微阵列生物芯片扫描分析仪助力RNA抑制剂药物的高通量筛选研究
浏览次数:332 发布日期:2026-8-11
来源:微信公众号
【Nucleic Acids Res】Use of a small molecule microarray screen to identify inhibitors of the catalytic RNA subunit of Methanobrevibacter smithii RNase P
采用小分子微阵列技术筛选甲烷短杆菌(Msm)核糖核酸酶P(RNase P)RNA催化亚基的抑制剂
研究背景
人类基因组 98% 转录产物为非编码 RNA(ncRNA),参与基因调控、细胞周期等核心过程,其失调与癌症、神经退行性疾病直接相关,是新型药物靶点。
核糖核酸酶P(RNase P)是一种必需且贯穿所有生命域(细菌、古菌、真核生物)的酶,通过剪切5'端前导序列以催化前体tRNA 的成熟。在核糖核蛋白(RNP)形式的RNase P 中,RNA 亚基(RPR)具有催化活性,其结构有保守的催化核心、多样化的外周元件,这种结构多样性、必要性和低拷贝数的特点,使 RNase P 成为理想的药物靶点。
现有RNase P抑制剂如氨基糖苷类及其衍生物、亚甲蓝等酚噻嗪类衍生物、六乙酸酯衍生物及蒽醌类色素。其中氨基糖苷、酚噻嗪为非特异性混杂结合试剂,RNA 靶向选择性差;六乙酸酯及蒽醌类仅可抑制细菌 RNase P,无法直接靶向催化核心 RPR。因此,寻找新型、有效的RNase P小分子化合物抑制剂迫在眉睫。
作者单位:美国国家癌症研究所
期刊:Nucleic Acids Research
发表年份:2025年
样本:甲烷短杆菌(Msm)RPR
芯片类型:小分子化合物芯片
芯片扫描分析仪:法国InnoScan 1100 AL微阵列生物芯片扫描分析仪
研究方法
甲烷短杆菌(Msm),广泛存在于肠道中且与多种疾病有关。作者首先将Msm RPR 克隆到pBT7质粒表达载体中,并生成 5'-3'延伸变体,通过 T7 RNA 聚合酶进行体外转录反应合成RNA,将其存储在- 20°C 备用。
随后使用英国ArrayJet微阵列生物芯片点样仪将7300种商品化小分子化合物点印到玻片上,形成高密度化合物微阵列,PBST缓冲液清洗后,孵育Cy5标记的Msm RPR以及对照buffer,结果通过法国Innopsys激光共聚焦荧光微阵列生物芯片扫描分析仪 InnoScan 1100 AL进行小分子化合物芯片扫描和数据分析(激发波长635 nm)。
研究发现只有在高浓度的Mg2+作用下,RPR才具有活性,并从中筛选出48种特异性结合的小分子化合物,其大多数是二芳基哌替啶类及其类似物(如图1)。
图1:图A小分子化合物微阵列分别孵育对照buffer、cy5-oligo、Msm样品(不同浓度Mg2+处理)结果图;图B结果统计图
在发现的48种小分子化合物中有22种可以直接商品化购买,随后对其进行Msm RPR活性分析,结果显示只有化合物M1和M10对RPR有抑制效果,分别抑制30%和12%。同时,通过结构设计和优化对M1进行高纯度合成,对商品M1comm和合成品M1syn进行抑制常数的分析比对,得到抑制常数KI值分别为49±13和17±1μM,合成品的抑制效果更好。
随后对合成的M1与 Msm RPR进行表面等离子共振成像(SPRi)的结合亲和力检测,结果发现小分子化合物M1,能够抑制Msm RPR的活性,测得结合常数为8±3μM。
研究结论
本研究发现二芳基哌啶化合物M1对 Msm RPR具有良好的抑制作用,且对其结构类似的Pfu RPR无抑制效果,展现出良好的选择性。
联合小分子化合物微阵列(SMM)筛选、荧光生物芯片扫描分析和非标记表面等离子共振成像(SPRi)技术,成功筛选出与Msm RPR结合的小分子化合物,为RNA靶向药物研发提供了新的技术手段和思路。通过小分子化合物微阵列芯片筛选,可以更高效地从大量化合物中筛选出潜在的RNA结合分子,有助于发现更多针对结构化RNA的小分子抑制剂,进一步推动靶向RNA药物的发展。
原文链接:
https://doi.org/10.1093/nar/gkae1190
法国Innopsys微阵列生物芯片扫描分析仪
Innoscan 710/710IR;Innoscan 910;Innoscan 1100AL
扫描高密度的微阵列生物芯片,用于小分子化合物/蛋白质/多肽/核酸/多糖超高通量筛选
• 高灵敏度:激光实时共聚焦光路,独立线性PMT检测器
• 高分辨率:最高可达 0.5 μm/pixel
• 高信噪比:线扫描方式,图片无拼痕无需阴影矫正,有效降低光漂白现象及信号损失
• 快速扫描:多个激光光路同时扫描,多个PMT同步检测
应用方向:
• 基因组学:寡核苷酸、核酸芯片对基因功能分析、基因表型分析、基因突变等
• 蛋白质组学:蛋白、抗体芯片对蛋白表达水平检测、功能蛋白筛选、蛋白质互作研究等
• 糖组学的:糖芯片、糖蛋白芯片进行糖功能学、糖蛋白、植物凝集素等研究
• 化合物:小分子化合物芯片进行配体筛选、药物研发、疾病靶点筛选
• 细胞组织芯片:细胞代谢机制、 信号传导机制;组织间蛋白表达差异等
• scWest单细胞蛋白免疫印迹芯片
环亚生物科技(APG BIO)作为英国ArrayJet公司中国区独家代理,为客户提供芯片点样以及高通量筛选的整体解决方案和服务。
