当前位置 > 首页 > 技术文章 > Alpha技术的工作原理及其在药物靶点筛选中的应用
浏览次数:66 发布日期:2026-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言:药物筛选策略的发展与现状
现代药物发现领域已经发展出多种筛选策略,其中基于靶点和基于表型的药物筛选已成为当前主流的两种方法。基于靶点的药物筛选,又称为"反向药理学",代表了一种从分子机制入手的系统性研究方法。该策略首先需要对特定疾病相关的生物靶标进行鉴定,随后针对这些靶标设计和筛选潜在的药物分子。与传统的表型筛选相比,基于靶点的筛选具有操作简便、机制明确、效率高等显著优势,使其在制药工业中占据主导地位。
基于靶点的药物筛选技术在过去几十年中经历了快速发展,从早期的放射性配体结合试验逐步演变为现今多样化的高灵敏度检测平台。这些技术进步极大地提高了药物发现的效率和成功率,为创新药物的开发提供了强有力的工具支持。在众多现代筛选技术中,放大化学发光亲和均相检测(Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay, ALPHA)技术因其独特的优势而备受关注,已成为靶点筛选领域的重要工具之一。
基于靶点的药物筛选技术概述
基于靶点的药物筛选技术体系包含多种方法,每种技术都有其特定的应用范围和局限性。荧光偏振技术(Fluorescence Polarization, FP)是一种广泛应用的检测手段,其原理是通过测量荧光标记分子在结合靶标前后旋转速度变化导致的偏振光变化来检测分子间相互作用。FP技术具有操作简便、成本低廉和灵敏度高等优点,然而该方法易受化合物自身荧光特性的干扰,且仅适用于相对分子量较小的短肽和蛋白质体系。
时间分辨荧光共振能量转移(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer, TR-FRET)和生物发光共振能量转移(Bioluminescence Resonance Energy Transfer, BRET)技术依赖于能量供体与受体之间的近距离能量转移,要求两者距离在1-10nm范围内。这一距离限制使得这两种技术在研究某些大分子复合物时存在明显局限性。酶联免疫吸附测定(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA)作为免疫检测的"金标准",提供了优异的特异性和灵敏度,但由于其非均相特性,操作步骤繁琐,通量和重复性受到限制。
与传统技术相比,ALPHA技术代表了新一代均相检测方法的重大进步。该技术巧妙地利用了单线态氧的长距离扩散特性(可达200nm),突破了传统能量转移技术的空间限制,特别适合研究大分子复合物的相互作用。ALPHA技术的均相特性("混合即测定")显著简化了操作流程,提高了检测通量和重复性,同时保持了极高的灵敏度,检测限可达10^-17摩尔水平。
ALPHA技术的工作原理与特性
ALPHA技术的核心在于其创新的信号放大机制和独特的微珠设计。该技术系统由两种功能化微珠组成:供体微珠和受体微珠。供体微珠表面负载有光敏剂分子,在680nm激光激发下可将周围环境中的氧分子转化为高活性的单线态氧(1O2)。这些单线态氧分子在溶液中扩散,若遇到邻近的受体微珠(距离在200nm范围内),则会触发受体微珠内的化学发光反应,产生可检测的光信号。
ALPHA技术的工作流程可分为几个关键步骤:(1)将待研究的两种生物分子分别与供体微珠和受体微珠偶联;(2)在溶液中将两种微珠混合,使目标分子有机会相互作用;(3)用激光激发供体微珠产生单线态氧;(4)检测受体微珠发出的化学发光信号。只有当两种目标分子发生特异性相互作用使微珠相互靠近时,才能产生可检测的信号,否则单线态氧将在溶液中淬灭而不会引发发光反应。
ALPHA技术具有多项显著优势:(1)采用长波长激光激发(680nm),有效减少生物样品自发荧光的干扰;(2)化学发光检测模式具有极低的背景信号,信噪比高;(3)信号半衰期约0.3秒,适合自动化高通量筛选;(4)单线态氧扩散距离远(200nm),适用于大分子复合物研究;(5)检测灵敏度极高,可达到10^-17摩尔水平,显著节约样品消耗;(6)宽动态检测范围,多数情况下无需样品稀释;(7)真正的均相检测,无需洗涤步骤,操作简便。
ALPHA技术的微珠系统及其应用选择
