当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式实验指南:流式细胞仪正压与负压上样的工作原理与优缺点
浏览次数:286 发布日期:2026-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流式细胞仪的样本进样设计核心在于正压与负压两种模式。负压上样利用真空吸力将样本吸入,结构简单但流速易受液位和粘度影响,适合常规定性分析。正压上样则通过气压将样本推入流动室,流速恒定精准,不仅支持绝对计数,还能温和处理脆弱细胞及微量珍贵样本。两者各有优劣,正压模式凭借高稳定性与低损伤特性,已成为高端定量检测的首选。
负压上样
这是传统流式细胞仪(如早期的BD FACSCalibur, Beckman Coulter EPICS等)最常用的方式。
工作原理:
仪器内部的真空泵在流动室(Flow Cell)的出口端产生负压(吸力)。当采样针插入样本管时,大气压将样本“压”入采样针,随后被真空吸力吸入流动室。样本流速主要由真空度和采样针在液面下的深度决定。
优点:
结构相对简单:早期仪器设计成熟。
自动清洗方便:利用强大的吸力可以快速抽走管路中的残留样本和清洗液。
缺点:
流速不稳定:随着样本体积减少,采样针浸入深度变化,或者样本粘稠度不同,会导致吸入流速波动,影响数据采集的准确性(特别是绝对计数)。
易产生气泡:强烈的吸力容易在管路中引入微小气泡,干扰信号。
对样本有剪切力:高速吸入可能对脆弱细胞(如某些原代细胞、干细胞)造成机械损伤。
交叉污染风险:如果清洗不彻底,高浓度样本可能残留在管路中被吸入下一个样本。
无法处理微量样本:通常需要较大的死体积(Dead Volume),难以吸取管底最后几微升的珍贵样本。
负压上样
正压上样
现代高端流式细胞仪(如BD FACSymphony, Beckman Coulter CytoFLEX, Thermo Fisher Attune等)多采用此模式,尤其是具备绝对计数功能的仪器。
工作原理:
仪器通过向样本管上方施加精确控制的气压(正压),将样本从采样针“推”入流动室。通常配合高精度的注射泵或压力传感器来控制流速。
优点:
流速极其稳定:无论样本体积多少、粘稠度如何,只要压力恒定,流速就恒定。这对绝对细胞计数至关重要。
保护细胞: Gentle的推力减少了剪切力,更适合脆弱细胞。
微量样本检测:可以设置“排空”模式,几乎能吸取管内所有液体(低至几微升),无浪费。
减少气泡:正向推动不易产生气泡。
降低交叉污染:结合严格的清洗程序,正压推送能更有效地控制液流路径。
缺点:
系统复杂:需要精密的压力控制系统和密封良好的样本管架。
成本较高:通常出现在较新型或高端机型上。
正压上样
操作建议
使用负压仪器时,核心在于维持流体稳定。务必保证样本管内有充足液体,防止液面过低吸入空气中断检测;针对全血、骨髓等粘稠样本,应适当稀释或切换至低流速模式,以减少剪切力损伤;进行绝对计数时,因流速易波动,必须加入计数微球作为内参校正数据;此外,上样前需彻底去除气泡,避免信号干扰。
使用正压仪器时,重点在于系统密封与浓度控制。需确保样本管盖密封严实,防止漏气导致推力不足;虽可充分利用微量上样功能处理珍贵样本,但切忌强行吸干,以免管底沉淀杂质堵塞喷嘴;尽管正压模式下流速恒定,仍需严格控制细胞浓度,避免因浓度过高引发重合事件,确保单细胞检测的准确性。
总结
正压上样代表了流式技术的进步,提供了更高的数据精度、更好的细胞保护和更强的微量样本处理能力,是目前科研和临床高端应用的首选;而负压上样在常规定性分析中依然可靠,但在定量和珍贵样本处理上存在局限。菲恩生物提供专业流式配色方案与高品质抗体,优化多色检测,提升灵敏度与准确性,助力免疫、肿瘤及自身免疫病研究,诚邀合作共促创新!
以下是菲恩生物推荐的流式抗体搭配方案,用于检测不同免疫细胞亚群:
种属 细胞群 流式抗体搭配 货号
Human T/B/NK细胞群检测 CD45-PerCP PCP-30039
CD3-FITC FITC-30004
CD16-PE PE-30061
CD56-PE PE-30008
CD19-APC APC-30066
Human Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30004
CD4-FITC FITC-30005
IFN-γ-PE PE-30053
IL4-APC APC-30043
Mouse Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30002
CD4-FITC FITC-30128
IFN-γ-PE PE-30074
IL4-APC APC-30026
Human Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30005
CD25-PE PE-30035
CD127-FineTest®647 F647-30033
Mouse Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30128
CD25-APC APC-30017
FOXP3-PE PE-30111
发布者:武汉菲恩生物科技有限公司
联系电话:027-86697005
E-mail:3038053592@qq.com
标签: 流式实验 抗体
