当前位置 > 首页 > 技术文章 > 糖尿病肾病小鼠尿白蛋白ELISA与UACR检测研究与应用要点
浏览次数:233 发布日期:2026-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
糖尿病肾病小鼠模型中的尿白蛋白检测
摘要:尿白蛋白是小鼠糖尿病肾病模型中评价肾小球滤过屏障功能的重要指标之一。本文从检测原理、样本采集与稀释、尿白蛋白/肌酐比值(UACR)校正,到标准曲线建立与常见问题排查,系统介绍Albuwell M(小鼠白蛋白ELISA)的研究应用要点
关键词:Albuwell M、小鼠尿白蛋白ELISA、UACR、尿白蛋白肌酐比值、糖尿病肾病小鼠、尿白蛋白检测、小鼠白蛋白、ACR检测、Exocell、肌酐检测
一、引言:为什么糖尿病肾病小鼠模型需要检测尿白蛋白
糖尿病肾病(Diabetic Nephropathy, DN)动物模型通常需要结合尿液指标、肾组织病理和代谢表型进行综合评价。根据相关研究共识,合格的糖尿病肾病小鼠模型应表现出超过10倍的白蛋白尿升高、50%以上的肾小球滤过率下降、系膜基质扩张及肾小球基底膜增厚等特征。
其中,白蛋白尿(albuminuria)是DN模型评价体系中较早出现且代表性较强的尿液指标之一。当肾小球滤过屏障受损时,其选择性降低,白蛋白等较大蛋白更容易进入尿液。因此,在小鼠模型中定量检测尿白蛋白,可用于观察肾小球滤过屏障损伤相关变化,并作为模型病程进展与干预评价的重要依据。
二、尿白蛋白检测方法概述
在小鼠糖尿病肾病模型中,白蛋白尿的定量评估可采用免疫化学技术或分子排阻高效液相色谱法。免疫化学技术因其灵敏度较高、操作相对简便、通量适配微孔板读板机,在动物实验中被普遍采用。
免疫化学方法主要包括ELISA(酶联免疫吸附法)、荧光免疫法(FIA)及放射免疫法(RIA)。其中,ELISA无需同位素,可在常规实验室条件下完成,适合大多数小鼠模型研究场景。
三、Albuwell M检测原理与试剂盒组成
Ethos/Exocell Albuwell M(Cat.1011)(点击查看)是一款用于定量测定小鼠尿液中白蛋白的ELISA试剂盒,仅供科研使用,不用于临床诊断。其检测原理为直接竞争ELISA。
在该系统中,微孔板已预先包被小鼠血清白蛋白(MSA)作为固相抗原。检测时,将样本与抗小鼠白蛋白抗体-HRP偶联物同时加入孔内。孔内的固相白蛋白与样本中的游离白蛋白会竞争结合有限的抗体-HRP。洗涤后,未结合的组分被去除;只有与固相白蛋白结合的抗体-HRP保留在孔中,经四甲基联苯胺(TMB)显色并在450nm处读取吸光度。样本中白蛋白浓度越高,抗体-HRP越倾向于与液相白蛋白结合并被洗脱,终信号越低。因此,吸光度与样本中白蛋白浓度的对数成反比。
试剂盒的主要组分包括:Albuwell M检测微孔板(2块)、NHEBSA稀释液(2份)、小鼠血清白蛋白标准品(20 µg/mL储备液)、抗小鼠白蛋白Ab-HRP偶联物(2份)、显色液(2份)、终止液(2份)及说明书。标准品经7次连续2倍稀释后,标准曲线覆盖0.156–10µg/mL浓度范围。
图1. Albuwell M尿白蛋白检测试剂盒
四、尿白蛋白测定的样本采集、储存与稀释
准确的尿白蛋白测定始于规范的样本采集与处理。小鼠尿液样本可通过代谢笼收集24小时尿,也可通过腹部按摩或96孔板承接的方式采集点尿。无论采用何种方式,均应在实验记录中明确采样方法,避免仅写“检测尿白蛋白”而不注明采样条件。
采集后的样本应去除食物残渣和粪便污染,必要时以离心方式澄清。说明书建议:澄清尿液可在4℃保存至多1周,或在−60℃保存至多2个月;解冻时应恢复至室温,避免加热。
样本稀释是影响结果准确性的重要步骤。在大多数糖尿病肾病小鼠模型中,尿白蛋白水平可能因模型阶段不同而存在较大差异。说明书推荐的常规稀释比例为1:21(10µL尿样+200 µL稀释液)。对于初测样本,建议同时检测原液、1:21和1:81三种稀释度,以确认样本落在试剂盒的线性范围内。
五、UACR校正与配套检测
在糖尿病肾病研究中,点尿样本的白蛋白浓度容易受尿液浓缩程度影响。为减少因饮水量或排尿量差异带来的波动,常采用尿白蛋白/肌酐比值(Urine Albumin-to-Creatinine Ratio, UACR)对结果进行校正。UACR的计算公式为:尿白蛋白浓度除以尿肌酐浓度,单位通常表示为mg/g或µg/mg。根据CDC/NHANES实验室数据文档,尿白蛋白(µg/mL)除以尿肌酐(mg/dL)再乘以100,即可得到以mg/g为单位的ACR值。
