当前位置 > 首页 > 技术文章 > LN521/511/411层粘连蛋白应用于胰岛β细胞的分化与成熟
浏览次数:203 发布日期:2026-9-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
胰岛特异全长人重组层粘连蛋白 521/511/411:赋能胰岛 β 细胞功能成熟与临床转化
摘要:本文针对传统细胞培养基质成分混杂、功能不全、难以适配临床转化的痛点,介绍了 Biolaminin 全长人重组层粘连蛋白的结构生物学优势,重点阐述其在胰岛 β 细胞定向分化与功能成熟中的分阶段应用方案及实验数据,同时梳理了覆盖多组织的特异性 laminin 亚型产品矩阵,可更好地模拟体内微环境,为干细胞研究与细胞治疗研发提供标准化的基质解决方案。
关键词:Biolaminin521,LN521,层粘连蛋白 521,LN511,胰岛 β 细胞分化,全长人重组层粘连蛋白 521,原代胰岛培养,细胞培养基质,干细胞分化,胰岛功能成熟,临床级细胞培养
在干细胞定向分化、原代细胞功能维持与细胞治疗研发中,细胞微环境的模拟精度直接决定了实验的成败与产品的质量。传统培养体系中,小鼠肉瘤来源的 Matrigel 存在成分复杂、动物源污染、批次间差异大等固有缺陷,而截短型基质蛋白仅能支持细胞贴壁,无法介导完整的细胞-基质信号交互,最终导致分化效率低、细胞功能成熟度不足、实验结果难以重复,成为基础研究向临床转化的壁垒之一。
层粘连蛋白作为基底膜的主要功能成分,通过与细胞受体、生长因子及胞外基质组分的特异性结合,调控细胞粘附、极性建立、命运决定与功能特化,是组织发育与稳态维持的关键分子。人体中 16 种层粘连蛋白亚型具有高度的组织特异性与发育阶段特异性,为不同细胞的体外培养提供了确切的微环境靶点。
Biolaminin 全长人重组层粘连蛋白(点击查看),完整保留天然层粘连蛋白的全部功能结构域,可重现不同组织的生理相关基底膜微环境,为多能干细胞分化、功能细胞成熟、原代组织维持提供化学成分明确、性能稳定的标准化基质解决方案。
一、结构决定功能:全长层粘连蛋白的生物学基础
天然层粘连蛋白是由 α、β、γ 三条肽链组装而成的异三聚体大分子(分子量约 800 kDa),分子中包含细胞整合素受体结合域、生长因子结合位点、巢蛋白(Nidogen-1)结合域、集聚蛋白(Agrin)结合域等多个功能区域,是介导细胞与胞外基质双向信号传导的主要枢纽(图 1)。
全长层粘连蛋白完整三聚体结构与功能结合域
图 1.全长层粘连蛋白完整三聚体结构与功能结合域
全长层粘连蛋白保留了受体结合、基质互作等全部功能位点,可介导完整的细胞-基质双向信号传导。(图片来源:Biolamina 官方应用说明 AN-003-07[1])
不同类型的基质产品,因结构完整性的差异,功能表现存在本质区别:
  • 动物组织提取物:成分复杂且不明确,包含大量杂蛋白与动物源组分,批次间波动大,仅能提供基础的培养支撑,无法实现确切的功能调控,且存在临床合规性风险。
  • 截短型层粘连蛋白片段:仅保留部分受体结合区域,缺少与生长因子、其他基质蛋白结合的关键结构域,仅能支持细胞粘附,无法介导完整的极性建立与信号通路激活,难以支撑细胞的功能成熟。
  • 全长人重组层粘连蛋白(Biolaminin):通过重组表达完整重现天然层粘连蛋白的分子结构,保留全部功能结合位点,可在体外模拟体内基底膜的微环境,诱导细胞建立正确的组织结构与极性,实现更接近生理状态的细胞功能。
二、胰岛 β 细胞培养:分阶段亚型匹配,实现从分化到功能的全流程提升
全长层粘连蛋白通过促进胰岛β细胞的空间排列来增强胰岛内分泌功能
