治疗性中和抗体造成ELISA检测值偏低的机制拆解
浏览次数:286 发布日期:2026-8-11
结合ELISA各类结果异常排查的实验背景,治疗性中和抗体存在于样本中导致ELISA检测数值偏低,核心原因可从反应竞争机制、空间位阻效应等维度详细拆解:
一、抗原-抗体复合物的清除效应
样本中的靶标抗原和治疗性中和抗体提前结合后,会形成大分子量的免疫复合物,这类复合物很容易在ELISA的孵育、洗涤过程中,通过非特异性吸附被洗脱出孔外,无法固定在酶标板表面完成后续的显色反应,最终可被检测到的游离靶标抗原占比大幅下降,直接导致测得的结果数值显著低于真实浓度。
二、空间位阻效应
即使治疗性中和抗体结合的不是试剂盒抗体的直接识别表位,抗体分子的大体积也会产生空间位阻:中和抗体结合在抗原表面后,会在抗原周围形成空间屏障,阻碍试剂盒的捕获抗体、标记抗体靠近抗原分子,无法顺利完成免疫结合反应,最终有效夹心复合物的生成量大幅下降,直接拉低检测结果。
三、核心竞争结合机制
夹心法ELISA的检测原理是待测靶标抗原同时结合固相捕获抗体和液相标记抗体,形成“双抗体夹心复合物”,最终通过酶促反应显色定量。
当样本中存在治疗性中和抗体时,这类抗体会优先与靶标抗原的关键中和表位结合,直接占据了ELISA试剂盒中捕获抗体或标记抗体的识别位点,导致抗原无法与试剂盒内的配对抗体正常结合,能形成有效夹心复合物的靶标数量大幅减少,最终显色信号变弱,测出的数值显著低于样本真实浓度。
四、反应动力学干扰
治疗性中和抗体和靶标抗原的亲和力,通常远高于ELISA试剂盒内常规抗体的亲和力,在有限的反应时间内,中和抗体几乎完全占据了靶标抗原的结合位点,试剂盒内的检测抗体根本无法完成有效结合,反应体系的信号放大效率被直接抑制,最终测得的OD值和对应换算浓度,都会明显低于样本的真实水平。
这类干扰在检测病毒抗原、细胞因子等靶标的ELISA实验中尤为常见,可通过样本前处理解离免疫复合物、更换识别非重叠表位的抗体对,来降低这类中和抗体带来的结果偏低问题。
