当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何有效抑制荧光淬灭实现高质量显微成像与长期样本保存
浏览次数:121 发布日期:2026-10-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何有效抑制荧光淬灭实现高质量显微成像与长期样本保存?
在免疫荧光、免疫细胞化学和免疫组化等实验中,荧光标记技术使研究人员能够在细胞和亚细胞水平上可视化特定靶蛋白。然而,荧光物质在激发光照射下极易发生光漂白(Photobleaching)和荧光淬灭(Quenching),导致信号迅速衰减,不仅影响即时观察的图像质量,更限制了珍贵样本的长期保存和重复观察。抗荧光淬灭封片剂(Anti-fade Mounting Medium)通过在封片过程中引入抗淬灭成分,形成保护性微环境,显著延缓荧光衰减,是确保荧光显微成像质量和样本存档的关键试剂。
荧光淬灭机制与防护
荧光淬灭是如何发生的?
荧光淬灭是指荧光分子在激发态通过各种途径失去能量而返回基态,却不发射光子的过程。主要机制包括:
  • 光化学损伤:激发态荧光分子与分子氧反应,产生单线态氧等活性氧自由基,破坏荧光团结构
  • 分子碰撞:荧光分子与溶剂分子或其他溶质分子的碰撞导致能量耗散
  • pH敏感性:某些荧光染料对pH变化敏感,偏离最适pH导致荧光强度下降
  • 聚集淬灭:高浓度下荧光分子形成聚集体,产生非辐射能量转移
抗荧光淬灭封片剂通过以下方式发挥作用:
  • 抗氧化保护:添加抗氧化剂中和自由基,阻断光化学反应链
  • 物理隔离:甘油或聚合物基质减少氧气扩散,降低氧化应激
  • 化学稳定:维持适宜pH环境,保护荧光团结构完整性
不同类型的抗荧光淬灭封片剂有何区别?
根据成分特性和应用需求,抗荧光淬灭封片剂主要分为以下几类:
1. 甘油基抗荧光淬灭封片剂
以高纯度甘油为基础基质,添加专有抗荧光衰减剂。甘油具有与生物组织相近的折光率(约1.47),可减少光散射,提高成像清晰度。
特性:
  • 强烈的抗荧光衰减作用,显著延长观察时间窗口
  • 流动性较好,盖玻片和载玻片不会完全粘结(便于重新取样)
  • 需37°C水浴复温后使用(降低粘度)
  • 封片后4°C或-20°C避光保存
适用场景:
  • 常规免疫荧光实验
  • 需要短期观察(数小时至数天)的贴壁细胞样品
  • 组织切片的即时观察与成像
DAPI染色细胞核
2. 含核染料封片剂(DAPI/PI)
在基础抗淬灭配方中预混了细胞核染料,实现封片与核染色一步完成。
含DAPI封片剂:
  • DAPI(4',6-二脒基-2-苯基吲哚)与DNA强力结合,最大激发波长360nm,最大发射波长460nm,显蓝色荧光
  • 可透过完整细胞膜,适用于活细胞和固定细胞
  • 封片后需避光孵育30分钟使染料充分结合
  • 省略单独染核步骤,简化操作流程
含PI(碘化丙啶)封片剂:
  • PI浓度通常为6.7 μg/mL,不能穿过完整细胞膜,仅染色死细胞
  • 激发波长488nm,发射波长630nm,呈红色荧光
  • 用于细胞死活检测和膜完整性评估
  • 需配合细胞染色缓冲液使用,室温避光孵育20-30分钟
PI染色死细胞
3. 水溶性半永久封片剂
以非荧光性水溶性聚合物为基础,产生半永久封固性,显著延长玻片样本保存周期。
特性:
  • 与水溶液体系兼容,无需脱水步骤
  • 室温稳定保存,直接滴加使用
  • 含防腐剂(如0.1%叠氮钠或天然精油)
  • 室温避光晾干5分钟后即可观察
  • 适用于2-8°C中长期保存
适用场景:
  • 细胞涂片/爬片封片
  • 组织切片免疫组化
  • 共聚焦显微镜检测(折射率匹配良好)
4. 水晶封片剂(可固化型)
水溶性凝胶封片剂(pH 7.5,折光率1.38-1.41),具有速干、可固化特性。
优势特性:
  • 超长保存周期:TSA(酪胺信号放大)多色荧光样品可避光保存6个月至5年
  • 半永久封固:37°C温箱烘干30分钟以上形成稳定固态封片
  • 天然防腐:以薰衣草、铃兰或绿茶精油作为防腐剂,不含叠氮钠等剧毒成分
  • 化学惰性:不改变荧光信号光谱,适用于多色荧光分析
操作要点:
  • 滴加1-2滴于样本,轻轻盖上盖玻片避免气泡
  • 37°C干燥温箱烘干(不可使用湿盒)
  • 室温避光保存1个月,-20°C长期保存
  • 如需继续染色,可37-50°C水浴1-12小时使盖玻片自行脱落
多色荧光成像
哪些实验需要使用抗荧光淬灭封片剂?