图 2.全长层粘连蛋白通过促进胰岛 β 细胞的空间排列来增强胰岛内分泌功能。胰岛与内皮细胞之间的紧密接触对于维持适当的微结构和内分泌功能较为重要。β 细胞依赖于由周围毛细血管分泌的基底膜(BM)成分[2],其中 LAMA4 和 LAMA5 大量表达。
胰腺胰岛的发育与功能维持高度依赖基底膜微环境的动态调控。在人体胰腺发育过程中,层粘连蛋白亚型呈现清晰的时空表达特征:胎儿期胰岛周围以 α4 链层粘连蛋白(LAMA4)为主,介导胰腺祖细胞的命运决定;随着组织成熟,α5 链层粘连蛋白(LAMA5)逐渐成为主导,支撑成熟胰岛的内分泌功能(图 3)。基于这一生理规律,Biolaminin 为胰岛 β 细胞的分化与培养提供了分阶段的亚型组合方案--基于 Biolaminin521 与 511 基质有效制备功能性干细胞源性胰岛。
人胰腺发育过程中层粘连蛋白α4与α5的时空表达分布
图 3.人胰腺发育过程中层粘连蛋白 α4 与 α5 的时空表达分布。A 为人胰腺组织中 LAMA4 与 LAMA5 的蛋白表达随发育阶段动态变化;B 为胰岛/腺泡组织的层粘连蛋白表达强度比值。(图片来源:Biolamina 官方应用说明 AN-003-07[1];原始数据:Lietal.,2021[3])
1. 分化诱导阶段:LN521 有效提升内分泌祖细胞诱导效率
在多能干细胞向胰腺内分泌谱系分化的早期阶段,全长 LN521(α5β1γ1)可通过激活相关信号通路,有效驱动细胞向内分泌祖细胞特化。
基于多阶段定向分化方案,LN521 可全程支持从定型内胚层、胰腺祖细胞到内分泌祖细胞的逐步特化(图 4)。实验数据显示,在内分泌祖细胞阶段,LN521 培养体系中 NKX6.1/NEUROD1 双阳性细胞的比例,较传统 Matrigel 体系提升 20%~25%,明显提高了胰腺内分泌祖细胞的诱导效率(图 5)。在完整的分化流程中,LN521 可支持最终形成包含胰岛素分泌 β 细胞、胰高血糖素分泌 α 细胞、生长抑素分泌 δ 细胞的多激素胰岛样结构,高度重现体内胰岛的细胞组成。
干细胞来源胰腺胰岛分化流程与标志物表达
图 4.干细胞来源胰腺胰岛分化流程与标志物表达。A:多阶段定向分化示意图;B:胰腺祖细胞标志物 PDX1、NKX6.1 免疫荧光染色;C:终末分化多激素胰岛细胞染色。(图片来源:Biolamina 官方应用说明 AN-003-07[1])
LN521明显提升内分泌祖细胞诱导效率
图 5.LN521 明显提升内分泌祖细胞诱导效率。A 为不同基质体系中 NKX6.1/NEUROD1 阳性细胞比例;B 为 LN521 较 Matrigel 提升双阳性细胞比例 20%~25%。(图片来源:Biolamina 官方应用说明 AN-003-07[1])
2.功能成熟阶段:LN511 重建细胞极性,明显提升胰岛素分泌功能
细胞极性是胰岛 β 细胞发挥正常分泌功能的结构基础。在分化后期的功能成熟阶段,全长 LN511 通过介导完整的粘着斑信号,在体外重建胰岛细胞的顶-基底极性结构,为细胞功能成熟提供关键的结构支撑。
研究结果表明,与悬浮培养的胰岛球相比,在 LN511 基质上培养的干细胞来源胰岛,葡萄糖刺激胰岛素分泌(GSIS)水平提升 3.9 倍,功能成熟度得到明显提升(图 5),为获得具有生理功能的 β 细胞提供了可靠的解决方案。
LN511介导细胞极性建立,提升葡萄糖刺激胰岛素分泌水平
图 6.LN511 介导细胞极性建立,提升葡萄糖刺激胰岛素分泌水平。全长 LN511 可重建胰岛细胞顶-基底极性,使干细胞来源胰岛的 GSIS 水平较悬浮培养提升 3.9 倍。(图片来源:Biolamina 官方应用说明 AN-003-07[1];原始数据:Singhetal.,2021[6])
3.Biolaminin521、511 与 411 支持原代胰腺胰岛的体外存活与扩增
