当前位置 > 首页 > 技术文章 > XLED400多通道宽光谱LED 荧光光源FISH 基因检测应用技术方案
浏览次数:316 发布日期:2026-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
XLED400 多通道宽光谱 LED 荧光光源 —— 生殖遗传科临床 FISH 基因检测成像应用技术方案
摘要:荧光原位杂交(FISH)是生殖遗传科产前诊断、染色体异常筛查、胚胎遗传学检测的核心技术,对荧光激发光源的光谱匹配度、光强稳定性、低光漂白、多通道时序控制有严格临床要求。莱特 XLED400 多通道宽光谱 LED 荧光光源,可替代传统汞灯光源,用于生殖遗传科 FISH 玻片人工阅片、全自动 FISH 扫描成像系统,满足临床染色体基因信号判读、图像存档、实验室质控溯源需求。
XLED400光源灯箱整机
一、生殖遗传科 FISH 基因检测业务与光源面临的痛点
1.1 FISH 临床业务简述
FISH 荧光原位杂交技术广泛应用于生殖遗传科:产前羊水细胞染色体数目检测、流产物染色体分析、PGT 胚胎植入前遗传学筛查、染色体微缺失微重复检测等。利用 DAPI(细胞核复染)、FITC、Cy3、Cy5 等多种荧光标记探针,在荧光显微镜下观察间期细胞核、中期染色体上的荧光信号点,判断染色体有无数目异常、片段缺失 / 重复,是临床重要的分子细胞遗传学诊断手段。
FISH 成像对光源关键要求:
1. 光谱精准匹配 DAPI、FITC、TRITC/Cy3、Cy5 临床常用探针;
2. 光输出高度稳定,信号点亮度一致,保障医生阅片判读一致性;
3. 低光漂白,FISH 杂交玻片可多次复核回看;
4. 支持多通道分时切换,可对接相机完成图像采集、存档;
5. 光源性能可记录溯源,满足生殖遗传实验室质控管理。
1.2 传统汞灯光源用于 FISH 检测现存痛点
生殖遗传实验室传统普遍采用 100W 汞灯光源,在 FISH 大批量临床样本检测中存在诸多短板:
1. 寿命短、更换频繁:汞灯寿命仅 200300 小时,生殖遗传科样本量大,23 个月就需要更换灯泡;每次更换灯泡后必须重新校准光路,光路偏移会直接造成 FISH 信号亮度异常,干扰医生判读结果。
2. 光衰明显、一致性差:汞灯使用过程持续光衰,新旧灯泡成像亮度差异大,不利于 FISH 信号强弱对比,不利于实验室室内质控。
3. 预热等待、不能瞬时开关:开机需要 510 分钟预热,关机需要冷却;无法实现硬件快速开关,全自动 FISH 扫描成像时序联动困难,加剧样本光漂白。
4. 光漂白风险高:汞灯红外热辐射大,FISH 荧光探针信号容易淬灭,珍贵临床玻片无法多次复核复看。
5. 运维与环保风险:汞灯含汞属于危险废弃物,处置流程复杂;配件供货周期长,一旦光源故障,直接造成临床样本积压,报告延期出具。
XLED400光谱输出曲线图
二、XLED400 产品概述与适配 FISH 关键技术参数
莱特 XLED400 工业级多通道宽光谱 LED 荧光光源,光谱覆盖350-700nm,主波峰:365/25nm、470/30nm、560/100nm、630/25nm,完美匹配生殖遗传 FISH 检测 DAPI、FITC、Cy3、Cy5 等探针激发波段,支持旋钮式、触摸式两种控制方式,支持直接耦合、1.2m 液芯光纤耦合两种输出模式,适配现有进口 / 国产荧光显微镜人工阅片平台,也可集成全自动 FISH 玻片扫描设备。
XLED400触摸控制器界面
面向生殖遗传 FISH 临床关键参数
表格
项目
技术参数
FISH 临床应用价值
光谱范围
350700nm,UV/B/G/R 四通道独立 LED
完整覆盖 DAPI、FITC、Cy3、Cy5 FISH 常用探针激发波段
LED 光源寿命
≥25000 小时
大幅减少灯泡更换、光路校准频次,保障遗传科样本连续检测
光强调节
0100% 分通道独立线性可调
针对不同强弱 FISH 信号灵活调节激发亮度,参数可存储调用
TTL 触发
支持,TTL 响应≤7μs
实现扫描平台光源相机硬件时序同步,降低光漂白,适配全自动 FISH 扫描系统
耦合输出
直接耦合 /1.2m 液芯光纤耦合
适配实验室原有荧光显微镜改造,也适配新设备整机集成
散热方式
自适应风冷
低温升、低震动,抑制光路热漂移,保障染色体信号成像稳定
整机重量
约 2 kg
模块化,便于设备集成或现有显微镜改造升级
多色荧光细胞成像效果
