当前位置 > 首页 > 技术文章 > 复杂生物试剂微量点样工艺难点与纳升级分液技术适配方案
浏览次数:212 发布日期:2026-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在我们此前发布的博文《突破技术壁垒 —— 微量点样技术攻克挑战性基底应用难题》中,我们探讨了表面特性对点样效果的影响。本文将重点讨论试剂本身,而试剂往往是各类检测实验中价值最高、组分最复杂的核心材料。现代微量点样系统早已不局限于简单的液体转移,能够实现多种试剂的精准定点分配,涵盖抗体、DNA、活细胞、纳米颗粒、水凝胶、疫苗以及功能涂层材料。尤为重要的是,这类系统可实现皮升级至纳升级体积的点样操作。
虽然微量点样技术适用于多种液体体系,但想要获得理想点样效果,需要试剂组分、点样技术、目标基材以及环境条件形成最优搭配。
本文将开展以下内容:
  • 对可用于微量点样的各类常用试剂进行综述
  • 分析高难度试剂的点样难点,介绍相应的处理方案
生物试剂
众多检测实验中,生物试剂会按照预设图案定点涂布于目标基底,制备高多重分析生物微阵列(生物芯片)。微阵列上固定的生物分子主要包括:
・抗体・抗原・蛋白质与多肽・过敏原提取物・DNA 探针
・寡核苷酸・适配体・酶
部分应用场景还需要对高敏感性细胞类生物材料进行分液点样,例如:细胞・细菌・酵母・细胞外囊泡・病毒及病毒样颗粒
生物微阵列广泛应用于高端多重检测领域,包括生物传感器、微流控芯片、侧向流层析试纸,推动生物标志物发掘、疾病诊断、药物反应分析、个性化医疗等领域。
生物试剂本身具备敏感性,必须在点样及后续处理后仍能保持活性,才能在最终检测中发挥作用。除此之外,最终检测的分析性能还受点样成功与否的影响,关键指标包括:点样位置精准度、斑点形貌、点样体积、界面相互作用以及干燥特性等。
功能性与特种试剂
目标基底表面改性是微量点样技术中另一关键环节,它涉及将精确剂量的功能性试剂沉积到微小的靶标表面上。这些修饰对于确保试剂成功沉积以及最终检测结果起着重要作用。
可通过引入化学组分或生物组分改变基底功能特性(功能化),也可涂布涂层来调整表面润湿性能、表面能等物理属性,从而实现基底改性。
功能性与特种试剂主要包含:
・涂层材料:硅烷、环氧树脂、
   N - 羟基琥珀酰亚胺(NHS)、醛类
・纳米材料(金、银、量子点、石墨烯)
・小分子(生物素、染料、交联剂)
・细胞培养试剂(胶原蛋白、纤连蛋白)
・添加剂(甘油、糖类、盐类、表面活性剂)
・水凝胶前体(聚乙二醇 PEG、海藻酸盐)
・印刷电子学的导电油墨
基底涂层处理是微量点样整套工艺流程里的关键步骤,需要审慎评估。涂层化学性质、表面能与均匀度的波动可能会影响液滴铺展行为、生物分子固定效果、洗涤稳定性以及整套检测的可重复性。
欢迎咨询我方应用技术专家,针对您所用试剂与工艺流程,筛选最优基底材料及涂层方案。
尤其对于受法规管控的诊断应用与制药领域,还需要额外考量以下要点:可追溯性、实验重现性、试剂缺失检测以及受控批次放行流程。
如需进一步了解受监管行业所需关注事项;
欢迎阅读我们的博文:
https://www.scienion.com/validation-ready-precision-dispensing-workstation/
挑战一:复杂试剂的皮升级点样需求
由于试剂成本高昂,众多诊断试剂厂商倾向采用皮升级点样工艺,以在保持最高精度的同时最大限度地减少试剂消耗。SCIENION的皮升级点样系统sciDROP PICO正是实现该需求的核心技术。该技术基于压电驱动微点样毛细管(PDC),可对多种试剂实现精准、可重复的点样,单滴体积范围10皮升至800皮升。
尽管调整电压、脉冲宽度和频率等常规分液参数能够改善点样效果,但仅依靠参数优化,往往不足以实现部分试剂的皮升级稳定点样。
皮升级点样所产生液滴的大小、形态与稳定性受多重因素影响,包括点样设备参数(电压、脉冲、频率)、内置压电微毛细管规格以及流体本身理化特性。部分试剂配方会带来各类难点问题,严重影响工艺稳定性。较难处理的样品类型包括:甘油缓冲液、高蛋白体系等高黏度溶液;以及含有固体碎屑的细胞裂解液、易挥发溶剂等非均相样品。这类流体常常超出标准微点样系统的理想工作区间,引发多种分液不稳定现象(图 1)包括:
喷嘴喷射液滴延迟或不稳定・卫星液滴的形成・液滴尺寸与形态不均一・对微小参数波动高度敏感
