当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浆液分散性:电池制造中容易被跳过的那道质检
浏览次数:53 发布日期:2026-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分散性:一个被低估的质量变量
锂电池电极浆料是高粘度、非透明的胶体悬浮体系。活性物质、导电剂、粘结剂分散在溶剂中,颗粒分布状态直接决定涂布均匀性,并最终投射到电池的电化学性能上。
问题在于,分散性没有单一物理量可以完全表征。你看不见它,但它的影响无处不在。
搅拌工序对最终质量的影响占整个锂电池生产流程的30%以上。颗粒分散不均,意味着导电剂团聚、活性物质局部富集、粘结剂分布失衡。微观层面的不均匀性,在电池层面表现为容量降低、循环寿命缩短、内阻升高,甚至局部热点和安全隐患。
为什么传统方法不够用
长期以來,浆料分散性评估依赖刮板细度计、粘度测试等人工手段。共同缺陷是:依赖经验,无法定量,难以追溯,更无法反映纳米级导电剂的真实分布状态。
粒度分析是更进一步的工具。电极浆料的粒度分布通常呈双峰特征:一个峰在1μm以上(石墨等大颗粒活性物质),另一个峰在1μm以下(炭黑导电剂)。炭黑团聚体尺寸可达10μm,其分散程度直接影响浆料粘度和电极微观结构。
但常规粒度中值(x50)在双峰分布面前几乎失效——它无法告诉你炭黑是分散良好,还是以团聚体形式存在。为此,研究者提出炭黑分散指数(DI_CB) :将分布曲线在0.8μm处分割,单独表征细颗粒组分的相对含量和粒度,从而量化炭黑的解团聚进程。在恒定配方和混合参数下,DI_CB的批间偏差可控制在6.8% 以内,具备工艺控制所需的重复性。
仪器适配全景:从“看见”到“量化”
Zeta电位:读懂颗粒间的“社交距离”
Zeta电位是颗粒滑动界面/剪切面的带电情况,它预示了颗粒之间趋向于彼此独立,还是凝聚和沉降。根据DLVO理论,颗粒的分散稳定性取决于范德华引力与静电斥力之间的平衡。Zeta电位的绝对值越高,静电斥力越强,颗粒抵抗团聚的能力越好。
在电池浆料中,Zeta电位的作用体现在三个层面:
配方筛选。 不同活性物质、导电剂和粘结剂组合的Zeta电位特征不同。通过测量不同物料体系的Zeta电位,可以预测材料之间混合均匀的难易程度、大颗粒聚集体产生的可能性,以及浆料与集流体之间的亲和性。
工艺监控。 加料顺序、搅拌强度、分散剂用量等工艺参数的变化,会直接改变颗粒表面的电荷状态。Zeta电位的变化可以反映分散工艺是否达到了预期的稳定状态。
有机相体系适配。 锂电池正极浆料通常使用NMP作为溶剂,这是一种低介电常数的有机介质。传统的毛细管样品池不适用,需要采用插入式电极(Dip-cell) 搭配石英比色皿进行测量。采用电泳光散射技术,可以检测低电泳迁移率样品的Zeta电位信息。实测数据显示,电极材料在NMP中的Zeta电位幅值约在50mV附近,表明体系具有较高的稳定性,且多次测试的标准差较小,重复性良好。
低场核磁:无需稀释的“原位”分散度
对于高浓度、高粘度的电池浆料,任何稀释操作都会破坏原有的分散平衡。低场核磁颗粒分散测试仪提供了一条无需预处理的路径:样品在原始状态下即可测试,3分钟内完成一次测量,高浓度和高粘度样品均可直接测量。
其核心逻辑是:颗粒在液体中的分散状态会影响溶剂分子的弛豫行为。分散良好的体系,颗粒与溶剂的接触面积大,表面相互作用充分;团聚体内部则被“封闭”,溶剂无法进入。仪器通过测量湿式比表面积,并与理论比表面积对比,得出分散程度百分比。例如,石墨烯或碳纳米管导电浆料的分散程度,可以直接由“湿式比表面积/理论比表面积”这一比值来量化。
激光粒度与动态图像:双峰分布的精确解构
激光衍射粒度分析仪是电池行业粒度表征的事实标准。对于浆料体系,湿法分散系统是必要的——在原始液态状态下测量,避免干燥过程改变颗粒的团聚状态。针对双峰分布的浆料,激光衍射提供完整的粒度分布曲线,配合前述的DI_CB指数,可以
离并独立表征导电剂组分的解团聚进程。
对于石墨等大颗粒材料的形貌表征,动态图像分析作为激光衍射的补充,可以同时获取粒度和粒形信息。石墨颗粒的球形度、长径比等参数直接影响电极涂层的压实密度和孔隙结构。
电化学阻抗谱:以“电”观“分散”
EIS法提供了一种独特的视角:将浆料置于电场中,测量其阻抗谱。研究显示,不同分散状态的浆料在低频段的阻抗行为存在差异,且峰值频率随分散度的提高而增大。研究者通过控制不同粒径粉末的混合比例,构造了具有已知“伪粒子分散度”的浆料体系,验证了EIS信号与分散状态之间的关联。这一方法的优势在于,它直接测量的是电学响应,与电池的最终性能具有天然的逻辑一致性。
最后,分散性检测的价值不在于某一台仪器的精度,而在于把不可见的微观状态转化为可比较、可追溯的数据。Zeta电位告诉你颗粒为什么团聚,低场核磁告诉你团聚到什么程度,激光粒度告诉你团聚体的尺寸分布,EIS告诉你这种分布是否在电学上可接受。您项目研发中出现什么问题,需要测样和技术交流的,欢迎来电交流~
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
