当前位置 > 首页 > 技术文章 > LNP表征:TRPS单颗粒粒径与Zeta电位分析
浏览次数:298 发布日期:2026-9-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LNP表征别被“平均数据”误导!TRPS解锁亚群、电荷、浓度真实全貌
摘要:本文从LNP药物开发的质量控制需求出发,解析TRPS单颗粒表征原理,介绍Zeta电位单颗粒测量的价值。
关键词:LNP、脂质纳米颗粒、LNP表征、TRPS、可调电阻脉冲感应、单颗粒表征、Zeta电位、Exoid、Pulsoid、mRNA药物开发
脂质纳米颗粒(Lipid Nanoparticle, LNP)已成为mRNA疫苗、siRNA药物与基因治疗领域具有重要影响力的递送载体。随着全球mRNA药物管线的快速推进,LNP的关键质量属性(CQA)——粒径、浓度、Zeta电位、多分散性与亚群构成——直接决定了药物的体内分布、细胞摄取效率、批次一致性与法规申报的可信度。
然而,LNP表征长期依赖动态光散射(DLS)等整体平均(ensemble)技术:一个“平均粒径”掩盖了样品中真实存在的亚群、聚集与批次间漂移,而这些恰恰是影响成药性的重要信息。
IZON Science提供基于纳米孔的单颗粒测量方案:可调电阻脉冲感应(TRPS)与纳米孔脉冲感应(NPS),在单颗粒层面同步获取LNP的粒径、浓度与Zeta电位,让每一个数据点都可追溯、可比较、可用于监管申报。
一、LNP表征的三大参数与检测挑战
对于LNP药物开发者而言,以下三个参数构成了表征工作的基本盘:
  • 粒径:决定组织穿透能力、细胞摄取途径与体内清除速率,是稳定性与递送效率的重要指标;
  • 颗粒浓度:直接对应递送剂量与产能核算,是工艺放大与批次放行的关键数字;
  • Zeta电位:反映表面电荷与胶体稳定性,影响LNP的储存稳定性、聚集倾向及与细胞膜的相互作用。
亚群与聚集:三者之外,更隐蔽但同样致命的是样品异质性:空载与载药颗粒、完整颗粒与聚集体、目标颗粒与游离脂质/蛋白杂质往往共存于同一体系。只报告一个平均值的检测方法,无法回答“这批样品里到底有几种颗粒、各占多少”这一根本问题。IZON检测技术给出了答案,用单颗粒纳米孔测量获得对亚群与配方变化的清晰洞察。
图1. LNP生产各阶段的颗粒表征需求
二、TRPS技术原理:逐颗粒“测量+计数”
可调电阻脉冲感应(Tunable Resistive Pulse Sensing, TRPS)技术基于一个可调纳米孔。当LNP悬液在压力驱动下逐个穿过纳米孔时,每个颗粒都会对孔内离子电流产生一个瞬时的阻塞脉冲:
  • 脉冲幅度与颗粒体积成正比——据此获得每一个颗粒的粒径;
  • 脉冲频率与颗粒通量成正比——结合多个压力点的外推校准,获得颗粒浓度;
  • 颗粒穿越纳米孔的速度反映其电泳迁移率——据此推导单颗粒Zeta电位。
TRPS原理示意图
图2. TRPS原理示意图
测量全程使用NIST溯源的校准颗粒进行标准化,确保数据在不同仪器、不同操作者、不同实验室之间可比可复现,这正是法规申报所要求的测量质量体系。
得益于单颗粒机制,TRPS具备以下四个特征:
  • 单颗粒分辨率:直接输出粒径分布而非平均值的推断,高异质样品不再是盲区;
  • 粒径与浓度同步测量:一次运行同时获得两个参数;
  • 真实浓度测定:不依赖颗粒光学性质假设,结果为真实颗粒数浓度;
  • 宽动态范围:覆盖40nm–11µm粒径、10⁵–10¹¹ particles/mL浓度区间,兼容PBS、HEPES、MES、KCl等常用电解液体系。
四峰混合样本的TRPS与NTA/MADLS分辨能力对比
图3. 四峰混合样本的TRPS与NTA/MADLS分辨能力对比
三、单颗粒表征技术在LNP制剂质量评价中的应用优势
TRPS技术在空载LNP与mRNA-载药LNP的对比评估中具备传统集合平均类检测方法无法替代的技术价值。
当空载LNP与mRNA载药LNP之间平均Zeta电位差异较小时,单一平均数值会掩盖样品内部真实的颗粒异质性,无法分辨样品中存在的不同电荷亚群,难以完整捕捉核酸包载过程带来的颗粒群体特征改变。mRNA本身带有大量负电荷,将其包封进入LNP内部之后,会改变纳米颗粒整体的表面电学性质;TRPS实现对每一个颗粒逐个检测,可同步采集单颗粒粒径、真实颗粒浓度以及单颗粒Zeta电位信息,输出完整连续的Zeta电位分布直方图,直观可视化空载LNP与mRNA载药LNP两组样品之间的电荷偏移趋势、分布重叠程度,有效识别制剂内部不同电荷特征的颗粒亚群,而不是仅仅依赖一个汇总的平均电位数值。
