简述
超敏电化学发光(MSD, Meso Scale Discovery)技术是一种基于电化学发光原理的新型免疫检测平台,通过将高亲和力抗体包被于电极表面并结合电化学激发发光反应,实现了对生物样本中低丰度蛋白分子的高灵敏度、宽线性范围定量检测。该技术在多指标同步分析、样本消耗量和动态检测范围方面展现出优于传统ELISA和部分化学发光平台的性能特征,已广泛应用于细胞因子谱分析、生物标志物筛查、药物免疫原性评估及疫苗效价检测等领域。
一、细胞因子及其检测需求的临床与研究背景
细胞因子是一类由免疫细胞(如单核/巨噬细胞、T细胞、B细胞、NK细胞)和非免疫细胞(如内皮细胞、成纤维细胞)合成并分泌的小分子蛋白质,分子量通常在5-25 kDa之间。它们通过与靶细胞表面相应受体的特异性结合,在极低浓度(pM至nM级)下即能发挥生物学效应,广泛参与固有免疫和适应性免疫应答的启动与调节、血细胞生成、组织修复及炎症反应的调控。
根据功能和结构特征,细胞因子可归为多个家族,包括白细胞介素(IL)、干扰素(IFN)、肿瘤坏死因子超家族(TNF)、集落刺激因子(CSF)、趋化因子及多种生长因子。在生理状态下,细胞因子网络维持着免疫系统的稳态平衡;而其表达失调则与多种疾病的发生发展密切相关——如细胞因子风暴、自身免疫病、慢性炎症及肿瘤免疫逃逸等。因此,在临床层面,细胞因子检测可用于辅助疾病诊断与预后评估、鉴别感染源、预警细胞因子释放综合征(CRS)、监测自身免疫病病情及治疗反应,以及评估放化疗、免疫治疗或术后炎症进程。在生物药研发中,细胞因子检测是免疫原性评估、药物活性测定、安全性评价及药物相互作用研究的关键技术支撑。
正是由于细胞因子在极低浓度下即具有显著生物学效应,且不同因子间存在网络化调控,对其检测方法的灵敏度、特异性及多重分析能力提出了较高要求。在这一背景下,MSD技术应运而生,成为应对上述挑战的重要工具。
二、MSD技术的原理与工作流程
(一)电化学发光检测的基本原理
MSD技术的核心原理是基于电化学发光(ECL)的免疫检测。与传统化学发光依赖特定化学催化剂不同,MSD采用三联吡啶钌(Ru(bpy)₃²⁺)作为标记物,该标记物在三丙胺(TPA)存在的条件下,于电极表面施加特定电压时,可发生氧化还原循环反应,激发钌复合物跃迁至激发态,在返回基态时释放出光子。由于该发光信号仅在电极表面施加电压时产生,背景信号极低,且发光强度与目标分子浓度呈线性定量关系。
(二)检测流程与微孔板结构
MSD检测采用专门设计的具有碳电极表面的微孔板(96孔或384孔)。实验开始时,将特异性捕获抗体包被于工作电极表面,随后加入待测样本(血清、血浆、细胞培养上清等)孵育,使靶蛋白被捕获抗体结合。洗涤后加入生物素标记的检测抗体,形成"捕获抗体-靶蛋白-检测抗体"夹心复合物;最后加入钌标记的链霉亲和素,与生物素结合完成信号标记。微孔板被加载至MSD仪器中,在特定电压激发下测量每个孔的电化学发光信号。
(三)多指标同步检测的实现
MSD支持在单一微孔的不同电极区域分别包被针对不同靶标的捕获抗体,配合光谱分辨或多阵列设计,可在一个样本孔中同时检测10种或更多的分析物。这一特征使其兼具免疫学检测的高特异性与高通量筛查的效率优势。
三、MSD技术的核心优势
MSD技术的主要优势源自其电化学发光原理和电极包被设计,可归纳为以下四个相互关联的层面。
(一)超敏检测能力与低丰度分子的可及性
由于电化学发光反应仅在电极表面施加电压时瞬时触发,且光学检测无需激发光源,背景信号远低于需要激发光的荧光法和依赖底物终止的传统比色法。MSD的检测下限通常可达0.05至0.1 pg/mL,显著优于常规ELISA,使研究者能够稳定定量以往难以可靠检测的超低丰度细胞因子(如IL-2、IFN-γ)或稀有样本中的痕量分子。
(二)宽线性动态范围与实验效率的提升
MSD的发光强度与目标分子浓度之间的线性关系可覆盖4至6个数量级,使研究者可在不进行样本稀释的情况下同时检测同一因子在正常生理水平与病理高浓度之间的变化范围。这一特征避免了因样本稀释倍数不当导致的重复检测,减少了操作误差和样本浪费,尤其适用于需要追踪同一因子动态变化的纵向研究。
(三)多指标并行检测与样本的集约化利用
MSD支持在同一微孔的不同电极区域分别包被针对不同靶标的捕获抗体,配合多重检测设计,可在一个样本孔中同时检测多个分析物。这一设计不仅显著节省了珍贵样本(尤其是脑脊液、眼内液、穿刺组织上清等微量样本),还避免了因分孔检测带来的孔间变异,提高了同一实验批次内数据的内部可比性和一致性。
(四)低基质干扰与复杂样本的耐受性
ECL检测基于电化学激发,光学信号采集与样本基质之间是分离独立的,不易受到样本中的有色物质(如溶血样本中的血红蛋白)、脂质颗粒或沉淀物的干扰。这一特性使MSD对血清、血浆、细胞培养上清及组织匀浆等复杂基质样本具有良好的耐受性,减少了样本前处理步骤和稀释引入的系统偏差,提升了检测结果的可信度。
四、MSD超敏电化学发光相关因子检测技术服务哪个公司有?
乐备实可承接MSD电化学发光多因子检测服务,依托具备宽动态范围和低背景特性的检测平台,可开展血清、血浆、细胞培养上清等样本中的多种细胞因子与生物标志物同步定量分析,为免疫学研究、药效评估及生物标志物发现提供高灵敏度的数据支撑。
| 货号 |
产品名称 |
指标 |
| LXMH01-4 |
人神经退行性疾病指标p-Tau217(飞克级)检测服务 |
p-Tau217 |
| LXMH01-1 |
人神经退行性疾病指标(NFL)检测服务 |
Neurofilament L(NFL) |
| LXMH10-1 |
人炎症-10因子检测服务 |
IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12p70,IL-13,TNF-α |
| LXMH04-10 |
人新冠研究-4因子Panel检测服务 |
IFN-γ,IL-6,IFN-β,Pentraxin 3 |
