当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空离心浓缩仪在实现食品接触材料己内酰胺的高效浓缩中的应用
浏览次数:327 发布日期:2026-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
己内酰胺是尼龙6(聚酰胺6)合成的核心单体,己内酰胺的含量检测是质量控制与安全评估的关键环节:原料纯度分析需测定主成分含量;聚合物产品需监控残留单体;食品接触材料需检测迁移量(GB 31604.19限值≤15 mg/kg);工业废水中己内酰胺排放浓度亦需满足环保要求。上述检测流程中,样品经提取、净化后,浓缩是提升检测灵敏度的核心步骤。
己内酰胺的前处理浓缩通常采用氮吹或旋转蒸发,但两种方法各有局限。氮吹法虽操作简便,但单次处理样品数有限,浓缩速度依赖气流和温度调节,对大批量样品效率不足,且需人工值守防止吹干。旋转蒸发法适合单样品大体积浓缩,但操作繁琐,更换样品需中断真空,且加热水浴温度较高,对热敏性样品存在风险。此外,两种方法均难以避免溶剂暴沸导致的样品损失和交叉污染,影响回收率与重现性。
针对上述问题浓缩痛点。上海净信JX-ZLN-BN真空离心浓缩仪通过“离心+真空+冷阱”的协同作用实现了溶剂的温和蒸发。离心力抑制暴沸,真空降低溶剂沸点,冷阱捕获蒸发溶剂并保护真空泵。64组程序存储支持多梯度运行,触屏操作,数字屏幕实时显示真空值,还可选配红外加热模块。
真空离心浓缩仪对食品接触材料迁移液中己内酰胺的浓缩实验操作:
1. 样品提取:按GB 31604.19进行迁移实验,获取含己内酰胺的模拟物溶液。
2. 净化:取迁移液过C18固相萃取柱,用甲醇洗脱,收集洗脱液。
3. 装载:将洗脱液转入离心管,对称放入转子。
4. 启动仪器,设置仪器运作程序参数。
5. 启动浓缩:启动程序,离心与真空同步运行,溶剂在低压下蒸发并被冷阱捕获。
实验操作注意事项:
1. 溶剂沸点差异较大时,建议分阶段设置真空度,避免初期暴沸。
2. 冷阱温度需低于溶剂凝固点,甲醇/乙腈体系推荐-65℃以下。
3. 样品装载体积不超过管体容积的1/3,防止溢出。
4. 浓缩含腐蚀性溶剂时,注意腔体清洁,定期检查密封圈。
真空离心浓缩仪对己内酰胺的浓缩结果:
己内酰胺溶液经过真空离心浓缩仪JX-ZLN-BN浓缩后,己内酰胺样品回收率可达95%以上,RSD<3%(n=6)。与氮吹法相比,浓缩时间缩短约40%,且无需人工值守。离心成像功能可实时监控浓缩进程,避免过度蒸发导致样品干涸损失。批量处理能力使单次运行可同步浓缩数十至上百个样品,满足企业质检高通量需求。
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
标签: 离心 浓缩 食品
