当前位置 > 首页 > 技术文章 > 竞争法ELISA高浓度标品OD居高不下的核心诱因
浏览次数:296 发布日期:2026-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结合ELISA标准曲线异常、高浓度点偏离、四参数拟合等相关实验背景,竞争法ELISA的核心原理是高浓度标准品会抢占有限抗体位点,理论上浓度越高OD值越低,高浓度标准品OD值降不下来,核心诱因可从多维度详细拆解:
一、核心反应体系配比失衡
包被抗原/抗体浓度过高‌
固相载体上包被的抗原量远超合理范围,高浓度标准品无法完全竞争掉所有结合位点,大量抗体仍能与固相抗原结合,最终显色信号无法随浓度升高而下降。
酶标抗体过量‌
酶标记的一抗/二抗浓度远高于推荐值,高浓度标准品无法完全中和游离的过量抗体,剩余的游离抗体仍能结合到固相上催化底物显色,高浓度孔OD值居高不下。
孵育顺序颠倒‌
竞争法要求先将标准品与抗体预混反应,再加入板孔;若操作时先加抗体再加标准品,抗体优先结合到固相抗原上,高浓度标准品完全失去竞争机会,所有孔OD值都处于高位。
二、操作环节的关键失误
梯度稀释反向污染‌
倍比稀释高浓度标准品时,未更换吸头就转移到下一个低浓度梯度,高浓度母液残留污染低浓度管,导致低浓度孔实际浓度远超理论值,整条曲线的OD值都无法正常梯度下降。
反应时间严重不足‌
竞争结合是动态平衡过程,若孵育时间远短于说明书要求,高浓度标准品还未完成充分的竞争结合,就进入后续洗涤步骤,最终高浓度孔的信号无法被有效压低。
洗涤不充分‌
洗板次数不足、洗液加注量不够,未结合的游离酶标抗体大量残留在板孔中,非特异性显色拉高所有孔的OD值,掩盖了竞争反应本该出现的信号下降趋势。
三、试剂与试剂盒本身缺陷
标准品活性异常‌
高浓度标准品反复冻融后发生蛋白聚集、活性失活,实际有效竞争浓度远低于理论标示值,无法发挥竞争抑制作用,高浓度孔无法正常压低OD值。
封闭不充分‌
板孔未被充分封闭,大量酶标抗体非特异性吸附到板壁上,这部分信号完全不受竞争反应调控,直接拉高高浓度孔的本底OD值,让信号无法随浓度升高而下降。
试剂盒批次质量问题‌
试剂盒出厂时包被工艺异常、抗体效价不达标,导致竞争体系的动态平衡完全失效,无法实现“浓度越高OD值越低”的竞争法典型曲线特征。
四、快速验证排查方法
取新开封的活性正常的标准品,严格更换吸头重新做梯度稀释,同时调整抗体和标准品的预孵育时间,若高浓度孔OD值仍无法下降,即可判定为试剂盒体系配比或质量缺陷,联系供应商技术支持更换批次试剂。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
