当前位置 > 首页 > 技术文章 > 克百威快速检测卡在蔬果监管中的应用
克百威快速检测卡在蔬果监管中的应用
浏览次数:368 发布日期:2026-8-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
安屿克百威快速检测卡依托胶体金免疫层析技术,专为蔬菜水果农残监管场景开发,完全符合GB 2763限量要求,可快速完成现场初筛判定。
农药监管蔬果快筛核心痛点梳理
一线农药监管执法场景普遍存在几类共性痛点:下乡流动抽检批量样本多,送实验室检测周期长、成本高,无法现场快速排查风险;传统快检产品操作复杂,非专业监管人员需长时间培训才能上手,结果判读模糊容易出现误判,无法满足合规初筛的使用要求。
安屿克百威快速检测卡全套落地应用方案
适配监管场景的农残检测卡选型清单
产品名称 核心技术 适用样本 全程检测时长
克百威快速检测卡 胶体金免疫层析 全品类新鲜蔬菜水果 10分钟以内
毒死蜱快速检测卡 胶体金免疫层析 果蔬、茶叶、食用菌 15分钟以内
三唑磷快速检测卡 胶体金免疫层析 青菜、甘蓝、水稻籽粒 12分钟以内
多菌灵快速检测卡 胶体金免疫层析 果蔬、食用菌、谷物 15分钟以内
克百威快速检测卡标准化操作流程
1. 拆开包装袋,取出检测卡和微孔试剂,将所需微孔试剂置于空微孔板架中,并做好标记
2. 将待测液120μL(滴管约4~5滴)加入微孔中,等待1min后缓慢抽吸多次至检测样品与微孔试剂充分混匀,开始计时
3. 室温(20~25℃)孵育2min后,吸取微孔中溶液100μL(约3~4滴)于检测卡的加样孔中,加样同时开始计时
4. 室温(20~25℃)反应5min后根据示意图判读结果,其他时间判读无效
农残检测卡标准化结果判读规则
· 阴性合格:样本中克百威浓度低于检测限,T线显色强于C线或与C线显色无明显差异,农残符合国标要求
· 阳性超标:样本中克百威浓度等于或高于检测限,T线不显色,判定为初筛超标样本
· 检测无效:无论样本中是否含有克百威,质控线C线都需显色,若C线不显色则本次检测作废,更换新检测卡重新测试
监管场景检测落地执行步骤
5. 代表性样本采集:按照抽检规范选取待检蔬果的不同部位,剪成1厘米左右见方碎片,保证样本代表性
6. 样本前处理:按照对应产品说明书要求称取定量样本,加入配套稀释液振荡提取,取上清液作为待检液
7. 现场检测操作:将检测卡和待检液恢复至室温,严格按照标准化步骤完成加样、孵育、层析反应
8. 初筛结果记录:在规定时间窗口内完成结果判读,同步做好样本信息、检测结果的台账登记
9. 阳性样本复核:初筛判定为超标的阳性样本,按照监管规定取样送实验室用确证法完成最终验证,避免误判
常见问题FAQ
问:克百威快速检测卡的检测结果和实验室检测一致吗?
答:安屿克百威快速检测卡检出限符合GB 2763国标限量要求,作为现场初筛方法与实验室确证结果吻合度高,本检测方式为筛选方法,阳性样本需按照规定的标准进行取样,用确证法进行最终复核。
问:农残检测卡的结果怎么看?
答:首先确认C线正常显色,C线不出现则判定试验无效;T线显色深于或等于C线判定为阴性合格,T线明显浅于C线或完全不显色则判定为初筛阳性超标。
问:非专业的一线监管人员可以快速上手操作吗?
答:整套检测方案无需大型辅助设备,配套完整图文操作指引,经过简单培训10分钟即可独立完成全流程操作,非常适合流动下乡抽检场景使用。
安屿农药残留系列检测卡完全适配农药监管部门的现场快筛需求,操作便捷、成本可控,可有效提升批量蔬果抽检的工作效率,把好农产品入市的安全关口。需要针对不同抽检场景定制选型方案、批量采购,可联系安屿获取精准的专属配套服务。
发布者:山东安屿生物科技有限公司
联系电话:15610276253
E-mail:2444796565@qq.com
