PSA制氮机年度大修完整技术规程
浏览次数:284 发布日期:2026-8-11
一、大修前期准备
停机切断总电源、压缩空气进气阀与氮气出口阀,缓慢放空吸附塔、缓冲罐、管路余压,泄压至0MPa后方可作业。备好露点仪、气密性检漏液、分子筛取样工具、专用密封垫片、气动阀维修包、压力表校验仪,记录设备运行参数、产氮纯度、故障台账,划定防爆作业区域,全程执行动火、受限空间安全规范。
二、分子筛性能检测与更换
依次拆解上下吸附塔封头,取出氧化铝干燥剂与碳分子筛分层取样检测。
- 一是强度检测:取50g分子筛滚筒摩擦测试,碎粉占比超8%判定失效;
- 二是吸附性能检测,通入标准压缩空气检测产氮露点,常压露点高于-40℃说明微孔堵塞。清理塔内粉尘、油污、积水,用干燥无油压缩空气吹扫塔体,检查支撑板、滤网有无破损、变形。下层装填氧化铝干燥剂150mm,上层装填碳分子筛,装填后轻微震荡夯实,防止气流偏流。装填完成更换全新塔头密封四氟垫片,均匀对角紧固螺栓,避免局部漏气。
三、管路与压力容器检修
依次检修空气缓冲罐、氮气缓冲罐、除尘过滤器、活性炭除油过滤器、精密过滤器。拆解各级滤芯,更换超期滤芯与吸附棉,清洗过滤器壳体内部油污;打开储气罐排污口彻底排净冷凝水,检查罐体内壁腐蚀情况,壁厚腐蚀超标需报备更换。逐段拆解管路弯头、三通,清理管壁积碳、油泥,检查无缝钢管有无裂纹、锈蚀。使用校验合格压力表替换旧表,安全阀送至第三方校验,校验合格粘贴合格标识,不合格直接更换,杜绝超压安全隐患。
四、气动阀门密封性全项检查
制氮机核心程控角阀、单向阀、调压阀逐台拆解检修。拆解阀盖取出膜片、阀芯、O型密封圈,硬化、开裂、变形密封件全部更换新品;打磨阀芯密封面划痕,轻微磨损抛光修复,冲蚀严重直接更换阀体。完成装配后分两步气密性测试:
- 低压保压测试,通入0.4MPa压缩空气,关闭进出口阀门保压30分钟,压降≤0.02MPa为合格;
- 泡沫检漏,在阀体法兰、阀杆、管路接头涂抹检漏液,无气泡溢出判定密封达标。测试程控控制器,切换吸附、均压、冲洗流程,观测阀门启闭响应时间,滞后超1秒调整气缸气源压力,消除串塔、纯度下降问题。
五、整机复位调试与验收
全部部件装配完成后,分段缓慢升压至额定工作压力0.7–0.8MPa,二次整体检漏无泄漏。空载运行2小时,监测氧含量、氮气露点、产气流量稳定达标;连续满负荷运行8小时,记录各项运行数据。整理大修记录、配件更换清单、检测报告归档,清理现场粉尘油污,完成年度大修验收。
