荧光细胞连接试剂盒在体内外细胞示踪中的应用
浏览次数:130 发布日期:2026-10-6
在细胞生物学与免疫学研究中,追踪特定细胞群体的命运、增殖动力学或体内迁移路径是理解生理和病理过程的关键。荧光细胞连接试剂盒通过将荧光探针稳定插入细胞膜脂质双层,为细胞提供"身份标签",使其在体外增殖分析或体内长期示踪中保持可识别性。这种基于膜脂标记的技术,与CFSE等胞质染料相比有何独特优势?不同光谱特性的染料(PKH26与PKH67)分别适用于哪些研究场景?
PKH67细胞膜标记效果
什么是荧光细胞连接试剂盒?——技术原理与组成
荧光细胞连接试剂盒是一种基于亲脂性荧光探针的细胞膜标记系统。其核心组分通常包括:
- 荧光染料:带有长脂肪族碳链的荧光分子(如PKH26、PKH67),结构上具有专利的膜标记特性
- 稀释液C(Diluent C):专门设计的水溶性等渗溶液,不含去污剂、有机溶剂、生理盐和缓冲剂,用于维持细胞活力并最大化染料溶解性和标记效率
这类试剂盒的工作原理依赖于染料分子上的长脂肪族尾巴能够稳定插入细胞膜脂质区域,与细胞膜形成非共价但稳定的结合。标记后的细胞荧光强度通常比背景自荧光强100-1000倍,且荧光分布均匀,便于后续检测。
PKH26与PKH67有何光谱差异?——根据实验周期选择染料
根据荧光光谱和体内稳定性,两种主要染料适用于不同研究需求:
PKH26(橙红色荧光):
- 光谱特性:最大激发波长551 nm,最大发射波长567 nm,处于黄-橙色光谱区间
- 滤片兼容性:与罗丹明或PE检测系统兼容,也可用标准荧光素(Fluorescein)激发滤片(但荧光强度可能降低)
- 体内半衰期:超过100天,非常适用于长期体内细胞示踪、肿瘤生长监测、干细胞移植后的长期存活分析
- 适用场景:需要追踪数周至数月的细胞命运,如肿瘤转移研究、干细胞归巢分析
PKH67(绿色荧光):
- 光谱特性:最大激发波长490 nm,最大发射波长502 nm,呈现明亮的绿色荧光
- 滤片兼容性:与标准荧光素(Fluorescein)滤片完全兼容,适合与碘化丙啶(PI)或7-AAD等细胞活力探针联合使用,或与藻红蛋白(PE)、红色荧光蛋白(RFP)等多色组合
- 体内半衰期:10-12天,适用于短-中期体内示踪研究
- 适用场景:短期细胞毒性实验、吞噬功能检测、细胞-细胞相互作用、抗原特异性前体频率分析
PKH26标记细胞显微图像
它们如何实现细胞膜标记?——分子机制解析
荧光细胞连接染料的成功标记依赖于以下分子特性:
膜插入机制:
染料分子携带的长脂肪族碳尾能够稳定插入细胞膜的脂质双层,锚定在膜结构中而不影响膜的完整性。这种插入是物理性的,不涉及化学反应,因此不会显著改变细胞表面的抗原表位。
荧光稳定性:
标记后的荧光在生理pH范围内不依赖于pH值,且每个细胞的荧光强度通常不受染料位置的影响。随着细胞分裂,染料被平均分配到子细胞中,导致荧光强度减半,这正是细胞增殖检测的基础原理。
信号持久性:
与胞质染料(如CFSE)相比,膜标记染料通常具有更长的体内半衰期,因为膜脂的周转速度较慢,染料不易被细胞排出。
哪些实验场景需要这类试剂?
荧光细胞连接试剂盒的应用覆盖多个研究领域:
细胞增殖监测
通过流式细胞术检测荧光强度的递减(每次分裂荧光减半),分析细胞分裂代数,计算前体频率。适用于淋巴细胞活化、造血干细胞增殖等研究。
体内细胞示踪与归巢研究
将标记细胞经静脉注射移植到受体动物,通过荧光成像或流式细胞术追踪细胞在淋巴结、脾脏、肿瘤组织或炎症部位的迁移和分布。PKH26的长半衰期特别适合这类长期追踪。
细胞毒性检测
标记靶细胞后,与效应细胞(如NK细胞、CTL)共培养,通过检测靶细胞荧光信号的丢失或PI/7-AAD的掺入,评估细胞杀伤活性。
吞噬功能分析
标记吞噬细胞或靶颗粒,通过荧光共定位分析吞噬效率。
细胞间相互作用
通过不同颜色标记不同细胞群体,观察细胞-细胞接触、融合或膜交换事件。
体内细胞运输研究
监测淋巴细胞、树突状细胞或肿瘤细胞在体内的迁移轨迹和分布模式。
标准染色流程包含哪些关键步骤?
