当前位置 > 首页 > 技术文章 > I型胶原蛋白:细胞培养和组织工程中的黄金基质
浏览次数:78 发布日期:2026-10-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么I型胶原蛋白能成为细胞培养和组织工程中的黄金基质?
胶原蛋白(Collagen)是结缔组织和内脏器官细胞外基质的主要构成成分,在皮肤、肌腱、骨骼中分布最为广泛。作为细胞外基质的核心组分,胶原蛋白不仅提供结构支撑,还通过整合素等受体与细胞相互作用,调控细胞黏附、增殖、分化及迁移。在细胞培养领域,I型胶原蛋白(Collagen Type I)因其优异的生物相容性和特定的细胞黏附位点,被广泛用于包被培养器皿表面以增强细胞贴壁,或制备三维凝胶以模拟体内微环境。根据来源和制备工艺的不同,鼠尾来源和牛跟腱来源的I型胶原蛋白在物理特性和应用场景上各具优势,为科研工作者提供了多样化的选择。
胶原蛋白三螺旋结构
I型胶原蛋白的结构特点是什么?
I型胶原蛋白在结构上由2个α1链和1个α2链组成的异源多聚体,在37°C中性pH条件下自发形成三股螺旋结构。这种独特的三重螺旋构象(Triple Helix)赋予了胶原蛋白高度的机械强度和生物稳定性。
分子特性:
  • 自组装能力:在适宜条件下,三螺旋分子进一步组装成胶原纤维(Collagen Fibrils),形成网状支架
  • 细胞黏附位点:分子中含有RGD(精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)等细胞黏附序列,可被细胞膜上的整合素受体识别
  • 生物降解性:可被胶原酶特异性降解,在组织工程中具有良好的生物可吸收性
胶原纤维电镜结构
鼠尾胶原与牛跟腱胶原有何区别?
根据来源和提取工艺的不同,实验室常用的I型胶原蛋白主要分为两大类:
鼠尾胶原蛋白(Rat Tail Collagen)
  • 来源:通过醋酸抽提、氯化钠沉淀、磷酸氢二钠沉淀等步骤从大鼠尾巴肌腱制备
  • 形态:溶于6mM醋酸(HAc)的无菌溶液,浓度通常为5mg/mL
  • 特性:保留完整的三螺旋结构和成胶能力,可在中性pH和37°C条件下自组装形成凝胶
  • 应用:既能用于培养表面包被,也能用于三维胶原凝胶制备
牛跟腱胶原蛋白(Bovine Tendon Collagen)
  • 来源:从牛跟腱提取,通常为去端肽胶原(Atelocollagen),即通过酶切去除端肽区域的纯化胶原
  • 形态:白色或浅黄色粉末,生物试剂级(BR级),可溶于水
  • 特性:酶解较为彻底,分子量较低,不具备成胶能力,无法形成三维凝胶
  • 应用:主要用于细胞表面包被、细胞黏附研究、药物筛选等二维培养体系
关键区别总结:
特性 鼠尾胶原 牛跟腱胶原
物理状态 醋酸溶液(5mg/mL) 粉末
成胶能力 强,可制备三维凝胶 无,仅用于表面包被
分子量 高分子量,结构完整 较低分子量,去端肽
主要用途 2D包被 + 3D培养 2D包被为主
如何建立标准化的表面包被流程?
对于在普通塑料培养器皿表面不易贴壁的细胞(如原代肝细胞、成纤维细胞、上皮细胞等),胶原蛋白表面包被可显著提高细胞黏附率和铺展形态。
推荐包被参数:
  • 浓度范围:1-5 μg/cm²,起始优化建议5 μg/cm²
  • 稀释液:6mM醋酸溶液(对于鼠尾胶原储备液)
操作流程(以鼠尾胶原为例):
  1. 稀释:将5mg/mL储备液用6mM HAc稀释至工作浓度(如50μg/mL用于5μg/cm²包被)
  2. 加液:按计算体积加入培养皿/板各孔,确保完全覆盖表面
    • 96孔板(0.3cm²/孔):约30μL(5μg/cm²浓度)
    • 6孔板(9.5cm²/孔):约950μL
  3. 孵育:室温孵育1小时,或在超净台内开盖过夜晾干
  4. 清洗:吸去多余液体,无菌PBS清洗3-4次
  5. 使用:直接使用,或4-25°C保存(包被好的器皿可保存3个月)
关键提示:牛跟腱胶原粉末需先溶解于无菌水,再按上述流程稀释包被。由于不含成胶能力,牛跟腱胶原更适合仅需增强黏附而无须三维结构的实验。
三维胶原凝胶如何制备与使用?