借助完整分布图谱,可以清晰观测核酸载入后LNP群体向更负Zeta电位方向发生整体迁移的群体行为;同时结合同步获取的粒径分布与真实颗粒浓度数据,能够多角度对比空载与载药LNP在颗粒尺寸、颗粒浓度、电荷群体上的差异,为LNP制剂开发、工艺优化、核酸包载效果评估提供多维单颗粒实验证据。
空载和载药LNP粒径分布测量结果
图4. 空载和载药LNP粒径分布测量结果
空载和载药LNP Zeta电位测量结果
图5. 空载和载药LNP Zeta电位测量结果
IZON的应用数据显示,在Exoid上对同一配方的空载LNP与mRNA-LNP进行对比测量:空载颗粒的模态粒径为71nm,mRNA加载后模态粒径变为66nm。这一数纳米级的差异在单颗粒分布上清晰可辨——而它恰恰反映了核酸加载对LNP结构的实际影响,是配方优化与载药效率评价的直接证据。
同类应用场景还包括:储存稳定性研究中追踪聚集体的出现速率与比例、不同批次间的亚群一致性比对、上下游工艺变更对粒径分布与电荷分布的影响评估——所有这些决策点,都需要单颗粒层面的数据支撑。
三、Zeta电位:从“一个平均值”到“一张电荷分布图”
Zeta电位定义为颗粒表面滑动面上的电位,是评估LNP胶体稳定性与细胞摄取潜力的重要参数。传统方法(如PALS电泳光散射)只能给出全样品的平均Zeta电位,而LNP开发中真正需要回答的问题往往是:电荷分布有多宽?是否存在低电荷的易聚集亚群?工艺变更后电荷分布是否发生了漂移?
IZON的纳米孔系统通过追踪单个颗粒在电场下穿越纳米孔时的电泳运动,逐颗粒测定Zeta电位,并可同步获得同一颗粒的粒径——粒径与电荷在单个颗粒层面一一对应,这是其他整体技术都无法提供的分析深度。
Zeta电位测量原理示意图
图6. Zeta电位测量原理示意图
在多模式混合样品(不同表面修饰的标准颗粒)的实测中,TRPS不仅区分出各亚群的平均Zeta电位,还直接呈现了每个亚群的电荷分布宽度;而大部分技术只能返回一个融合的平均值。对配方筛选、稳定性追踪与工艺变更控制而言,这一差异意味着“看得见风险”与“看不见风险”的区别。
单颗粒Zeta电位分析揭示亚群电荷分布(TRPS vs整体平均方法)
图7. 单颗粒Zeta电位分析揭示亚群电荷分布(TRPS vs整体平均方法)
五、Exoid vs Pulsoid:两大表征设备
针对不同的工作流需求,IZON提供两套纳米孔分析设备:追求分析控制与灵活性的Exoid(点击查看),以及追求快速、标准化、高通量的Pulsoid(点击查看)。
Exoid:Exoid基于TRPS技术与可调聚合物纳米孔,为研究者提供很大程度的控制与灵活性:粒径+浓度测量覆盖40nm–11µm,浓度范围10⁵–10¹¹ particles/mL,适配从LNP、外泌体到病毒样颗粒等多样化纳米颗粒类型,是方法开发与深度表征研究的主要选择。
Exoid纳米孔分析仪
图8. Exoid纳米孔分析仪
Pulsoid——速度与标准化:Pulsoid采用NPS技术与精密固态硅纳米孔芯片,为LNP等颗粒提供快速、标准化的测量:单个样品2–5分钟即完成,尺寸测量精度高,浓度覆盖10⁹–10¹²particles/mL,通量约为传统TRPS的2倍,且测量结果与TEM的一致性达99.7%——适合QC环节的高频次、标准化放行检测。
Pulsoid纳米颗粒分析仪
图9. Pulsoid纳米颗粒分析仪
IZON Science总部位于新西兰,是全球纳米颗粒分离与分析解决方案提供商,同时掌握外泌体纯化和外泌体单颗粒表征两大技术,通过ISO 13485认证。上海曼博生物(MineBio)是IZON Science在中国区域的官方合作伙伴,曼博生物可提供qEV全系列纯化柱、自动化纯化系统及Exoid/Pulsoid表征设备的销售、技术支持和本地化服务(点击查看)。
拓展阅读
IZON外泌体与纳米颗粒纯化表征技术专栏(点击查看)
本文基于公开资料由IZON Science中国官方合作伙伴上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享。上海曼博生物可提供qEV系列外泌体纯化柱、全自动纯化系统及Exoid/Pulsoid纳米颗粒分析仪等全系列产品(点击查看),包括qEVsingle/qEVoriginal/qEV1/qEV2/qEV10/qEV100、AFC V2/qEV DXter/qEV Zenco/qEV TFF及用于LNP、外泌体等纳米颗粒粒径、浓度、Zeta电位和单颗粒亚群分析的Exoid/Pulsoid设备。欢迎咨询!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
