当前位置 > 首页 > 技术文章 > 伊红染液的染色原理、类型、选型技巧及实验应用
浏览次数:130 发布日期:2026-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
酸性染料如何与碱性蛋白结合实现细胞质的精准着色?
在组织病理学的色彩世界里,伊红染液扮演着不可或缺的角色。作为苏木素-伊红(HE)染色法的核心组分之一,这种酸性合成染料通过与细胞质和细胞外基质中的碱性蛋白选择性结合,赋予组织切片鲜明的粉红色至红色,与苏木素染色的蓝紫色细胞核形成经典对比。自1885年List首次将其应用于生物染色以来,伊红已成为组织学、胚胎学和病理学领域最广泛使用的胞质染色剂,为细胞和组织的形态学观察提供了清晰的视觉区分。
为什么伊红能够选择性染色细胞质?
伊红(Eosin)属于人工合成的呫吨类酸性染料,化学名为四溴荧光素,分子式为C₂₀H₈Br₄O₅,分子量649.9。其染色选择性源于细胞内成分的酸碱性质差异和染料-蛋白质的离子相互作用。
蛋白质的两性电离特性:
细胞质的主要成分是蛋白质,蛋白质分子含有氨基(-NH₂)和羧基(-COOH),属于两性化合物。在特定pH条件下,蛋白质可呈现不同的电离状态。当染液pH值调至蛋白质等电点(约4.7-5.0)以下时,蛋白质以碱式电离为主,氨基质子化形成带正电荷的阳离子(-NH₃⁺)。
离子键结合机制:
伊红在水中解离成带负电荷的阴离子(染料阴离子),与蛋白质带正电荷的氨基阳离子通过静电引力(离子键)结合,使细胞质着色呈现红色或粉红色。这种结合既涉及化学作用(离子键),也涉及物理作用(吸附和吸收),共同决定了染色强度和分布。
嗜酸性结构的选择:
细胞内富含碱性氨基酸(如赖氨酸、精氨酸)的蛋白质对伊红具有高度亲和性,称为嗜酸性结构。这些结构包括细胞质基质、红细胞中的血红蛋白、嗜酸性颗粒、胶原纤维、肌纤维以及细胞外基质中的结缔组织纤维。
水溶性vs醇溶性伊红如何根据实验需求选择?
伊红染液根据溶剂类型分为水溶性和醇溶性两种规格,各自具有独特的技术特点和适用场景:
水溶性伊红(0.5%浓度):
  • 溶解特性:易溶于水,溶液呈绿色荧光,能溶于醇
  • 染色特点:染色速度较快,色彩鲜艳,适合常规HE染色和细胞学涂片
  • 适用场景:组织切片、培养细胞、细胞涂片的常规胞质染色
  • 操作便捷性:可直接用水稀释和清洗,流程简便
醇溶性伊红(0.1%浓度):
  • 溶解特性:能溶于碱,微溶于乙醇,不溶于水
  • 染色特点:染色较为温和,背景干净,分化容易控制
  • 适用场景:需要精细控制染色强度的组织学切片、与免疫组化或免疫荧光联合使用
  • 技术优势:染色后可直接进入乙醇脱水步骤,减少水相处理时间
两种类型的选择取决于具体实验需求:常规病理诊断多用快速高效的水溶性伊红;需要与免疫组化联合或要求低背景的科研实验,则倾向于选择醇溶性伊红。
哪些实验场景最能体现其技术优势?
