当前位置 > 首页 > 技术文章 > 代谢通路分析的科学意义、实施流程、方法及通路图解读
浏览次数:182 发布日期:2026-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、代谢通路分析的科学意义
代谢组学研究产生的海量数据需与生物学背景相结合才能实现其科学价值,而代谢通路分析正是连接代谢物变化与生物学功能的关键桥梁。该技术通过将差异代谢物映射至已知的代谢通路网络,整合 KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)等权威数据库的生物学知识,可从复杂的代谢物变化中筛选出具有显著生物学意义的核心通路。这一过程不仅能揭示代谢物扰动背后的系统性调控机制,更能为后续研究的方向聚焦、功能验证及生物学意义阐释提供精准指导,在疾病诊断、植物生理调控、药物研发等领域均具有不可替代的应用价值。
二、代谢通路分析的实施流程
以主流在线分析平台 MetaboAnalyst(V5.0)为例,代谢通路分析的标准化流程如下:
(一)分析平台选择
采用基于 Web 的代谢组学综合分析平台(如 MetaboAnalyst),该平台集成了数据预处理、统计分析、功能注释及可视化等模块,支持从原始数据到生物学结论的全流程分析。
(二)数据准备与上传
数据文件规范需构建包含样本信息、分组信息及代谢物定量数据的矩阵文件,格式为制表符分隔的 TXT 文件或逗号分隔的 CSV 文件。关键要求包括:
• 明确标注样本名称及对应的分组信息,确保数据的可追溯性;
• 代谢物名称需规范化,避免使用希腊字母(如 α、β 需替换为 alpha、beta)等特殊字符,以保证与数据库的匹配准确性。
数据格式校验上传数据后需进行格式检查,主要包括:
• 剔除非数值型数据、异常符号及标点,确保数据矩阵的一致性;
• 对缺失值及零值进行标准化处理(默认替换为对应变量最小正值的 1/5);
• 针对数据库匹配异常的代谢物(通常标黄显示),通过 “View” 功能进行近似搜索,手动选择最佳匹配项,并关联其在 KEGG 等数据库中的注释信息(如化合物 ID、代谢途径归属)。
(三)参数设置与分析执行
核心参数配置在数据分析模块中,需根据研究目标设置关键参数:
• 可视化方法:选择散点图(适用于通路富集结果的直观展示);
• 富集分析方法:采用全局测试(Global Test),通过统计学模型评估代谢物在通路中的富集程度;
• 拓扑分析方法:选用中介中心性(Betweenness Centrality),量化代谢物在通路网络中的拓扑重要性;
• 参考数据库:选择人类 KEGG 数据库(或根据研究对象选择对应物种数据库),并设定参考代谢组为所选路径库中的全部化合物,以确保分析的全面性。
结果获取分析完成后,可下载包含通路富集统计量、拓扑参数及可视化图形(气泡图、通路图)在内的结果文件,用于后续解读。
(四)结果可视化与解读
气泡图解读气泡图是代谢通路分析的核心可视化结果,通过二维坐标整合通路的富集显著性与拓扑重要性:
• 纵坐标为 -log (P) 值(P 值为富集分析的统计学显著性,-log (P) 越大,表明通路富集的统计学意义越显著,颜色越深,通常以红色表示高显著性);
• 横坐标为 Pathway Impact 值(由拓扑分析计算得出,反映代谢物在通路中的功能重要性,值越大,气泡越大,表明该通路在代谢网络中起关键作用);
• 判定标准:位于气泡图右上角的通路(-log (P) 大且 Pathway Impact 值高)兼具高显著性与重要功能,是后续研究的核心候选通路。
通路图解读通路图直观展示差异代谢物在具体通路中的位置及相互作用:
• 代谢物节点:鼠标悬停可显示通用名称,点击节点可查看该代谢物的箱型图(展示各组含量差异)、重要性评分(Importance)及数据库链接(DB Links);
• 颜色编码:节点颜色从黄色到红色渐变,代表代谢物的显著性水平(红色表示显著性最高),浅蓝色节点表示该代谢物未在当前数据中检测到,作为通路背景参考。
三、总结与展望
代谢通路分析通过整合代谢组学数据与生物学通路知识,实现了从 “代谢物变化” 到 “功能机制” 的跨越。基于 MetaboAnalyst 等平台的标准化流程,研究者可高效筛选出具有生物学意义的核心通路,为解析生命活动的分子机制提供关键线索。未来,结合多组学数据(转录组、蛋白质组)的整合分析,代谢通路分析将在精准医学、农业育种及药物研发等领域发挥更大作用,推动从现象观察到机制阐释的深入研究。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:代谢通路分析:意义、方法与解读
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: 代谢 组学
