当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声分散技术在纳米药物和生物材料研发中的应用
浏览次数:336 发布日期:2026-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波均质器 Hielscher 超声分散
一、为什么纳米材料需要分散?
纳米材料的粒径通常在1到100纳米之间。这个尺度下,材料的比表面积非常大,表面原子占比很高,导致表面能急剧升高。从热力学角度来说,高表面能状态是不稳定的,系统倾向于通过降低表面积来减少能量。
新闻图片1
于是,纳米颗粒之间会产生强烈的范德华力。同时,颗粒表面还可能带有电荷,形成静电引力。这些力加在一起,让纳米颗粒互相吸引、抱团。
在纳米药物和生物材料研发中,团聚带来的直接后果是:材料的本征性能无法充分发挥。纳米药物的靶向性、生物利用率——这些只有在单分散状态下才能真正体现出来。团聚体就像给纳米颗粒穿了一件“厚外套”,把它的性能全部遮住了。
二、超声分散如何改善材料性能?
超声分散改善材料性能,主要通过三个方面来实现:
提高稳定性。超声处理不仅能实现初始分散,还能帮助颗粒表面与分散剂充分作用。通过空间位阻或静电排斥机制,悬浮液的抗再团聚能力得到提升——这意味着处理后的分散体系可以保持更长时间的稳定,不容易重新团聚沉降。
提高均匀性。超声分散能让纳米颗粒在液体介质中实现更均匀的分布。在制备纳米复合材料时,填料的均匀分散是避免应力集中、实现性能增强的关键。超声分散能在液体树脂或前驱体中实现纳米颗粒的均匀分布,为后续固化或烧结奠定结构基础。
提高生物利用率。在纳米药物制剂中,颗粒的粒径和分散状态直接影响药物的吸收效率。超声处理可以有效降低颗粒尺寸、改善分散状态,使药物颗粒更容易被细胞摄取。对于口服药物,粒径的减小通常意味着吸收面积的增加;对于注射用纳米制剂,均匀的粒径分布是保证批次间一致性的前提。
新闻图片2
三、生命科学中的典型应用
纳米药物载体是超声分散在生命科学中最重要的应用之一。脂质体是药物递送中常用的一种载体,超声分散法是制备脂质体的常用方法。通过超声处理,可以将磷脂等原料分散在水相中,形成粒径均匀的脂质体囊泡。超声处理可以使脂质体的粒径分布更窄、包封率更高。除了脂质体,聚合物纳米粒、无机纳米粒等药物载体的制备过程中也常用到超声分散。
生物材料方面,超声分散用于生物可降解材料、水凝胶、组织工程支架等多类生物材料的制备和改性。在生物材料研发中,超声分散的价值在于:它可以在不引入化学试剂的情况下实现材料的均匀分散,这对于需要保持生物相容性的材料来说比较重要。
新闻图片3
四、超声设备选择注意事项
在纳米药物和生物材料研发中选择超声设备时,有几个方面值得关注:
功率选择要考虑样品量和处理难度。微量样品(<50mL)用中等功率即可;大容量样品或高粘度体系需要更大功率。
温度控制是关键。生物材料中的活性成分对温度比较敏感,连续超声产热集中,需要采用冰浴或外接循环冷却系统,将体系温度控制在合适范围。
探头规格需要匹配样品量。小容量样品需匹配小探头以聚焦能量,避免能量过度分散;大容量样品则需大探头,防止能量密度过高导致局部过热。
在生命科学领域,Hielscher得UP200St(200W,26kHz)和UP400St(400W,24kHz)是实验室常用的型号。UIP400MTP专为多孔板设计,可适配6孔至384孔板,适合高通量样品制备场景。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
