当前位置 > 首页 > 技术文章 > 外泌体粒度及浓度传统测量方案与高分辨纳米粒度分析的对比及原理分享
浏览次数:229 发布日期:2026-9-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近年来,外泌体在疾病诊断、药物递送、再生医学等领域的应用潜力被持续挖掘,成为生物医药研发的热点赛道。外泌体(Exosomes)是直径约30-100纳米的细胞外囊泡,由细胞分泌,携带蛋白质、核酸、脂质等生物活性分子,在细胞间通讯、免疫调控、肿瘤转移等生理病理过程中扮演关键角色。
但外泌体要走向临床、走向商业化,一个核心问题绕不开:怎么测准?
外泌体粒径小、浓度低、样本异质性强,传统检测手段难以胜任。更重要的是,目前国内外关于外泌体的粒径和浓度测量尚无统一的强制性标准,缺乏指导性的技术规范。 国家标准已在推进中的《纳米技术 外泌体粒径及浓度测量指南》(计划号:20256758-Z-491)和《纳米技术 外泌体性能测试方法通则》(计划号:20262564-Z-491)已进入征求意见阶段。企业需要靠自身技术手段把表征做到位,数据经得起推敲 ,就能支撑后续的申报和放行。
一、检测难点:传统方法为什么不够用
常规纳米粒度分析常用动态光散射法,但这套逻辑对外泌体存在天然短板。
分辨率不够。DLS测得的是光强加权平均粒径,对多分散体系的分辨能力有限。如果样本中同时有30nm和100nm的外泌体,DLS给出的结果往往是一个“平均”值,看不出亚群差异。极限分辨仅能区分粒径相差2.5-3倍的窄分布组分,这极大地限制了粒径分布结果的定量性。
浓度测不准。DLS间接推算浓度,依赖模型假设,对复杂生物样本的适配性差。与DLS等集成技术相比,需要更高分辨率的技术为小颗粒(<50nm)提供准确的单颗粒数据,这对该领域的进展至关重要。
无法区分目标颗粒与背景干扰物。外泌体样本中往往混有脂蛋白、蛋白聚集体、细胞碎片等杂质,DLS给出的“粒径分布”是全体颗粒的总和,无法区分哪些是外泌体、哪些是干扰物。
二、高分辨纳米粒度及组分分析仪:流动相分离的技术路线
高分辨纳米粒度及组分分析仪的核心创新在于流动相分离的思路——先把颗粒按照粒径“排好队”,再逐个检测。
原理:分离先行,检测随后
不同于传统方法直接对整个样本进行“一锅端”式的测量,流动分离法通过前端分离设备将颗粒按粒径大小依次洗脱流出,每一时刻进入检测器的颗粒都是尺寸相近的“窄分布”组分。这样一来,检测器面对的是近似单分散的样品,粒径分析无需依赖复杂的数学模型去“反推”分布,直接获取每个组分的真实粒径。
原理上讲,每个流出组分都是单分散或接近单分散的,再通过浓度检测器得到的信号,就得到了不依赖于算法的真实粒径分布,分辨率可以达到或优于1.2倍粒径分辨。
多参数同步表征
高分辨纳米粒度及组分分析仪不仅测粒径,还能同步获取浓度、Zeta电位等多维度数据。以CHDF 4000为例,快速计算单个粒子的粒径、浓度和Zeta电位,能够以单粒子分辨率鉴定和分析异质性生物样品,达到检测颗粒可见可识可溯。
核心优势:测量结果不受颗粒折射率、光学特性或缓冲液组成的影响,即使对于未知样品也能获得精确的粒径分布数据。
外泌体与主成分的区分能力
高分辨纳米粒度及组分分析仪在检测粒径分布的同时,可通过荧光标记区分样本中的不同组分。如采用荧光标记外泌体表面特征蛋白(如CD63、CD81、CD9),仪器可识别并筛选出荧光阳性的颗粒,将外泌体与样本中的脂蛋白、蛋白聚集体等背景信号有效区分开。
三、生产和质控的价值
批次间一致性验证:高分辨粒度数据可直接作为放行指标,确保每批外泌体产品的粒径分布在规定范围内。
杂质监控:组分分析功能可识别样本中的异常峰或背景群体,为生产工艺的稳定性提供直观反馈。
数据可追溯与合规:仪器采用可溯源颗粒校准,数据达成监管目的,为后续产品申报积累合规证据链。
最后:外泌体走向产业化,绕不开粒度表征这道门槛,测的准是发展下去的根基。高分辨纳米粒度及组分分析仪,通过先分离、后检测的逻辑,把外泌体群体中不同粒径、不同组分的颗粒逐一拆解清楚,是当前检测精度最高仪器之一。外泌体量产质控谁掌握了申报标准主动权。谁就先赢在行业前头。更多技术问题欢迎留言探讨。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