图 1:各类液滴形态示意图。
液滴可能出现状态不稳定、落点偏移、产生卫星滴;
喷嘴出口产生气泡也会阻碍液滴喷射。
解决方案一:采用 sciPULSE® 技术实现动态波形控制
为克服上述难题,诊断试剂厂商可采用SCIENION的sciPULSE® 技术。该技术在压电点样系统中实现高阶动态波形调控,针对每一滴液滴精准匹配输出能量。该技术可实现以下效果:
・可控化液滴成型・减少卫星滴生成・提升逐次分液重复性
・让高难度试剂配方拥有更强的工艺稳定性
・减少喷嘴表面液膜堆积
在许多采用 SCIENION 精准点样技术的应用中,黏度是一个关键参数,会显著影响点样表现与实验结果。针对这一痛点,SCIENION推出 sciPULSE  High Viscosity——一款标准化的外接组件方案,专为在 sciFLEXARRAYER 平台上可靠点样高粘度样品而设计,包括含甘油、聚乙二醇(PEG)及水凝胶类试剂配方。
实测结果表明:sciPULSE 高黏度模块能够有效解决高黏度液体点样难点,无论是小体积还是大体积应用中,均能实现可重复且精确的液滴生成。该功能拓宽了兼容样品范围,同时满足前沿生命科学、体外诊断及生物材料实验流程所需的精度与稳定性。
挑战二:选择合适的点样技术
如前文所述,许多检测方法已实现皮升级微型化,以此减少试剂消耗量并降低检测成本。在这类应用场景中,选用适配的压电点样毛细管(PDC),往往是实现稳定液滴生成的首要步骤。可参考SCIENION的选型指南:
然而,即使经过详细而全面的优化,仪器也无法将所有液体以皮升体积进行点样。除了主要的PDC参数外,样本成分、非牛顿流体行为或强烈的流体-表面相互作用都会对液滴稳定性构成挑战,这些因素往往会超出皮升分液的物理极限。
在这些条件下继续优化参数,往往会延长开发时间,却无法获得一致的结果。
解决方案二:技术方案切换
在这种情况下,从 sciDROP PICO 技术转向 sciDROP NANO 技术可能会提供更有效的解决方案。
sciDROP NANO 并非单纯生成体积更大的液滴,该系统采用电磁微阀技术,相比皮升级点样拥有更宽的工艺工作区间,对高黏度、低表面张力溶液等难处理流体特性具备更好适配能力。陶瓷喷嘴头保障长期稳定性和可重复性。
其特点包括:
・广泛的液体兼容性 —— 可处理粘度高且难以处理的溶剂
・对试剂性能的微小波动敏感度更低
・喷嘴堵塞风险更低
・蒸发影响更小:相较于皮升级液滴,更大体积液滴受蒸发效应与环境波动的影响更小。
本文展示了一项研究案例,旨在评估含透明质酸(HA)培养基的点样性能。
该试剂属于难处理样品,具备非牛顿流体、剪切依赖性流动特性。透明质酸由长链高度水合的聚合物链构成,在溶液内部形成缠结网络;静止状态下黏度很高,受剪切作用时流动特性会发生改变。该培养基含 0.22% 透明质酸,归类为高黏度体系,样品无可见颗粒。
虽然无法使用 sciDROP PICO 技术对含透明质酸(HA)溶液进行点样,但借助 SCIENION 的 sciDROP NANO 技术,成功在 sciCHIP 环氧树脂载玻片上点样了 50×15 列、单滴50纳升的阵列点样(图 2):
・全部2250 个点阵均成功点样,无漏点;
・点阵位置精准,未出现错位、点样融合现象;
・点样过程中发生部分干燥,虽对图像对比度与实测点阵直径造成一定影响,但整体点样质量保持稳定。
图2:3片sciCHIP环氧树脂载玻片上点样得到的含透明质酸培养基50×15点阵阵列图像,由Scan Spot Area软件采集。本实验过程中点阵发生部分干燥;不同的点阵对比度,代表阵列内各个点所处的不同干燥状态。
总体实验结果表明:sciDROP NANO技术可对高黏度透明质酸培养基这类棘手样品实现重复性良好的纳升级分液。即便面对具备非牛顿流动特性的复杂流体,依旧能够实现可靠的液点成型与高精度图形化点样。
从难题到解决方案
每种试剂都会带来独有的点样难点,但通过将点样技术、工艺专业知识以及针对具体应用的优化进行恰当结合,即便是高难度试剂配方,也可实现稳定分液。
关注SCIENION微信公众号:
欢迎联系我司技术专家,共同评估方案可行性、优化工艺流程,为您最难处理的试剂打造稳定可靠的点样效果。
发布者:Scienion GmbH
联系电话:18621709292
E-mail:n.sun@scienion.com