ALPHA技术平台提供多种受体微珠选择,以适应不同的实验需求和检测环境。AlphaScreen微珠采用红荧烯作为发光物质,发射光谱范围为520-620nm,适用于缓冲液、细胞培养上清和细胞裂解液等多种样品类型。AlphaLISA微珠则使用铕螯合物作为发光中心,发射窄带光谱(615-623nm),具有更高的特异性,同样适用于各种生物样品。
对于需要多色检测的实验,ALPHA技术还提供AlphaPlex系列微珠。AlphaPlex 545微珠含有铽螯合物,发射波长为515-555nm;而AlphaPlex 645微珠则采用钐螯合物,发射峰位于645nm。这些多色微珠系统为多重检测和内部对照实验提供了可能,进一步拓展了ALPHA技术的应用范围。
微珠选择需考虑多个因素:(1)检测设备的滤光片配置;(2)样品中可能的自发荧光干扰;(3)是否需要多重检测;(4)实验所需的灵敏度水平。合理的微珠选择可以最大化检测性能,获得最可靠的实验结果。
ALPHA技术在药物靶点筛选中的典型应用
案例一:FGF19/21-KLB相互作用机制及药物设计研究
成纤维细胞生长因子19和21是代谢调控中的重要激素,它们通过结合β-Klotho辅因子激活FGFR信号通路。为阐明这两种激素与KLB结合的分子基础并指导药物设计,研究人员采用丙氨酸扫描和ALPHA技术进行了系统研究。
通过构建FGF19和FGF21的系列突变体,研究人员使用AlphaLISA和AlphaScreen技术精确测定了这些变异体与FGFR1/KLB复合物的结合亲和力。研究发现,FGF21的C端25肽具有与全长蛋白相似的拮抗活性,而FGF19的类似C端肽段也表现出相当的抑制效果。引人注目的是,在Hep3B细胞中,FGF19 C端赖氨酸被丙氨酸取代可显著增强抑制活性,而FGF21相应位置引入赖氨酸(21C25K25)则导致活性下降。
进一步分析发现,FGF19的第194位丙氨酸突变体与FGFR1/KLB的相互作用效率超过天然蛋白。这些精细的构效关系研究为设计KLB的高效激动剂和拮抗剂提供了重要理论基础,展示了ALPHA技术在研究蛋白质-受体相互作用中的高分辨能力。
案例二:人类去泛素化酶(DUB)活性谱的系统分析
蛋白质泛素化系统在细胞稳态维持和疾病发生中起核心作用,而去泛素化酶(DUB)作为这一系统的关键调控元件,已成为重要的药物靶点。为全面了解人类DUB的活性和特异性,研究人员建立了包含88种全长人DUB蛋白的阵列,并利用ALPHA技术开发了高通量筛选平台。
该研究使用8种不同连接类型的双泛素链作为底物,系统评估了各DUB的切割活性和连接特异性。ALPHA检测平台成功鉴定出80个具有活性的DUB,并明确了其底物偏好。特别值得注意的是,该平台检测到29个DUB的活性可用于高通量抑制剂筛选。
研究人员进一步评估了两种典型DUB抑制剂(广谱抑制剂PR-619和选择性抑制剂SJB3-019A)对这29个DUB的抑制模式。结果证实PR-619对所有测试DUB均有抑制,而SJB3-019A主要靶向USP家族成员,且抑制效率存在明显差异。这一系统研究不仅提供了人类DUB活性的全面图谱,也为靶向DUB的药物发现建立了高效筛选平台。
结论与展望
ALPHA技术作为现代药物靶点筛选的重要工具,凭借其均相操作、高灵敏度、宽动态范围等优势,在蛋白质-蛋白质相互作用研究、受体-配体结合分析和酶活性检测等领域展现出独特价值。本文所述的三个典型案例分别展示了该技术在转录因子复合物调控、生长因子受体相互作用和去泛素化酶活性分析中的成功应用。
随着药物靶点日益复杂化,对筛选技术的要求也不断提高。ALPHA技术未来的发展方向可能包括:(1)进一步优化微珠化学,提高灵敏度和稳定性;(2)开发更多元化的检测微珠,实现更高通量的多重检测;(3)结合自动化设备和微流控技术,提升筛选效率和样品节约;(4)拓展在活细胞检测和体内成像中的应用。
值得注意的是,虽然ALPHA技术具有诸多优势,但在实际应用中仍需根据具体研究问题选择合适的技术平台。对于某些特殊靶点,可能需要结合多种技术方法进行交叉验证。此外,ALPHA数据的解读也需要充分考虑实验条件的优化和潜在干扰因素的排除。
总之,ALPHA技术为代表的新型均相检测方法正在推动药物靶点筛选进入一个更高效、更精确的新时代。随着技术的不断进步和应用经验的积累,这些方法有望在创新药物发现中发挥越来越重要的作用,为攻克多种难治性疾病提供更多可能性。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:Alpha技术及其在药物靶点筛选中的应用研究进展
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
