孔中,避免基质胶液体中出现气泡。如果出现气泡,将孔板在4 ℃下以300×g离心10 min,确保离心机预冷至4 ℃。实验过程中的所有耗材均需要提前放置在4 ℃冰箱中预冷。
4.保证凝胶平整均匀
在37℃凝胶期间不要摇晃平板,因为这将导致凝胶表面不均匀。凝胶形成后先观察凝胶的形成状态,常会出现类似沙丘的隆起和沟壑,这时需要静置更长的时间,确保凝胶表面是平整均匀的状态后再进行实验。
5. 选择状态良好的低代次细胞
实验前HUVEC宜处于70%~80%汇合度,呈典型铺路石样、无污染且增殖状态稳定。原代HUVEC建议不超过P4、活率高于80%的细胞。永生化HUVEC不能直接套用原代细胞的代次标准,应按对应产品说明执行。
6. 培养基和饥饿条件保持一致
完全培养基中的血清、VEGF、FGF等成分可能提高基础成管水平,掩盖待测物作用。若研究促血管生成效应,可在确认细胞耐受性的前提下采用基础或低血清体系,所有组的血清、溶剂及培养基体积必须一致。
7. 接种密度必须预先优化
细胞太少会出现网络不完整,太多则容易形成细胞团或近似单层,二者都会影响分析。可查找相关文献确定预实验铺板密度,进而确定最终接种密度,不能跨培养基、基质品牌和板型直接照搬。
HUVEC细胞(国内唯一、国际唯二,即是,有且仅有ATCC和海星生物的HUVEC细胞通过权威STR检测认证); 以“原代永生化技术+Expasy数据库收录/STR认证+血管形成功能验证”三重保障,为您的科研成果保驾护航:
①身份明确:STR认证+Expasy国际数据库收录(CVCL_E5ZU),发文无忧;
②性能稳定:SV40T+hTERT永生化改造,配套完培可稳定传代20代以上;
③功能可靠:每批次经免疫荧光检测及血管形成能力验证,成管性能强;
④配套完善:细胞+培养基一站式解决方案,即买即用。
发布者:苏州海星生物科技有限公司
联系电话:4009906627
E-mail:hfx@dingbio.com
