液相色谱仪采购选型指南
浏览次数:578 发布日期:2026-8-17
液相色谱仪——选对配置,比买对品牌更重要
一、先搞清楚你要打什么仗,再选什么枪
液相色谱仪采购最贵的错误,不是买贵了,是买错了。
HPLC还是UHPLC?UV检测器还是DAD?四元泵还是二元泵?自动进样器要不要带控温?——每一道选择题的背后,都是对“你到底要测什么”的灵魂拷问。
采购前先回答三个问题:
日常检测的样品基质是什么?(化药制剂、中药提取物、生物药、还是辅料?)
目标物是已知成分定量,还是未知杂质筛查?
方法是药典法定方法,还是自建方法?
这三个问题直接决定了:你需要什么耐压等级、什么检测器、什么进样精度。
二、选配技巧:五问法
第一问:泵——你要跑常规还是跑高压?
常规分析(≤ 400 bar):标准HPLC泵够用,主流药典方法大多落在这个区间。
超高效(≥ 600 bar):必须上UHPLC系统。小粒径色谱柱(sub-2μm)带来的是分离度换时间,但泵的耐压、密封圈材质、梯度精度全都得跟着升。
采购建议: 预算允许的前提下,直接选耐压上限≥600 bar的泵系统。不要为今天省十万,三年后全面转UHPLC方法时被迫整机更换。
重点参数:
流速精度:≤ 0.075% RSD(药典要求)
梯度精度:≤ 0.5% RSD(复杂样品分离的关键)
泵密封圈材质:常规流动相用PEEK/不锈钢;含高盐缓冲液必须选耐腐蚀密封圈,否则半年漏液、一年换泵头
第二问:检测器——你的样品“看”得见吗?
| 检测器类型 |
适用场景 |
灵敏度 |
采购判断 |
| 紫外(UV) |
有紫外吸收的化药、抗生素 |
中等 |
通则级检测,入门标配 |
| 二极管阵列(DAD) |
中药指纹图谱、杂质定位、峰纯度鉴定 |
中等 |
中药企业必备,可全波长扫描,辅助定性 |
| 荧光(FLD) |
黄曲霉毒素、氨基酸、维生素 |
极高 |
痕量检测必选,灵敏度是UV的10~100倍 |
| 示差折光(RID) |
糖类、醇类、无紫外吸收辅料 |
低 |
特殊项目专用,需留意环境温度影响 |
| 蒸发光散射(ELSD) |
无紫外吸收且非糖类的物质 |
中等 |
适用于特定辅料或中药成分 |
| 质谱(MS) |
痕量杂质鉴定、基因毒性杂质、多组分筛查 |
极高 |
高端配置,预算充足可一步到位 |
采购建议:
药厂QC实验室:UV/DAD是绝对主力,DAD优先于UV——多出的波长扫描和峰纯度验证功能在审计中价值巨大。
研发型实验室:UV/DAD + 其他配套检测器,预留MS接口或直接选配MS。
中药企业:DAD必不可少。
辅料/糖类企业:可能需要RID或ELSD,但需明确量程覆盖。
第三问:自动进样器——进得准,比进得多重要
常规配置:进样精度 ≤ 0.5% RSD(药典要求),带样品盘温控(4~40℃)。
样品盘温控不是选项,是必选——尤其生物样品或挥发性样品,没有温控,数据漂移你不知道为什么。
进样针残留:≤ 0.01%以下。做痕量杂质时,残留高就是自己骗自己。
第四问:色谱柱——别把钱花在不该花的地方
色谱柱是液相系统里最容易选错的环节。
反相C18柱:覆盖90%以上的制药应用——化药含量、有关物质、中药含量。但C18不是一张脸,不同键合方式、不同封端技术、不同碳载量,选择性完全不同。
其他固定相:
C8柱:比C18保留弱,适用于某些疏水性过强的化合物
苯基柱:提供π-π作用,对芳香族化合物有独特选择性
氨基柱/糖柱:糖类分析专用
HILIC柱:强极性化合物保留
采购建议:
常规QC实验室:备2~3款不同品牌的C18柱即可满足80%以上的方法转移需求。
不要为每台液相配一整套柱子,统一品牌型号,便于排查峰形、柱压问题。
关键原则: 法定方法写明用哪款柱,必须原样复刻,否则方法转移不过审。
第五问:软件与合规——数据完整性一票否决
这是制药行业区别于其他所有行业的选型红线。
软件必须符合 FDA 21 CFR Part 11 要求——具备用户分级、密码管理、审计追踪、电子签名功能。
审计追踪一旦关闭,整批数据作废。
数据传输、方法编辑、结果计算的每一步都必须可追溯。
“用了好几年才发现数据不完整”是制药行业最常见的审计悲剧。采购时确认软件合规版本,比确认泵压多高更重要。
总结
液相色谱仪采购,不是在买一台仪器,是在搭建一套符合法规要求、覆盖产品类型、经得起审计的质控体系。
核心心法:
合规>性能>价格——数据完整性不过关,一切归零
先定方法,再定参数,最后选型号——不要先选品牌再凑参数
留出未来三年的扩展空间——药典更新比你想象中快
样品实测是唯一的检验标准——Demo跑不出来,再好看的参数都是空谈
总拥有成本才是真成本——主机便宜不代表五年使用成本低
德瑞科仪提供样机试用服务,确保企业仪器的使用与预期达成完美契合,减少采购风险,助力项目顺利达成。拿起电话与我们的仪配工程师聊聊吧。
