1. 将小鼠颈椎脱臼处死之后,用 75% 的酒精对小鼠体表进行消毒,使用手术剪剪开小鼠腹部皮肤并暴露腹腔。
2. 在胃与十二指肠连接处剪开,一边分离小肠周围脂肪组织和肠系膜,一边拉出小肠;之后在小肠和盲肠连接处剪断,分离出完整小肠,将小肠放入装有 10mL 1×PBS(abs962)的培养皿中。 注:处死小鼠后应尽快取出小肠组织,以防小肠离体缺氧时间太长造成细胞活率下降;另外可以使用含有 2% FBS 的预冷 1×PBS 浸泡小肠。
3. 使用眼科剪剪去小肠表面的派氏结,去除表面所有的脂肪和肠系膜残余组织;再用剪刀纵向剪开小肠暴露内容物,并在培养皿中冲洗干净。 注:可以使用预冷的 1×PBS 缓冲液冲洗 2-3 遍小肠组织,以防残留的内容物影响后续解离效果和细胞活率。
4. 随后将小肠分成 2cm 左右的小段,转移至装有 8mL 1×PBS(abs962)的 15mL 离心管中或者培养皿中。
三、机械联合酶消化解离
5. 将上一步获得的小肠组织转移至含有 10mL 洗液 1(abs50093-A)的 50mL 离心管中,37°C、220rpm 震荡 10min。
6. 取出离心管手动上下颠倒混匀 2min,后将组织取出转移至含有 10mL PBS(abs962)的 15mL 离心管中,再次剧烈上下颠倒混匀 2min。
7. 取出上一步小肠组织转到含有 10mL 洗液 2(abs50093-B)的 50mL 离心管中,37°C、220rpm 震荡 10min。
8. 取出离心管后上下颠倒混匀 2min,重复步骤 6-7 一次。
9. 取出离心管后上下颠倒混匀 2min,然后将小肠组织转移至含有 5mL 1640 培养基(abs9484)的 15mL 离心管,上下颠倒混匀 30s 以去除上一步残留的洗液 2。
注:在使用洗液 1 和洗液 2 后上下颠倒混匀时,颠倒混匀力度不要太剧烈,以防太过剧烈导致细胞活率降低。
10. 取 100mg 小肠组织,置于装有 2mL 组织解离液(abs50093-C)的 15mL 离心管中,并剪成 0.5cm 左右的小段,在 37°C 培养箱中静置消化 90min。
注:小肠不要剪得太碎,以防过碎导致过度消化、细胞破碎;另外可以在消化过程中每隔半小时上下颠倒混匀离心管。
11. 消化结束后,取出离心管剧烈震荡 3-5min,待组织充分破碎后,将消化液和破碎组织经 70μm 细胞筛过滤,并用 5-10mL 的 1×PBS(abs962)清洗 15mL 离心管后一并过滤收集。
12. 将收集得到的细胞滤液,400×g 室温离心 5min,弃去上清。
13.使用适量的 1×PBS(abs962)重悬细胞沉淀,得到的细胞悬液可用于后续实验操作。
本文由斯达特技术专家团审核发布