免疫荧光显微术:
  • 细胞免疫荧光(IF):检测细胞内蛋白定位与表达
  • 组织免疫组化(IHC):观察组织切片中抗原分布
  • 免疫细胞化学(ICC):细胞爬片或涂片的免疫标记
特殊成像技术:
  • 共聚焦激光扫描显微术(CLSM):需要长时间扫描采集多层图像
  • 超高分辨率显微术(STED/PALM/STORM):高强度激光照射易致漂白
  • 活细胞长时间成像:减少光毒性导致的荧光衰减
样本存档:
  • 珍贵临床样本的半永久保存
  • 需要重复观察的教学示范片
  • 多中心研究的样本标准化制备
荧光样本长期保存
如何正确进行封片操作?
贴壁细胞样品操作流程:
  1. 染色完成:完成一抗、二抗及所有荧光染料染色步骤
  2. 吸尽液体:用吸管或吸水纸小心吸去培养孔/载玻片上多余液体,避免干燥
  3. 滴加封片剂:在载玻片上滴加20-50 μL抗荧光淬灭封片剂
  4. 盖片:将贴有细胞的盖玻片细胞面朝下轻轻覆盖,让细胞接触封片液,避免产生气泡
  5. 孵育(如需要):含DAPI封片剂需避光孵育30分钟使染料结合
  6. 观察:通过荧光显微镜观察,必要时用指甲油封闭盖玻片四周
组织切片操作流程:
  1. 染色完成:完成组织切片的免疫组化染色
  2. 去除液体:甩去或吸去多余染液(无需洗涤,特别是含核染料封片剂)
  3. 滴加封片剂:滴加1-2滴封片剂于组织切片上
  4. 盖片:轻轻盖上盖玻片,让切片充分接触封片液
  5. 去除多余液体:用吸水纸从盖玻片边缘轻轻吸去溢出液体(切忌按压)
  6. 固化/保存:根据封片剂类型进行室温晾干或37°C烘干
气泡处理技巧:若封片后出现过多气泡影响观察,可将封片剂吸出装入离心管,10,000g以上离心10分钟去除气泡后重新封片。
如何长期保存荧光样品?
短期保存(1个月内):
  • 室温或4°C避光保存(使用含防腐剂的封片剂)
  • 放置于切片盒中,避免挤压
  • 观察后及时放回暗处
长期保存(数月至数年):
  • 温度:-20°C冰箱避光保存,显著延长荧光稳定性
  • 湿度控制:确保样本干燥后再放入-20°C,避免反复冻融导致的冷凝水损伤
  • 避光:使用铝箔包裹或置于避光盒中,防止环境光累积损伤
  • 稳定性:水晶封片剂等可固化配方在-20°C可保存多色荧光样品6个月至5年,而普通甘油基封片剂建议3-6个月内观察完毕
重要提醒:即使使用抗淬灭封片剂,荧光物质仍会发生缓慢衰减。建议首次观察时即采集高质量图像,并记录曝光参数以便后续比较。
使用中的关键注意事项
安全性:
  • 含叠氮钠的封片剂具有毒性,操作时需佩戴防护眼罩和手套,避免与皮肤、眼睛接触
  • 含天然精油的封片剂虽然低毒,但仍建议做好基本防护
  • 在通风良好处操作,避免吸入挥发性成分
技术要点:
  • 避光操作:从染色开始至观察结束,全程避光(使用暗盒或铝箔包裹)
  • 温度控制:含甘油的封片剂使用前37°C水浴复温,降低粘度便于铺展
  • 防压:盖片后切忌按压盖玻片,避免细胞挤压变形
  • 边界封闭:如需长期保存或防止液体挥发,可用指甲油在盖玻片四周进行封闭
兼容性检查:
首次使用新型封片剂时,建议先取1-2个样品进行预实验,确认:与现有荧光染料的光谱兼容性(无自发荧光干扰);对目标蛋白抗原性的影响;封片剂的pH是否适合特定荧光探针。
通过合理选择抗荧光淬灭封片剂类型并严格执行标准化操作流程,研究人员能够显著延长荧光信号的观察时间窗口,实现高质量的显微成像,并建立可长期存档的珍贵样本库,为深入分析和重复验证提供可靠保障。
爱必信抗荧光淬灭封片剂推荐
货号 产品名称 规格
abs9234 抗荧光淬灭封片剂 5mL/25mL
abs9235 抗荧光淬灭封片剂(含DAPI) 5mL/25mL
abs9240 抗荧光淬灭封片剂(水溶性) 5mL
abs9854 抗荧光淬灭封片剂(含DAPI、速干、可固化) 5mL/25mL
abs9853 抗荧光淬灭封片剂(速干、可固化) 5mL/25mL
abs9236 抗荧光淬灭封片剂(含PI) 1mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 细胞 免疫 染色
