当前位置 > 首页 > 技术文章 > GC用高纯氮气发生器的正确操作步骤
GC用高纯氮气发生器的正确操作步骤
浏览次数:409 发布日期:2026-8-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高纯氮气是气相色谱仪最常用的载气,其纯度与稳定性直接影响色谱柱分离效率、检测器基线噪声及定量结果的准确性。相比高压钢瓶供气,高纯氮气发生器以“即产即用”的方式提供纯度≥99.999%的氮气,兼具安全性与经济性。然而,正确的操作流程是保障设备正常输出和仪器长寿命的前提。GC用高纯氮气发生器主要分为PSA变压吸附型和电解化学型两类,操作细节有所差异,本文以最典型的操作流程为主线进行阐述。
一、启动前的准备工作
启动前的检查是避免设备损坏的第一道防线。首先需检查电源线、气源管路及接头有无损坏或漏气,确认电源开关处于“关闭”状态。
对于电解化学型氮气发生器(含KOH电解液),启动前需要配制电解液。取约80–150克分析纯氢氧化钾(KOH),用约500ml蒸馏水在烧杯中搅拌溶解(KOH溶解为放热过程,需注意防溅伤),待溶液冷却至室温后,用细颈漏斗注入储液桶,再补充蒸馏水至液位上下刻度线之间,静置约10分钟后方可开机。需要特别注意的是,切勿在缺电解液的情况下开机运行,否则可能对电解池造成不可逆损坏。
对于PSA型氮气发生器,启动前则需确认压缩空气源的压力稳定达标,通常要求进气压力不低于0.4MPa,且压缩空气须经三级过滤(颗粒<0.01μm,含油量<0.003mg/m³),以防止油雾和粉尘污染分子筛。
二、开机与“排空”操作
GC用氮气发生器的开机须遵循“先气后电”的基本原则——先开气源,再开发生器电源,最后开GC。
具体操作步骤为:首先将空气源(或无油空压机)出气口连接至氮气发生器“空气输入”口,确认连接牢固不漏气。先启动空气源,待其输出压力稳定升至约0.4MPa后,再打开氮气发生器的电源开关。
开机后,设备会进入一个关键的“排空”阶段:此时氮气发生器正在吹扫内部管路中的空气和杂质,因此氮气输出口无压力、无流量输出(或仅有极低流量),这个过程通常持续约7–15分钟。操作者需保持耐心,等待排空程序自动结束——此时压力表会迅速上升至设定值(通常为0.4MPa),数显流量逐渐回零(显示“000”或接近“010”),表示仪器已进入正常产氮状态。
有经验的操作者建议,每次开机后应先打开排空阀运行20–30分钟再关闭,以确保管路中残留的杂气被充分置换,氮气纯度达到分析要求。长假后重启设备时,这一排空操作尤为重要。
三、流量与压力调节
正常产氮后,需根据GC仪器的载气需求调节输出参数。通过设备控制面板上的调压阀和流量调节旋钮,将出口压力设定为GC所需的压力(通常为0.4–0.6MPa),流量根据色谱柱类型设定——填充柱常用约30mL/min,毛细管柱常用1.0–2.0mL/min。设定完毕后,用皂膜流量计在GC端实测流速,与设定值偏差应控制在±5%以内。
四、联机与正常运行
确认自检和参数设定正常后,关闭氮气发生器电源,将输出口的密封压帽取下,用外径φ3mm的气路管将发生器出气口与GC载气入口连接,确保接头密封不漏气。重新开机,待压力再次稳定后即可启动GC仪器开展分析。正常运行时,应注意观察设备流量显示是否与用气设备设定值匹配,如流量显示异常升高则可能是管路泄漏。
五、关机与日常维护
分析工作完成后,正确的关机顺序是“先关检测器燃气,再关主机,最后关气源”。对于带FID检测器的GC,应先关闭氢气和空气气源使火焰熄灭,再关闭GC主机,最后关闭氮气发生器电源。
日常维护是保障氮气发生器长期稳定运行的关键。需定期检查电解液水位,低于下限时须及时补充蒸馏水;干燥管中的变色硅胶若50%以上变色,须及时更换(120℃烘烤12小时可再生);空气进气过滤器建议每月清洁或更换。此外,建议每半年更换一次电解液,并记录设备使用与维护情况以便追踪性能。
六、结语
正确操作GC用高纯氮气发生器,核心可归纳为三个要点:先气后电的开机顺序、耐心充分的排空程序、规范定期的维护制度。将这些操作规程内化为日常习惯,是保障气相色谱分析数据可靠性与延长设备使用寿命的根本保证。
发布者:上海登晨生物医疗科技有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:info@denchen.cn
