当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量+自动化,ZE5突破多参数流式产能
浏览次数:43 发布日期:2026-9-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高通量+自动化,ZE5突破多参数Bio-Rad ZE5流式细胞仪专为高通量样品分析而设计,功能强大且易于自动化。其集成自动化可进一步提高通量,实现24*7操作,并得到更加一致的结果。此外,ZE5的Everest软件和应用程序API可与大多数流程自动化软件(包括Biosero的Green Button Go Automation等)无缝协作。硬件和软件的全方位整合,用简单的操作就能完成大量复杂的工作。
自动化高通量流式细胞术可以实现什么?
如果流式需要产量和重现性进入更高的水平,自动化是必然方向。可靠的机械臂可以装载并连续上样,减少停机时间,同时最大限度地提高实验室生产力。样品制备也可以整合入液体处理系统定时孵化,产生一致的可靠数据。大容量液流或实验室纯水系统直接连接使其具备24*7的操作能力。自动化将支持实验室人员创建自己的方案,执行布局变更以及开发高级脚本以优化工作流程。
ZE5功能及高通量流式细胞术的应用
ZE5专为高通量而设计,专注于速度,灵活性,高参数和自动化。集成的样品加载器能够容纳试管架,96孔板和384孔板。进样系统可以节省珍贵的样品并加快上样速度,每秒能分析多达10万个事件。在高通量模式下, 96孔板的分析时间不到15分钟和384孔板小于60分钟。除此之外,ZE5细胞分析仪还可以容纳多达5个激光和30个探测器。
高通量流式细胞术广泛应用于:
l 抗体筛选
l 免疫表型和免疫测定
l 药物发现
l 功能测定
l 目标筛选
l 受体结合测定
l 蛋白质相互作用
l 毒性测定
l 杂交瘤筛查
如何实现自动化高通量流式细胞术?
方案一:将ZE5集成到现有的工作平台中
对于拥有现成自动化工作平台的实验室,若想升级流式细胞仪以获得更高的通量,更多参数或更快的分析速度,ZE5 是最佳选择。提供的程序可以轻松编写新的驱动程序以启用调度用于控制仪器的软件,ZE5流式细胞仪可立即成为工作平台的一部分。
方案二:采用集成了ZE5的现成的自动化系统
此外也可以选择整合的自动化流式细胞平台,例如购买现成的来自Biosero或Ascent的系统,机械臂由Propel Labs提供。现成系统的优点是所有组件包括ZE5经过预先测试和优化,可以协同工作,安装快速简单。
液体处理站,离心机,培养箱,冰箱,平板架,以及更多可以与合适的软件集成的平台,都可以通过ZE5的API集成计划软件以控制仪器。Biosero在工作平台中提供密切的支持和专业知识及优化的系统分析。在Green Button Go Automation中创建工作流程后,转到与ZE5的软件接口,可以虚拟仿真运行以确保工作流程设置满足工作期望。Green Button Go Automation软件可以协调所有工作,ZE5的运行几乎不需要操作员干预。这些使实验室自动化平台有效的生产数据而不浪费宝贵的资源。
优化高通量数据分析
转向高通量流程需要调整手动工作流程和数据分析,以适应多种需求样品。为了获得所需的通量并产生可操作的结果,优化工作流程和创建脚本来加速数据分析。
高通量数据需要高通量数据分析。对于小规模的数据分析,ZE5细胞分析仪的Everest软件提供通用且可自定义的数据可视化,能满足基本分析需求和数据导出功能。对于更大的数据,可以自定义脚本以用户友好的方式生成数据格式,可根据实验和所需的结果布局进行定制化。Green Button Go软件可以将数据从ZE5传到用户所需的任何位置,例如云或网络服务器。ZE5分析过的每个样本的数据直接可见,为用户提供实时查看以进行快速决策。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
