当前位置 > 首页 > 技术文章 > CAPTURE® R 固相交叉配血核心技术原理和优势
浏览次数:203 发布日期:2026-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CAPTURE® R 固相交叉配血
一、CAPTURE® R 固相配血核心技术原理
CAPTURE® 是 Immucor(Werfen 旗下)专利IgG 特异性固相红细胞粘附技术,广泛用于交叉配血、不规则抗体筛选 / 鉴定。
1.96 孔微孔板孔底共价预固定 O 型试剂红细胞膜抗原,出厂完成包被,实验室无需配制红细胞悬液。
2、完整反应流程:
1)加入患者血清 / 血浆;血清中临床有意义 IgG 抗体和板底固定红细胞抗原特异性结合;
2)全自动强制洗板步骤:冲掉未结合物质,包括游离 IgM 冷抗体、多余血清蛋白、脂血 / 溶血干扰物;
3)加入抗 IgG 指示红细胞,离心判读:
  • 阳性:指示红细胞均匀铺满孔底,双层红细胞复合物(IgG 特异性凝集)
  • 阴性:指示红细胞沉降为孔底紧实红点,无特异性 IgG 结合
3、核心:依靠洗涤步骤物理移除 IgM,只保留有临床输血风险的 IgG 抗体信号。
NEO Iris®:自动化不仅替代人手,同时把固相方法学的洗板、固相捕获全部闭环自动化完成;洗涤是方法学本身自带的步骤,不是仪器维护的针清洗。
二、CAPTURE® R 交叉配血全方位技术优势
1、临床检测性能优势
  1. 真正去除 IgM 冷抗体干扰,不是仅靠温度抑制。
    凝胶卡全自动设备只能靠 37℃孵育降低部分 IgM 活性,但无法移除已经结合的室温反应 IgM,冷凝集素样本依然频繁出现假阳性,需要人工做自身对照、样本 37℃预处理;CAPTURE 通过洗涤直接把 IgM 从固相表面冲洗掉,只输出临床有意义 IgG 结果,大幅降低疑难配血复检量。
  2. 对弱 IgG 抗体灵敏度高;同时对抗 CD38 单抗、M 蛋白、高胆红素 / 脂血样本耐受更强。
  3. 结果区分度高:只有铺满(阳性)、圆点(阴性)两种典型形态,极少出现凝胶卡 “1 + 模糊分层”,软件量化评分,减少复检。
  4. 原始反应图像长期存储,满足 CAP、ISO 输血溯源。
2
、实验室操作 & 试剂管理优势
  1. 即用预包被微孔板,无需配制红细胞悬液;室温储存,不需要冷库,效期长。
  2. 全套菜单统一固相方法学:抗体筛选、抗体鉴定、交叉配血、DAT、ABO 滴度,同一微孔板平台;
  3. 支持从手工固相工作站到 NEO Iris® 全自动化的平滑过渡。
三、NEO Iris® 全自动血型仪:速度、通量、硬件技术优势
1
、通量与周转时间
  • CAPTURE‑R 不规则抗体筛选:高
  • 完整主 + 次侧交叉配血:高
  • 样本加载:最大224 份原始样本,连续上样;急诊 STAT 随时插入,不打断整板批量流程。
2
、硬件与检测性能优势
  1. 高分辨率 CCD 扫描整块微孔板,RSV 斑点体积量化判读,消除人为主观判读。
  2. LIS 双向通讯,条码全流程追溯,自动上传结果。
  3. 完整输血前血清学菜单:ABO/Rh 分型、弱 D、CAPTURE‑R 抗筛、抗体鉴定、主 / 次侧交叉配血、DAT、全自动 ABO 滴度(移植 / 产科)。
  4. 支持 ABO 和非 ABO 滴度全自动检测; NEO Iris 是市场上唯一能分别自动报告 IgG 和 IgM ABO 滴度的机型,适用于移植 / 产科场景
3
、软件工作流优势
  1. 智能调度:批量样本、急诊样本自动分流;
  2. Reflex 自动触发:抗体筛查阳性,仪器自动调用抗体鉴定微孔板,无需人工干预重新上机;
  3. 耗材、试剂、洗液可热加载,运行过程中补给,无需停机清空批次。
四、CAPTURE
固相优势:适合大样本量血站、大型三甲、移植中心;依靠板内洗涤从原理上减少假阳性,降低疑难配血复检人力;可标准化全自动 ABO 滴度;抗干扰更强。
美德声专业服务专业 4008066607
美德声诚聘专业代理商,专注渠道支持信誉优异!
发布者:美德声科学技术公司
联系电话:400 806 6607
E-mail:order@medsoninc.com
