计算小鼠Eotaxin2 ELISA最低检出浓度的步骤
浏览次数:242 发布日期:2026-8-28
计算小鼠Eotaxin2 ELISA的最低检出浓度,需严格遵循ELISA通用的统计学计算逻辑,结合标准曲线完成从背景信号到浓度单位的完整换算,得到可靠的LLOD数值。
一、前置准备:获取基础实验数据
零标准品复孔检测:在同一次实验中,对不含Eotaxin2的零标准品设置8-16个平行复孔,同步完成孵育、显色全流程操作,用酶标仪读取所有孔的OD值。
标准曲线回归方程:完成本次实验的标准曲线拟合,得到可用的回归方程(线性模型为y=ax+b,四参数模型为S型拟合方程),确认曲线R²≥0.99。
二、核心计算步骤
背景信号统计:计算所有零标准品复孔OD值的平均值(Mean₀)和标准差(SD₀)。
临界OD值计算:采用行业通用的严格判定标准,临界OD值 = Mean₀ + 3×SD₀,该值是统计学上99.7%概率可区分于背景噪音的最低信号阈值。
反推浓度值:将得到的临界OD值代入本次实验的标准曲线回归方程,反向求解对应的x值,该x值就是以浓度单位表示的最低检出浓度(LLOD)。
三、结果校验
确认计算得到的LLOD对应的浓度点,其重复检测的阳性信号与零标准品信号的比值≥2,保证该浓度可稳定被检出。
最终得到的LLOD需与试剂盒说明书标称值做比对,确认计算结果处于合理区间,避免因背景异常得到偏差过大的无效数值。