原代胰岛体外培养普遍存在贴壁困难、存活时间短、功能易丢失等问题,是原代研究与移植前预处理的主要瓶颈。
Biolaminin 系列层粘连蛋白(LN521、LN511、LN411)可明显提升原代胰岛的贴壁效率与存活能力:支持原代胰岛的粘附与增殖,培养 21 天的胰岛扩增面积较传统基质提升 3~4 倍(图 6);在低氧应激环境下,可维持胰岛细胞活力,减少活性氧(ROS)生成,同时保持葡萄糖响应性胰岛素分泌功能(图 7),为原代胰岛的体外长期研究提供了稳定的技术支撑。
LN521支持原代胰岛的粘附与生长
图 7.LN521 支持原代胰岛的粘附与生长。左图为 Biolaminin521 可诱导小鼠原代胰岛有效粘附与增殖。右图显示原代小鼠胰岛在 LN521 上培养 21 天,扩增面积较传统基质提升 3~4 倍。(图片来源:Biolamina 官方应用说明 AN-003-07[1])
LN521、511与411维持低氧环境下人原代胰岛的存活与功能
图 8.LN521、511 与 411 维持低氧环境下人原代胰岛的存活与功能。左图为:在低氧条件下,于全长层粘连蛋白 521、511、411 上培养的人原代胰岛,细胞活力得以维持(柱状图),活性氧(ROS)生成水平降低(折线);右图为:与对照组相比,葡萄糖刺激的胰岛素分泌功能明显增强[8]。(图片来源:Biolamina 官方应用说明 AN-003-07[1])
4.临床转化价值
Biolaminin 系列基质为化学成分限定、无动物源成分的标准化产品,生产过程可控,批次间性能高度稳定,可兼容临床级细胞培养的工艺要求,为糖尿病细胞治疗产品的工艺开发、质量控制与注册申报提供合规的基质支撑。
三、组织特异性基质矩阵:覆盖多谱系细胞培养需求
基于不同组织的基底膜亚型表达特征,Biolaminin 已形成覆盖多组织、多细胞类型的基质产品矩阵,可为各类功能细胞的体外培养提供匹配的微环境(图 9)。
不同组织细胞对应的层粘连蛋白亚型矩阵
图 9.不同组织细胞对应的层粘连蛋白亚型矩阵
Biolaminin 针对不同组织的基底膜表达特征,提供组织特异性的全长层粘连蛋白亚型。
四、Biolaminin 全长层粘连蛋白的主要技术价值
1.高度生理相关性,模拟体内微环境
全长分子结构完整保留所有功能结合域,可重现不同组织特异性基底膜的分子组成与三维结构,诱导细胞呈现更接近体内的形态、极性与功能状态,构建更具生理相关性的体外培养模型。
2.化学成分完全限定,实验结果稳定可重复
人源重组表达,无动物源成分,无批次间成分差异,产品性能高度稳定,可有效降低实验系统的背景干扰,保障实验结果的可重复性,减少条件优化的时间与成本。
3.明显提升细胞性能,支撑功能细胞构建
可有效提高干细胞定向分化效率、功能细胞成熟度、原代细胞体外存活时间与扩增能力,帮助研究者获得更高质量的功能细胞,推进实验与研发进程。
4.适配临床开发路径,降低转化风险
符合化学成分限定、无外源因子的临床开发要求,从基础研究到临床申报可实现同一基质体系的无缝衔接,减少工艺变更带来的风险与成本,助力细胞治疗产品的转化落地。
常见问题(FAQ)
Q1:全长层粘连蛋白与截短型层粘连蛋白、Matrigel 的主要差异是什么?
A:Matrigel 为小鼠肉瘤组织提取物,成分复杂不明确,存在动物源污染风险,批次间差异大,仅能提供基础培养锚定支撑。截短型层粘连蛋白仅保留部分受体结合域,无法介导完整的细胞-基质信号。全长 Biolaminin 为人重组表达的完整层粘连蛋白分子,保留全部功能结合位点,化学成分明确、无动物源,可更真实地模拟体内微环境,支撑更稳定的细胞功能与更可重复的实验结果。
Q2:进行 iPSC 向胰岛 β 细胞分化时,如何选择层粘连蛋白亚型与使用阶段?