常规组织病理学HE染色
HE染色是组织学和病理学的基础技术,伊红作为复染剂在苏木素核染色后使用,染色时间通常为30秒至3分钟。染色结果使细胞质、红细胞、肌肉组织和结缔组织呈现不同程度的粉红色至红色,与蓝紫色细胞核形成鲜明对比,清晰显示组织结构和细胞形态。
细胞学涂片诊断
宫颈涂片、痰液涂片、胸腹水涂片等细胞学样本,经巴氏染色或改良HE染色后,伊红使细胞质着色,辅助判断细胞类型和分化程度。在巴氏染色体系中,伊红常与亮绿、橙黄等染料组合使用,区分角化细胞和未角化细胞。
免疫组化复染
免疫组化检测后,为定位阳性信号的细胞形态,常需进行核复染和质复染。伊红可作为胞质复染剂,与苏木素核染色配合,在不影响DAB等显色信号的前提下,提供组织结构的形态学背景。
免疫荧光联合染色
伊红染液可与免疫荧光染色联合使用。操作流程为:伊红染色后,蒸馏水洗去多余染料,自来水浸泡5分钟,70%乙醇洗涤2次,再用PBS或生理盐水浸泡,即可进行免疫荧光染色或其他染料染色。这种兼容性使伊红成为多标记实验的理想选择。
特殊组织成分显示
伊红对胶原纤维、肌纤维、红细胞等具有特异性着色能力。在观察结缔组织病变、肌肉病理或出血性病变时,伊红染色能够清晰显示这些成分的变化。值得注意的是,胶原纤维在老化和透明变性时,伊红着色会由浅变深,这一特性有助于病理诊断。
如何优化染色实验条件?
样品前处理
  • 石蜡切片:需经二甲苯脱蜡(2次,每次3-5分钟),梯度乙醇(无水乙醇5分钟→90%乙醇2分钟→70%乙醇2分钟)复水,PBS漂洗2分钟。
  • 冰冻切片:PBS漂洗2分钟即可开始染色,或蒸馏水浸洗2分钟。
  • 培养细胞:4%多聚甲醛固定10分钟以上,PBS洗涤2次(每次2分钟)。
染色与分化控制
  • 染色时间:水溶性伊红染色30-60秒,醇溶性伊红染色30秒至3分钟,根据组织类型和切片厚度调整。
  • 分化控制:染色后需经95%乙醇快速分化(蘸洗10下或短暂浸泡),去除多余染料,防止背景过深。分化不足导致染色过深,分化过度则染色过浅。
  • 脱水透明:95%乙醇→无水乙醇→二甲苯梯度处理,每步2-3分钟,最后中性树胶封片。
常见问题与解决方案
染色过弱:
  • 原因:切片过薄、染色时间不足、分化过度
  • 解决:增加染色时间、降低乙醇浓度或减少分化时间
染色过深:
  • 原因:染液浓度过高(可能因蒸发)、切片过厚、染色时间过长、分化不足
  • 解决:适当稀释染液、缩短染色时间、增加分化步骤
背景过高:
  • 原因:染色后清洗不充分、染液重复使用次数过多
  • 解决:增加洗涤次数、更换新鲜染液
图:HE染色原理示意图。苏木素(碱性染料)与带负电荷的DNA磷酸基团结合,使细胞核呈蓝紫色;伊红(酸性染料)与带正电荷的蛋白质氨基结合,使细胞质呈粉红色。两种染料通过离子键与细胞内不同成分选择性结合,形成红蓝相映的经典染色效果。
技术选择的考量维度
选择伊红染液时,应综合评估以下因素:
  • 溶剂类型:常规快速染色选水溶性;精细控制或免疫联合染色选醇溶性。
  • 染色强度需求:需要鲜艳胞质染色选高浓度(0.5%);需要轻染或背景控制选低浓度(0.1%)。
  • 下游兼容性:需与免疫组化或免疫荧光联合时,优先选择醇溶性伊红,因其与后续步骤兼容性更好。
  • 操作便捷性:水溶性伊红可直接用水配制和清洗,流程更简便;醇溶性伊红需乙醇配制,但脱水步骤更顺畅。
结语
伊红染液作为组织病理学的基础试剂,通过与细胞质碱性蛋白的特异性结合,为细胞和组织的形态学观察提供了清晰的色彩对比。从常规HE染色到免疫组化复染,从细胞学诊断到科研多标记实验,伊红以其稳定的染色性能、良好的组织穿透性和优异的色彩表现力,成为病理实验室不可或缺的工具。理解其化学原理和技术要点,有助于实验人员根据具体需求优化染色条件,获得高质量的形态学诊断结果。
Absin伊红染液推荐
货号 产品名称 规格
abs9222 伊红染液(醇溶) 100mL
abs90362 伊红染液(水溶) 100mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
