当前位置 > 首页 > 技术文章 > 曲拉通X-100如何在细胞生物学实验中发挥多功能去垢剂的作用
浏览次数:75 发布日期:2026-10-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
曲拉通X-100(Triton X-100),化学名称为聚乙二醇辛基苯基醚(Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)或4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇,是一种经典的非离子型表面活性剂,也称去垢剂。其分子结构包含一个疏水的辛基苯基尾部和一个亲水的聚乙二醇链,这种两亲性结构使其能够在水溶液中形成胶束,有效溶解脂质双分子层。外观呈浅黄色或无色黏稠液体,可与水、乙醇、丙酮完全混溶,亦溶于甲苯、二甲苯等有机溶剂。作为一种温和且高效的去垢剂,曲拉通X-100广泛应用于提高真核细胞膜通透性、膜蛋白纯化、细胞裂解及免疫组化通透等实验,是细胞生物学和蛋白质研究中的基础试剂。
曲拉通X-100化学结构
为何称其为"温和"的表面活性剂?
与离子型去垢剂(如SDS)相比,曲拉通X-100属于非离子型表面活性剂,其亲水头部不带电荷,不会破坏蛋白质的天然电荷状态和高级结构。这种"温和"特性体现在:
蛋白质结构保护:
在纯化膜蛋白时,曲拉通X-100能够溶解细胞膜脂质,同时保持膜蛋白的天然构象和生物活性,避免了离子型去垢剂导致的蛋白质变性和聚集。
细胞膜可控通透:
在较低浓度(0.1%-0.5%)下,曲拉通X-100可在细胞膜上形成孔洞,增加膜通透性而不完全裂解细胞,适用于活细胞的瞬时转染或膜蛋白标记。
去垢剂作用机制
在免疫组化中如何正确使用曲拉通X-100进行细胞通透?
在免疫荧光(IF)和免疫组化(IHC)实验中,抗体需要进入细胞内部与靶抗原结合,而完整的细胞膜会阻碍大分子抗体的通过。曲拉通X-100作为通透剂(Permeabilization agent)是解决这一问题的关键。
标准通透方案:
  • 浓度:0.5%-1%(用PBS稀释)
  • 时间:室温孵育5-10分钟
  • 针对难破膜细胞:可适当延长孵育时间至15-20分钟,或提高至1%-2%浓度
操作流程:
  1. 细胞或组织切片经固定(如4%多聚甲醛)后,用PBS洗涤3次
  2. 加入0.5%-1%曲拉通X-100/PBS溶液,室温孵育5-10分钟
  3. PBS洗涤3次,去除残留去垢剂
  4. 进行封闭和抗体孵育步骤
免疫荧光通透示意图
关键提示:
  • 通透时间不宜过长,否则可能导致细胞结构破坏和抗原丢失
  • 对于检测膜表面抗原(如受体),可省略通透步骤或仅使用皂角苷(Saponin)进行选择性通透
细胞裂解与膜蛋白提取中的应用有何不同?
全细胞裂解:
在蛋白质提取中,曲拉通X-100常用于配制裂解缓冲液(Lysis Buffer),典型浓度为0.5%-1%。与SDS相比,其裂解作用较温和,适用于免疫沉淀(IP)、Western Blot等需要保持蛋白质天然状态的实验。
膜蛋白提取与纯化:
曲拉通X-100是膜蛋白研究的常用工具。在提取膜蛋白时:
  • 浓度通常为1%-2%,可有效溶解细胞膜形成胶束包裹膜蛋白
  • 提取的膜蛋白-去垢剂复合物可保持蛋白可溶性,便于后续层析纯化
  • 适用于G蛋白偶联受体(GPCR)、离子通道等膜蛋白的功能研究
膜蛋白提取流程
哪些实验场景需要调整使用浓度?
活细胞转染:
在脂质体转染或电穿孔辅助转染中,低浓度曲拉通X-100(0.01%-0.1%)可暂时增加细胞膜通透性,促进外源DNA或RNA进入细胞,随后细胞膜可自行修复。
细胞器分离:
在亚细胞组分分离实验中,使用0.5%曲拉通X-100可选择性裂解细胞膜而保持细胞核膜完整,用于制备细胞质提取物。
组织透明化:
高浓度曲拉通X-100(10%-20%)结合尿素等试剂可用于组织透明化技术(如CLARITY),使厚组织样本变得透明,便于三维成像。
去污洗涤:
在ELISA板或蛋白印迹膜的封闭和洗涤步骤中,0.05%-0.1%曲拉通X-100(或Tween-20)作为洗涤缓冲液成分,可有效去除非特异性结合而不破坏抗原-抗体复合物。
使用中的关键注意事项
安全防护:
曲拉通X-100对人体有害,具有皮肤刺激性和潜在毒性。操作时必须:
  • 穿实验服并佩戴一次性手套
  • 在通风良好处操作,避免吸入气溶胶
  • 避免直接接触皮肤和眼睛,如接触立即用大量清水冲洗
储存与稳定性:
  • 原液应室温避光保存,避免低温导致的黏度增加
  • 工作液建议现配现用,长期放置可能滋生微生物
浓度优化:
不同细胞类型对曲拉通X-100的敏感性差异显著。建议:
  • 首次使用新细胞系时,进行浓度梯度测试(0.1%、0.5%、1%)
  • 观察细胞形态变化,找到既能有效通透又不破坏细胞结构的最低有效浓度
兼容性考虑:
  • 曲拉通X-100可能影响某些酶活性测定,需进行预实验验证
  • 在质谱分析样品制备中,高浓度去垢剂可能干扰离子化,需通过丙酮沉淀或FASP(Filter-Aided Sample Preparation)方法去除
通过精确控制曲拉通X-100的使用浓度和处理时间,研究人员能够在细胞膜通透、蛋白质提取和免疫检测等多种实验中获得可重复、高质量的结果,同时最大限度地保护蛋白质的天然结构和生物活性。
爱必信曲拉通X-100推荐
货号 产品名称 规格
abs47048168 曲拉通X-100;分子生物学级 100mL/500mL
abs9149 曲拉通X-100 100mL/500mL
abs47051245 曲拉通X-100;生化试剂级 4L
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
