当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式细胞分选的应用场景及样本的质量控制
流式细胞分选的应用场景及样本的质量控制
浏览次数:320 发布日期:2026-8-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流式细胞分选技术是一种先进的现代细胞分析方法。该技术利用流式细胞分选仪,通过高能激光照射高速流动且经荧光标记的单细胞或微粒,检测其散射光与发射荧光的强度。基于这些光学信号,系统能对细胞的物理形态、生理生化特性、免疫表型、遗传信息及分子功能状态等进行快速、精准的定性与定量分析,并实现特定细胞群的高效分选,广泛应用于生命科学研究与临床诊断。
流式实验
01  流式分选的应用场景
流式细胞分选技术适用于多种高难度细胞分离场景:包括基于多色荧光标记、信号强弱差异及微弱信号的精细分选;可根据胞吞、凋亡等功能状态或DNA含量等胞内标志物进行筛选。该技术能获取纯度高达95%-100%的目标细胞,并实现单细胞精准入板。此外,它还能从极低丰度(如0.001%)样本中富集稀有细胞,甚至分选未知特征的潜在新亚群,是探索细胞异质性的强大工具。
02  流式分选的样品
流式细胞分选技术对样本来源具有极高的兼容性,适用于多种生物材料。如图所示,主要样本类型包括:液态的骨髓与外周血,可直接制备成单细胞悬液;固态的组织块,经消化处理后即可上机;体外培养的细胞系,是常见的实验模型;以及各类脱落的细胞(如胸腹水、刷片样本)。这些多样化的样本形式均能通过流式技术进行高精度的分析与分选,为免疫学、肿瘤学及干细胞研究提供了丰富的材料基础。
0
3  流式细胞分选的质量控制
流式细胞分选技术检测结果的准确性与可靠性,高度依赖于样本全流程的质量控制。这一体系涵盖了从采集、处理、保存到最终评估的每一个关键环节,任何疏漏都可能导致数据偏差甚至实验失败。
  • 样本采集
奠定基础 采集是质量控制的第一道防线。对于外周血和骨髓样本,抗凝剂的选择至关重要:EDTA能有效防止细胞贴壁,适用于常规白细胞分析;肝素钠则更利于维持细胞活性,适合需长时间保存的样本,但会干扰血小板检测。采集量通常需2-4ml,且采后必须立即轻柔混匀,确保抗凝剂与血液充分接触,杜绝微小凝块的形成,以免堵塞仪器或造成细胞损失。
  • 样本处理
保持活性与完整性 制备高质量的单细胞悬液是核心步骤。液态样本(如血液)可直接洗涤或裂解红细胞,但需警惕溶血剂对抗原表位的潜在破坏。固态组织样本则需根据类型选择机械剪切或酶消化法(如胶原酶、胰蛋白酶),在获得单细胞的同时最大限度减少损伤。此外,细胞活性是硬性指标,通过台盼蓝或核酸染料(PI、7-AAD)检测,存活率应严格控制在80%以上,死细胞过多会产生非特异性吸附,严重干扰结果。
  • 保存与运输
维持稳态 时间与温度是样本保存的关键。外周血和骨髓在2-8℃下可保存12-72小时,而脑脊液等体液样本极其不稳定,需在2-4小时内送检,最长不超过8小时。组织样本应置于生理盐水或培养液中冷藏。运输过程中必须保持温度恒定,严禁反复冻融,以维护细胞膜完整性和抗原稳定性。
  • 质量评估与体系监控
上机前需进行严格的外观检查,拒收溶血、凝固或浑浊样本。细胞浓度应调整至1×10⁶-1×10⁷/ml,并通过显微镜确认无细胞团块。在系统层面,实验室需执行严格的室内质控,利用质控微球绘制Levy-Jennings图监控仪器状态;同时定期参与室间质评,通过横向对比纠正偏差。只有全面落实这些控制措施,才能确保流式数据真实反映生物学状态,为临床诊断和科研提供坚实支撑。
菲恩生物提供专业流式样本质量评估方案与高品质质控试剂,涵盖细胞活性检测、单细胞悬液纯度验证及荧光强度标准化服务。我们助力研究人员精准把控样本浓度、存活率(>80%)及无聚体状态,有效排除死细胞干扰与非特异性信号,确保多色流式数据的灵敏度与准确性,为免疫、肿瘤及自身免疫病研究提供可靠的质量保障,诚邀合作共促科研创新!
以下是菲恩生物推荐的流式抗体配方方案:
种属 细胞群 流式抗体搭配 货号
Human T/B/NK细胞群检测 CD45-PerCP PCP-30039
CD3-FITC FITC-30004
CD16-PE PE-30061
CD56-PE PE-30008
CD19-APC APC-30066
Human Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30004
CD4-FITC FITC-30005
IFN-γ-PE PE-30053
IL4-APC APC-30043
Mouse Th1/Th2 细胞群检测 CD3-PerCP-Cy5.5 PCP55-30002
CD4-FITC FITC-30128
IFN-γ-PE PE-30074
IL4-APC APC-30026
Human Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30005
CD25-PE PE-30035
CD127-FineTest®647 F647-30033
Mouse Treg细胞群检测 CD4-FITC FITC-30128
CD25-APC APC-30017
FOXP3-PE PE-30111
(点击货号查看产品▲▲)
发布者:武汉菲恩生物科技有限公司
联系电话:027-86697005
E-mail:3038053592@qq.com