三维胶原培养能够模拟体内细胞外基质的物理和生化特性,适用于研究细胞-基质相互作用、组织形态发生和药物筛选。
成胶原理:
鼠尾胶原I型在浓度>1mg/mL、pH 7.0左右时可形成具有一定强度的三维凝胶。成胶过程涉及从溶胶(Sol)到凝胶(Gel)的相变,通常在37°C条件下20分钟内完成。
制备步骤(以1mL 1mg/mL三维胶为例):
  1. 冰浴预冷:所有试剂和离心管置于冰浴中(防止提前成胶)
  2. 混合:
    • 取200μL胶原储备液(5mg/mL)
    • 加入12μL 0.1M NaOH(中和醋酸,注意:必须将NaOH加入胶原,不可反向)
    • 立即混匀
  3. 稀释:加入100μL 10×PBS或10×培养液,混匀
  4. 定容:加入688μL无菌水,混匀(最终pH应为7.0左右)
  5. 加样:立即加到培养器皿中
  6. 固化:室温(25°C)放置20分钟待胶凝固,转移到37°C培养箱
含细胞的三维胶制备:
在上述步骤3后,加入760μL细胞悬液(而非水),混匀后立即加到培养皿。细胞将均匀包裹在凝胶中,模拟体内三维生长环境。
三维胶原凝胶细胞培养
哪些细胞最适合胶原蛋白培养体系?
I型胶原蛋白作为培养基质,特别适用于以下细胞类型:
强贴壁依赖性细胞:
  • 原代肝细胞:维持肝细胞极性和代谢功能,用于药物代谢研究
  • 成纤维细胞:促进铺展和增殖,研究细胞外基质合成
  • 上皮细胞:增强紧密连接形成,维持上皮屏障功能
  • 内皮细胞:促进血管形成,用于血管生成实验
神经细胞:
  • 背根神经节(DRG)神经元:促进神经突起生长
  • 施万细胞:维持髓鞘形成能力
  • 脊髓神经细胞:支持长期存活和分化
其他特殊细胞:
  • 肌肉细胞:促进肌管形成
  • 胚肺细胞:支持原代培养建立
细胞在胶原蛋白表面的黏附
使用中的关键注意事项
操作环境控制:
  • 低温操作:三维胶原制备全程需在冰上进行,室温会加速成胶导致不均匀
  • 无菌操作:所有步骤需在超净台内完成,避免污染影响细胞生长
pH调节关键:
  • 中和顺序:必须将NaOH加入胶原溶液,不可反向,否则局部pH过高会导致胶原变性凝结
  • pH检测:首次制备时建议用pH试纸检测最终混合液pH,确保在7.0左右(酚红指示剂呈粉红色)
成胶判断:
  • 倾斜培养皿,凝胶应不流动
  • 轻轻晃动,凝胶应具有弹性,表面无液体流动
储存与稳定性:
  • 储备液:4°C保存,避免反复冻融
  • 包被器皿:4-25°C可保存3个月,使用前检查无菌状态
  • 三维凝胶:制备后应尽快使用,长期储存会导致凝胶脱水或蛋白降解
不同来源胶原的选择建议:
  • 需要三维培养:必须使用鼠尾胶原(具有成胶能力)
  • 仅需增强贴壁:可选用牛跟腱胶原(操作简便,无需中和步骤)
  • 大体系包被:牛跟腱粉末更易于配制大量工作液
通过合理选择胶原蛋白类型并优化包被或成胶条件,研究人员能够为难以培养的珍贵原代细胞提供接近体内的生长环境,或建立标准化的三维组织模型,为细胞生物学、药理学和再生医学研究提供可靠的技术平台。
爱必信胶原蛋白推荐
货号 产品名称 规格
abs47014921 胶原蛋白I型(鼠尾) 2mL/10mL
abs47047939 胶原蛋白I型(牛跟腱) 10g
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
