当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA 试剂盒灵敏度完整实验验证方案
浏览次数:445 发布日期:2026-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA 试剂盒灵敏度完整实验验证方案(可直接写进论文方法学,适配 LAD2 细胞上清)
一、核心概念
  1. LOD 检测限:能统计学区分空白的最低浓度(定性灵敏度)
  2. LOQ 定量限:可精准定量、重复性合格的最低浓度(定量实验必看)
    实验分两步:空白测基线计算理论 LOD;低浓度加标验证实际检出能力。
二、实验材料
  1. 试剂盒全套试剂、配套标准品
  2. 空白基质:未加细胞的完全培养基(你的 LAD2 培养 StemPro-34)
  3. 移液枪、酶标仪
  4. 96 孔包被板,每组设置≥6 复孔(减少误差)
三、实验 1:空白基线测定,计算 LOD(试剂盒灵敏度金标准验证)
操作步骤
  1. 用标准品稀释液 / 空白培养基做空白孔,不加任何标准品,仅加稀释基质,共 12 个复孔;
  2. 全程严格按试剂盒孵育、洗板、显色、终止流程操作;
  3. 读取每孔 OD 值,计算:空白平均 OD(\(OD_{blank}\))、空白标准差 SD;
  4. 拟合试剂盒标准曲线方程 \(y=ax+b\)。
LOD 计算公式
  1. LOD 对应的空白 OD 阈值:\(OD_{LOD}=OD_{blank}+3×SD\)
  2. 将\(OD_{LOD}\)带入标准曲线反算浓度,即为试剂盒检测限 LOD
判断标准
  1. LOD ≤ 你实验样本基础分泌浓度(LAD2 静息上清低因子水平):灵敏度够用;
  2. LOD 高于细胞基础表达量:低浓度样本无法检出,试剂盒灵敏度不足。
四、实验 2:梯度低浓度加标实验(验证实际检出灵敏度,模拟细胞上清样本)
1. 样品配制
  • 基质:空白 LAD2 完全培养基(和实验样本基质一致,消除基质效应)
  • 用标准品配系列低浓度梯度,梯度覆盖:LOD、2×LOD、5×LOD、10×LOD;额外设置纯空白基质组
2. 上板设置
每个浓度梯度设置 6 个复孔,完整 ELISA 流程检测,记录 OD 与计算浓度。
判定标准
  1. 统计学差异:低浓度组 OD 显著高于空白基质(t 检验 P<0.05),说明该浓度可稳定检出;
  2. 重复性:低浓度复孔 CV(变异系数)<20%;定量限 LOQ 一般取 CV<10% 的最低浓度;
  3. 若接近 LOD 浓度与空白无统计学差异、复孔波动巨大:实际灵敏度不达标。
五、实验 3:阳性细胞上清梯度稀释验证(细胞样本真实灵敏度验证)
针对你的 LAD2 肥大细胞上清,模拟真实实验场景:
  1. 取刺激后高因子表达 LAD2 上清,用空白培养基连续倍比稀释;
  2. 所有稀释样品上板检测,每组 3 复孔;
判断依据
  1. 稀释曲线线性良好 \(R^2>0.95\);
  2. 稀释至接近细胞静息本底时,仍能检出明显信号,和空白培养基区分;
  3. 若轻微稀释后读数直接掉到空白水平,说明试剂盒灵敏度不足以检测低表达样本。
六、灵敏度不足典型实验结果
  1. 空白 SD 偏大,计算出 LOD 数值很高;
  2. 1~5 倍 LOD 低浓度组与空白 OD 无显著差异;
  3. 标准曲线下端低浓度点离散严重,\(R^2\)大幅下降;
  4. 低浓度复孔 CV>20%,数据重复性差。
七、论文标准写法(直接复制)
为验证试剂盒灵敏度,设置 12 个空白基质复孔测定基线 OD 与标准差,依据标准曲线计算检测限 LOD;采用空白培养基配制梯度低浓度标准品加标样本,每组 6 复孔检测,评估低浓度样品检出能力;同时对高表达 LAD2 细胞上清进行梯度稀释验证基质中微量靶蛋白检出性能。结果显示试剂盒 LOD 为 XX pg/mL,2 倍 LOD 浓度样本与空白存在统计学差异(P<0.05),低浓度样品复孔 CV<10%,稀释曲线线性良好\(R^2>0.99\),试剂盒灵敏度可满足肥大细胞上清微量细胞因子定量检测。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
标签: ELISA 蛋白 定量
