当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二甲基亚砜:跨越多个学科领域的万能溶剂与细胞保护剂
浏览次数:119 发布日期:2026-10-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么二甲基亚砜能成为跨越多个学科领域的万能溶剂与细胞保护剂?
二甲基亚砜(DMSO)技术指南
万能溶剂的科学应用与安全操作手册
二甲基亚砜(Dimethyl Sulfoxide, DMSO),又称甲基亚砜或二甲亚砜,是一种极性极强的非质子有机溶剂。其分子结构中的硫氧双键(S=O)赋予了它独特的物理化学性质:既能与水、乙醇、丙酮等极性溶剂混溶,又能与氯仿、苯等非极性溶剂相容。熔点18.4°C的物理特性使其在室温下呈液态(无色透明或粘稠液体),低温则凝固为晶体。正是这种"万能溶剂"特性,加上其卓越的细胞膜渗透能力和低毒性,使DMSO成为细胞生物学、分子生物学、分析化学和有机合成领域中不可或缺的基础试剂。
不同纯度级别的DMSO在应用上有何区别?
根据实验需求的差异,DMSO按照纯度和质量控制标准分为多个级别,错误选择可能导致实验失败或设备损坏:
AR级(分析纯,≥99%):
适用于一般有机合成反应和常规化学实验。作为反应介质和溶剂,能够溶解大多数有机和无机化合物,但在精密生物学实验中可能含有微量杂质干扰。
分子生物学级(≥99.9%):
专为PCR、DNA/RNA操作设计,经过严格过滤除菌和核酸酶、蛋白酶活性检测。用于PCR反应共溶剂、DNA溶解或作为分子生物学反应的添加剂,确保不引入核酸酶污染。
细胞培养级(≥99%,无菌):
无菌包装,水分含量控制在千分之一以下。专用于细胞冻存液的配制(通常终浓度5-10%),作为玻璃化低温冷冻防护剂,确保无热原和微生物污染。
无水级(≥99.5%,水分<0.01%):
适用于对水分极度敏感的有机合成反应、格氏反应、锂铝氢还原等。也可用于某些特殊的无水体系细胞冻存研究。
HPLC级/色谱纯(≥99.8%):
用于高效液相色谱流动相配置、气相色谱固定液或紫外光谱分析溶剂。低紫外吸收背景(UV cut-off 268nm),确保检测灵敏度和基线稳定。
氘代DMSO(DMSO-d6,99.8%):
六氘代二甲基亚砜,作为核磁共振(NMR)的标准溶剂,氘代率>99.5%,残留质子信号极低,适合¹H NMR、¹³C NMR等精密结构解析。
DMSO如何在细胞冻存中发挥玻璃化保护作用?
在细胞冷冻保存中,DMSO是最经典且广泛应用的冷冻保护剂(Cryoprotectant),通常以5-10%的终浓度添加至冻存液中。其保护机制基于以下分子作用:
渗透性保护机制:
DMSO具有极强的细胞膜渗透性,能够迅速进入细胞内部。在降温过程中,DMSO与水分子形成氢键,改变水的结晶行为,降低溶液冰点,增加细胞外液的渗透压,减少细胞内冰晶的形成。
玻璃化效应:
高浓度DMSO(通常与血清或BSA联用)在快速降温时促使细胞内外溶液形成玻璃态(Vitrification)而非结晶态。玻璃态是一种无定形固体状态,避免了冰晶对细胞膜和细胞器的机械损伤,从而保护细胞在-80°C或液氮(-196°C)中长期保存后的存活率。
适用范围:
广泛用于主培养细胞、亚培养细胞、重组异倍体细胞、杂交瘤细胞、胚胎干细胞(ESC)和造血干细胞的冷冻保存。常与BSA或FBS混合使用以提供额外的营养保护。
为什么PCR反应中需要加入DMSO作为共溶剂?
在聚合酶链式反应(PCR)中,DMSO作为PCR增强剂(PCR Enhancer)发挥着关键作用,特别对于高GC含量模板或具有复杂二级结构的DNA片段:
解开二级结构:
某些DNA序列(如发夹结构、茎环结构)会形成稳定的二级结构,阻碍DNA聚合酶的延伸。DMSO通过降低DNA双链的熔解温度(Tm),destabilize双链结构,抑制DNA片段的二级结构形成,使引物更容易与模板结合。
提高扩增效率:
作为共溶剂,DMSO能够降低反应体系的离子强度依赖性,优化DNA聚合酶的活性构象,增强其对模板的亲和力,从而提高PCR产物的产量和特异性。
使用浓度:
通常添加1-10%(v/v)的DMSO,过高浓度(>10%)可能抑制Taq酶活性,需根据模板复杂程度进行优化。
在分析化学中DMSO扮演什么角色?
高效液相色谱(HPLC):
作为流动相组分或样品溶剂,DMSO能够溶解多种极性化合物。其低粘度(相对于水)有助于降低系统背压,提高分离效率。HPLC级DMSO确保无颗粒杂质,避免色谱柱堵塞和基线噪音。
紫外-可见光谱分析:
DMSO在紫外区具有良好的透光性(截止波长268nm),适合作为紫外光谱分析的溶剂,用于测定具有紫外吸收的有机化合物的浓度和光谱特性。
核磁共振(NMR):
氘代DMSO(DMSO-d6)是NMR中最常用的溶剂之一。其化学惰性、对大多数有机化合物的良好溶解性,以及单一、易于识别的残留质子信号(δ 2.50 ppm),使其成为小分子结构鉴定和定量分析的首选溶剂。
使用DMSO时需要特别注意哪些安全与操作细节?
容器材质选择:
DMSO具有强溶解性,不能使用聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚碳酸酯(PC)材料的容器,这些材质会被溶解或释放增塑剂。应使用低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP)材料的容器储存和操作。
过滤兼容性:
不可用醋酸纤维素膜过滤DMSO,该膜会被溶解。建议使用聚四氟乙烯(PTFE,特氟龙)膜或尼龙(Nylon)膜进行无菌过滤。
吸湿性与储存:
DMSO极易吸湿(Hygroscopic),暴露在空气中会迅速吸收水分。储存时必须严格密封,置于干燥环境。若用于无水反应,开封后应尽快使用或分装于干燥小瓶。
低温凝固处理:
由于熔点为18.4°C,在寒冷环境或冬季室温下DMSO可能凝固为白色固体。此时只需置于25°C水浴中温育片刻即可完全溶解,不会影响化学特性。
皮肤渗透与毒性:
DMSO具有极强的皮肤渗透性,能够携带溶解的物质一起进入体内。操作时必须穿实验服、佩戴一次性手套和防护眼镜,避免直接接触皮肤和眼睛。虽然DMSO毒性相对较低,但长期或大量接触仍可能引起皮肤刺激或其他健康问题。
通过精确匹配纯度级别与实验需求,并严格遵守安全操作规范,DMSO能够为从细胞冻存到精密分析的广泛科研应用提供可靠的溶剂支持和保护功能。
爱必信二甲基亚砜推荐
货号 产品名称 规格
abs9184 二甲基亚砜(AR级) 500mL/1L
abs9187 二甲基亚砜(细胞培养级) 100mL
abs9189 二甲基亚砜(GC) 250mL/2.5L
abs9185 二甲基亚砜(无水溶剂级) 500mL
abs9188 二甲基亚砜(分子生物学专用) 250mL
abs9186 二甲基亚砜(HPLC) 500mL
abs42075401 二甲基亚砜-13C2 1g
abs42075402 二甲基亚砜-D6 25g
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 细胞 DNA PCR