A:分化早期至内分泌祖细胞阶段,推荐使用 LN521 以有效诱导胰腺内分泌分化,提升祖细胞比例;分化后期功能成熟阶段,可切换至 LN511 以强化细胞极性建立,提升葡萄糖刺激胰岛素分泌功能。具体可根据分化方案与细胞状态进行优化。
Q3:Biolaminin 用于胰岛细胞培养的推荐工作浓度是多少?
A:针对多能干细胞向胰岛分化,LN521 常规推荐包被浓度为 10μg/mL,可根据细胞株与分化阶段在 5\ 20μg/mL 区间优化;原代胰岛培养可参考 5\10μg/mL 的起始浓度。包被通常采用 4℃过夜孵育或 37℃2h 的方式,使用前无需洗涤。
Q4:原代胰岛可以在 Biolaminin 基质上长时间培养吗?
A:可以。LN521、LN511、LN411 均可支持原代胰岛的贴壁、存活与扩增。研究数据显示,培养 21 天仍可维持胰岛结构与功能,扩增面积较传统基质提升 3~4 倍。
Q5:Biolaminin 产品是否支持临床级细胞治疗的开发与申报?
A:Biolaminin 系列为全长人重组层粘连蛋白,化学成分限定、无动物源成分,生产过程可控、批次稳定性高。细胞治疗级别如 CT521 可兼容临床级细胞培养的工艺要求,支持细胞治疗产品的工艺开发与质量研究。
Q6:除了胰岛细胞,Biolaminin 还适用于哪些细胞类型的培养?
A:Biolaminin 已形成覆盖多组织的产品矩阵,可支持多能干细胞、神经细胞、心肌细胞、肝细胞、内皮细胞、上皮细胞、间充质干细胞等数十种细胞类型的培养,涵盖干细胞扩增、定向分化、原代细胞维持等多种应用场景。
参考文献
[1] BioLamina AB. AN-003-07: Revolutionizing β-cell culture with islet-specific full-length human recombinant laminins[EB/OL]. 2025-05-28.
[2] BioLamina AB. BG-002: Tissue-specific cell culture matrices - Imitate the natural cell-matrix interactions for improved cell functionality[EB/OL]. 2024-02-02.
[3] Li L, et al. Proteome-wide and matrisome-specific alterations during human pancreas development and maturation[J]. Nature Communications, 2021.
[4] Mamidi A, et al. Mechanosignalling via integrins directs fate decisions of pancreatic progenitors[J]. Nature, 2018.
[5] Nikolova G, et al. The vascular basement membrane: a niche for insulin gene expression and Beta cell proliferation[J]. Developmental Cell, 2006.
[6] Singh S, et al. Enhanced structure and function of human pluripotent stem cell-derived beta-cells cultured on extracellular matrix[J]. STEM CELLS Translational Medicine, 2021.
[7] Sigmundsson K, et al. Culturing functional pancreatic islets on α5-laminins and curative transplantation to diabetic mice[J]. Matrix Biology, 2018.
[8] Brandhorst D, et al. Basement membrane proteins improve human islet survival in hypoxia: Implications for islet inflammation[J]. Acta Biomaterialia, 2022.
[9] Thorngren L, et al. Differentiation of human pluripotent stem cells into insulin-producing islet-like clusters using nanofiltered cell culture medium[J]. Frontiers in Membrane Science and Technology, 2024.
本文基于公开技术资料与学术文献由曼博生物团队整理,仅用于科研信息分享,不构成产品性能承诺或实验方案推荐,具体实验参数与应用效果请结合实际研究体系验证。上海曼博生物可提供 Biolamina 全长人重组层粘连蛋白全系列产品、技术干货内容(点击查看),涵盖 LN521、LN511、LN411 等多种胰岛相关亚型,适配干细胞胰岛分化、原代胰岛培养、糖尿病细胞治疗研发等多种场景,可为相关研究提供产品咨询与技术支持。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
