细胞固定透化:如何确保流式细胞术检测细胞内抗原的准确性
浏览次数:90 发布日期:2026-10-5
在免疫学研究和细胞功能分析中,检测细胞因子(如IFN-γ、TNF-α)或核内转录因子等细胞内抗原是评估免疫细胞活性的关键手段。然而,这些胞内靶点无法被抗体直接接触,必须借助固定透化技术打开细胞"大门"。细胞固定透化试剂盒通过精心配制的缓冲液组合,既能稳定细胞结构保存抗原表位,又能在细胞膜上形成可控通道让抗体进入。这种"先锁死、再开门"的策略如何实现?完整的操作流程包含哪些关键步骤?
流式细胞术细胞内染色流程
为什么检测胞内抗原必须先固定再透化?
与细胞表面抗原(如CD3、CD4、CD8)不同,细胞内抗原(细胞因子、核蛋白、胞质酶等)位于细胞膜内部,流式细胞仪的激光和检测器无法直接探测到被细胞膜"包裹"的荧光信号。因此必须突破两个技术障碍:
固定(Fixation):使用多聚甲醛等交联剂快速"锁死"细胞状态。这一步的作用是:
- 保持细胞形态和内部结构的完整性
- 稳定蛋白质的三维构象,保护抗体识别表位不被破坏
- 终止细胞代谢活动,防止抗原降解或移位
- 使细胞膜上的蛋白质交联固定,为后续透化创造条件
透化(Permeabilization):使用去污剂(如Triton X-100、皂素等)在细胞膜上形成微小孔道。这一步的作用是:
- 允许抗体分子(约150 kDa)穿过细胞膜进入胞内
- 同时维持膜结构的基本框架,防止细胞完全破裂
- 洗去胞质中的可溶性蛋白,降低背景噪音
固定透化原理对比
试剂盒包含哪些核心组分?
标准的细胞固定透化试剂盒通常包含两种关键缓冲液:
固定缓冲液(Fixation Buffer):
通常为4°C预冷的含多聚甲醛的中性缓冲液。使用时需注意:
- 必须在4°C或室温下避光孵育(通常10分钟)
- 固定后的细胞若来不及上机,可加入含蛋白的缓冲液,4°C避光保存72小时
- 固定步骤会改变细胞的光散射特性(FSC/SSC),因此在流式分析时需要调整门控策略
透化洗涤缓冲液(Permeabilization Wash Buffer):
含有温和去污剂的洗涤缓冲液,用于:
- 在细胞膜上打孔
- 作为稀释剂配制胞内抗体工作液
- 洗涤去除未结合的抗体,降低背景
部分试剂盒还包含蛋白转运抑制剂(如布雷菲德菌素A,BFA),用于阻断细胞因子分泌,使其积累在细胞内便于检测。
标准操作流程包含哪些关键步骤?
完整的细胞内抗原染色流程通常遵循以下时序:
- 1 细胞制备与刺激
将单细胞悬液调整至适当浓度(通常1×10⁷ cells/mL)。若检测细胞因子,需先用刺激剂(如PMA/Ionomycin)激活细胞,并加入蛋白转运抑制剂阻断分泌,37°C孵育4-6小时。
- 2 死活染色(可选但推荐)
使用可固定的死活染料区分活细胞与死细胞。死细胞非特异性吸附抗体会导致假阳性,必须在固定前完成死活染色。注意:染色前需用不含蛋白的缓冲液清洗,防止游离蛋白竞争结合。
- 3 Fc受体阻断(可选)
加入Fc Block抗体阻断非特异性Fc受体结合,冰上孵育10-15分钟。这一步对于全血样本或富含Fc受体的细胞(如巨噬细胞、B细胞)尤为重要。
- 4 表面抗原染色(可选)
若需同时检测表面标志物(如CD3、CD4、CD8),应在固定前完成。表面抗体与胞内抗体的荧光染料选择需避免光谱重叠。
- 5 固定步骤
加入预冷的固定缓冲液,室温避光孵育10分钟。固定后细胞形态改变,需重新调整流式门控。
- 6 透化步骤
离心弃固定液,加入透化洗涤缓冲液,室温避光孵育10-15分钟。此时细胞膜已具备通透性。
- 7 胞内抗体孵育
用透化缓冲液稀释胞内抗体(如抗IFN-γ、抗TNF-α),4°C避光孵育45-50分钟。
- 8 洗涤与上机
用透化缓冲液或细胞染色缓冲液洗涤2次,重悬后上机检测。
IFN-gamma和TNF染色结果
哪些细节会影响检测结果?
刺激时间控制:细胞因子检测需在刺激后4-6小时内完成,时间过长可能导致细胞死亡或信号衰减。
- 抗体选择:胞内抗体必须明确标注适用于流式细胞术(IC,Intracellular),且需验证与固定透化条件的兼容性。
- 固定后保存:固定后的细胞可在4°C避光保存72小时,但长期保存可能影响某些抗原的检测灵敏度。
- 破膜时间:透化时间过长会导致细胞碎片增多,过短则抗体进入不充分,需根据细胞类型优化。
- 对照设置:必须设置未刺激对照、同型对照和单染管对照,以准确区分阳性信号与背景噪音。
T细胞亚群分析示例
该试剂盒适用于哪些研究领域?
免疫表型与功能分析
检测T细胞、NK细胞、巨噬细胞等免疫细胞在刺激后的细胞因子分泌谱(Th1/Th2/Th17分型)
药物研发
评估候选药物对免疫细胞活化的影响,或检测肿瘤细胞内的信号通路蛋白表达
临床诊断
检测患者外周血单个核细胞(PBMC)的免疫应答状态,辅助感染性疾病或自身免疫病的诊断
疫苗评估
检测疫苗接种后特异性T细胞的应答强度(如ELISpot的流式替代方案)
结语
细胞固定透化试剂盒是连接细胞生物学与流式细胞术的关键桥梁。通过标准化的固定缓冲液和透化洗涤液组合,研究者能够在保持细胞形态完整的同时,让抗体顺利进入细胞内部"捕捉"目标抗原。掌握"表面染色在前、固定透化在中、胞内染色在后"的操作顺序,合理设置死活染料和Fc阻断步骤,严格控制刺激时间和抗体孵育条件,是获得高质量细胞内染色数据的保障。随着多色流式技术的发展,固定透化试剂盒将继续在免疫监测、药物筛选和临床诊断中发挥不可替代的作用。
爱必信细胞固定透化试剂盒推荐:
| 货号 |
产品名称 |
规格 |
| abs9936 |
Fixation/Permeabilization Kit |
100T |
| abs9937 |
Fixation/Permeabilization Kit, With Brefeldin A |
100T |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