Ethos/Exocell的The Creatinine Companion(Cat.1012)(点击查看)可与Albuwell M(Cat.1011)配套使用。该试剂盒为化学法(碱性苦味酸法改良),适用于尿液肌酐检测,所需尿样体积为20µL,检测范围为10–100µg/mL(即1–10 mg/dL),通过加酸前后的差示吸光度校正非肌酐发色物质的干扰。研究者在使用1011获得尿白蛋白结果后,可结合1012的尿肌酐结果计算UACR。
The Creatinine Companion肌酐测定试剂盒
图2. The Creatinine Companion肌酐测定试剂盒
需要说明的是,在小鼠模型中,点尿UACR与24小时尿白蛋白排泄量并不总是一致,不同品系小鼠的肌酐排泄量可能存在差异。有研究建议,在报告实验结果时,可同时呈现24小时尿白蛋白排泄量和点尿UACR,以便更全面地反映模型状态。
六、实验操作要点
正式检测前,应将试剂与样本恢复至室温。按说明书要求,检测微孔板的布局为:A1孔为阴性对照(仅加稀释液,不加偶联物),A2孔为阳性对照(稀释液+偶联物),第1、2列用于标准品稀释系列(双孔重复),其余孔位用于样本检测(双孔重复,至多可测40个样本)。
主要操作步骤包括:加入标准品、对照和稀释后的样本;加入Anti-mouse Albumin Ab-HRP偶联物,覆盖孵育30分钟;使用洗板机或手工方式完成10次洗涤循环;加入显色液,室温显色5–10分钟;加入终止液;以A1为空白,在450nm处读取吸光度。
七、标准曲线建立与数据分析
Albuwell M采用半对数标准曲线进行定量:以log10[MSA浓度]为横坐标,以平均吸光度(A450)为纵坐标,选取标准曲线的线性部分进行回归分析,建立log10[MSA]=m・A450+b的数学模型。随后对计算值取反对数,得到稀释液中的MSA浓度,再乘以稀释倍数(如21)即可获得原始样本浓度。
在实际操作中,建议优先选择R²更接近1的线性范围进行计算,并确保样本吸光度落在线性区间内。
八、常见问题与注意事项
在使用Albuwell M时,研究者可能遇到以下典型问题,可对照说明书与常规ELISA排查指南进行处理:
  • 信号异常:显色后无颜色出现,可能与试剂储存温度超过8℃、漏加试剂或孵育时间不足有关;颜色过深则可能是孵育时间过长或显色时间未得到及时终止。
  • 高背景:通常与洗涤不充分、板边效应或检测试剂浓度过高有关。增加洗涤次数、在密闭湿润环境中孵育,可降低边缘效应。
  • 复孔差异大(CV高):多数情况下由移液误差引起,应检查移液器校准和打液手法,避免气泡残留。
  • 样本本身的影响:血尿样本不适用本试剂盒,因为血液中白蛋白浓度约为尿液的200倍,即使经离心澄清也会带来明显干扰;精液中的白蛋白也可能造成污染。此外,样本中若含有叠氮钠等HRP抑制剂,将直接影响检测结果。
九、结果解读与模型背景结合
尿白蛋白或UACR的升高只是糖尿病肾病小鼠模型中的一个表型数据点。在解读结果时,应将其与血糖水平、体重变化、肾重/体重比、肾小球形态(PAS染色)、肾小球基底膜厚度、系膜基质扩张程度、炎症及纤维化标志物等结果综合比较。
在药物干预研究中,尿白蛋白和UACR适合用于观察干预前后的趋势变化,但不宜单独作为药物效果判断的依据。更为严谨的做法是:在特定模型和检测条件下,尿白蛋白或UACR呈下降趋势,且与组织病理、炎症或纤维化指标变化一致,方可提示肾损伤表型改善。这种表述方式更符合科研严谨性,也避免了对检测结果的过度解释。
本文基于Ethos/Exocell公开产品资料及相关文献由其中国提供商上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享与实验方案参考。Ethos/Exocell Albuwell M(Cat.1011)为仅供科研使用的检测工具,不用于临床诊断。文中涉及的浓度、体积、存活时间等参数,具体实验操作与结果解读请结合研究体系验证。上海曼博生物可提供Ethos/Exocell Albuwell M小鼠白蛋白ELISA试剂盒(货号1011)(点击查看) 及 配套肌酐检测试剂盒The Creatinine Companion(货号1012)(点击查看),适配糖尿病肾病小鼠模型等科研场景的尿白蛋白定量UACR检测需求。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