以常规细胞膜标记为例,标准操作流程如下:
- 1 细胞准备
制备单细胞悬液,用无血清培养基或缓冲液洗涤去除血清蛋白(血清蛋白和脂质会结合染料,降低有效浓度)。悬浮细胞直接处理,贴壁细胞需消化成单细胞悬液。
- 2 制备2×细胞悬液
将细胞沉淀用稀释液C重悬,制成2×终浓度的细胞悬液(通常2×10⁷ cells/mL),轻轻吹匀确保完全分散,避免涡旋。
- 3 制备2×染料工作液
立即用稀释液C稀释染料储存液(通常为乙醇溶液),制备成4 μM的2×工作液。注意:染料工作液需现配现用,不能长期保存于稀释液C中。
- 4 快速混合与孵育
将等体积的2×细胞悬液与2×染料工作液快速混合(终浓度为1×10⁷ cells/mL和2 μM染料),立即用移液器吹匀。室温(20-25°C)孵育1-5分钟,期间定期轻轻混匀。染色过程非常迅速,更长时间无额外益处。
- 5 终止反应
加入等体积的血清、白蛋白溶液(1% BSA)或完全培养基终止染色反应,孵育1分钟以结合多余探针。血清蛋白通过与游离染料结合,阻止其继续标记细胞。
- 6 洗涤与重悬
400×g离心细胞10分钟,轻轻吸去上清(注意不要扰动细胞沉淀)。用10 mL完全培养基重悬细胞,转移至新的离心管中再次洗涤(至少2次),确保完全去除未结合染料。最终用适当培养基重悬至所需浓度,用于后续实验或注射。
如何保证染色效果与细胞活性?
关键注意事项:
- 染料浓度优化:标记强度是染料浓度和细胞浓度共同作用的结果。推荐起始浓度为2 μM,但需根据细胞类型和实验目的优化。过度标记会引起细胞膜完整性丧失和细胞复原能力降低。
- 避免过度孵育:染色时间控制在1-5分钟,过长可能导致细胞活力下降。
- 严格无血清操作:染色前必须用无血清培养基充分洗涤细胞,血清中的脂质和蛋白会竞争性结合染料。
- 快速混合至关重要:染料与细胞混合后染色几乎瞬间发生,快速且均匀分散细胞对获得明亮、一致和可重复的标记结果至关重要。避免使用"推压"或涡旋方式,这会损伤细胞。
- 不能长期保存在稀释液C中:稀释液C不含生理盐和缓冲剂,细胞在其中长期存放会导致活力下降。染色后应立即转移到完全培养基中。
- 避光保存:荧光染料存在淬灭问题,操作和储存过程中需注意避光。
- 对照设置:必须设置未染色对照(mock-stained control)以确定背景荧光水平,以及仅含稀释液C的对照以评估稀释液本身对细胞的影响。
结语
荧光细胞连接试剂盒通过独特的膜脂插入机制,为细胞生物学研究提供了稳定、持久的细胞标记解决方案。PKH26的长半衰期使其成为长期体内示踪的首选,而PKH67的绿色荧光则适合与多种其他荧光探针进行多色组合。掌握"快速混合、短暂孵育、蛋白终止、充分洗涤"的技术要点,并根据实验周期(短期vs长期)和光谱兼容性(单染vs多色)选择合适的染料,是确保细胞示踪实验成功的关键。无论是体外增殖分析、细胞毒性检测,还是体内细胞迁移追踪,这类试剂盒都为研究者提供了可靠的"细胞身份标签"。
爱必信荧光细胞连接试剂盒推荐:
| 货号 |
产品名称 |
规格 |
| abs9819 |
PKH26红色荧光细胞连接试剂盒 |
100uL/1mL |
| abs9820 |
PKH67绿色荧光细胞连接试剂盒 |
100uL/1mL |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