三、XLED400 在生殖遗传 FISH 基因检测成像中的核心应用优势
3.1 超长光源寿命,降低遗传实验室运维压力,保障样本检测时效
XLED400 LED 光源寿命≥25000 小时,按照生殖遗传实验室日均 8 小时临床检测,可稳定连续运行 68 年,无需频繁更换光源灯泡,消除因灯泡损坏、配件缺货导致临床 FISH 样本积压、报告延期出具的风险;不需要频繁拆装校准光路,避免人为光路偏差带来 FISH 信号判读误差。
3.2 光强高度稳定,满足 FISH 阅片一致性与实验室质控溯源
XLED400 光强波动<1%,无汞灯随使用时间快速光衰现象。各通道光强参数可以预设、存储、上位机读取记录。生殖遗传实验室可以固定一套标准化 FISH 检测光强参数,不同操作人员、不同时间段成像亮度保持一致,便于室内质控,图像数据参数可留存,满足遗传实验室 ISO15189 对检测过程可追溯的管理要求。
3.3 多通道独立可控,适配 FISH 多色探针联合检测
UV/B/G/R 四通道完全独立可控,支持单通道开启、分时切换,完美匹配生殖遗传科常规 FISH 检测流程:DAPI 复染细胞核定位,再依次激发 FITC、Cy3、Cy5 探针信号;可以快速完成多色 FISH(MFISH)多靶标染色体检测,通道切换响应迅速,不耽误大批量玻片阅片。
3.4TTL 微秒级硬件同步,适配全自动 FISH 玻片扫描系统
TTL 响应≤7μs,支持和工业相机、电动扫描载物台硬件时序联动,实现 “载物台移动光源点亮图像采集光源关闭” 整套时序控制。采集图像瞬间才点亮光源,其余时间光源关闭,最大限度降低 FISH 样本光漂白,保护珍贵羊水、流产物临床玻片,玻片支持后期复核回看。
3.5 冷光源低光漂白,保护珍贵生殖遗传临床样本
LED 冷光源无红外热辐射,搭配自适应风冷散热,对比传统汞灯大幅降低 FISH 探针荧光淬灭风险。生殖遗传很多样本属于不可复得珍贵样本,降低光漂白,保障玻片可以多次复核、多人会诊阅片。光源无汞无臭氧,符合医学实验室危废管理、安全环保规范。
3.6 灵活集成,支持存量显微镜改造与新设备整机集成
1. 存量设备改造场景:医院生殖遗传科原有奥林巴斯、尼康、蔡司荧光显微镜(用于 FISH 人工阅片),使用 XLED400 通过液芯光纤耦合替换原有汞灯光源,保留原有显微镜物镜、FISH 专用滤色块、观察工作流,不用更换整套显微镜,改造成本低。
2. 新设备集成场景:OEM 集成到全自动 FISH 扫描分析设备,提供规格书、光谱报告、可靠性测试报告,支持医疗器械注册资料归档;开放上位机通讯协议,整机软件可以直接控制光源通道开关、光强大小。
XLED400适配套件
四、两种落地实施方案
方案 A:生殖遗传实验室现有荧光显微镜改造(人工 FISH 阅片平台)
1. 关闭原有荧光显微镜电源,拆除原有汞灯光源与控制部件;
2. 根据显微镜型号,选用液芯光纤耦合套件,将 XLED400 输出光纤接入显微镜荧光落射照明器;
3. 连接 XLED400 主机、控制器,接通电源;
4. 导入生殖遗传 FISH 标准化光强预设参数;使用 FISH 标准质控玻片完成光路、亮度校准;
5. 校准完成后直接投入临床玻片阅片,保留原有滤色块、物镜全部硬件,不改变检验人员操作习惯。
优势:投入低,充分利用实验室现有高端显微镜硬件,快速完成光源升级。
方案 B:集成全自动 FISH 玻片扫描成像设备(新机 OEM 集成)
1. 采用液芯光纤耦合接入整机光路;
2. 开启 TTL 触发模式,整机软件通讯控制光源通道、光强;
3. 与扫描载物台、相机做硬件时序联动;
4. 完成整机可靠性摸底测试,输出光谱、可靠性测试报告,支撑注册文档;
5. 批量装机用于生殖遗传全自动 FISH 玻片扫描。
优势:实现 FISH 玻片全自动扫描成像,减少人工阅片工作量,适合样本量巨大的生殖中心、第三方遗传检测机构。
五、配套技术服务
1. 提供完整产品规格书、光谱测试报告、可靠性老化测试报告,满足医学实验室质控或设备 OEM 注册文档需求;
2. 提供样机,支持实验室现场 FISH 质控玻片实测对比;
3. 提供技术指导,协助完成存量显微镜改造光路校准;
4. 支持波段定制,匹配特殊自研 FISH 探针;
5. 批量供货、整机质保、终身技术支持。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
标签: LED 显微镜 光源
