当前位置 > 首页 > 技术文章 > 难转染细胞电穿孔转染:效率与细胞状态的平衡策略
浏览次数:366 发布日期:2026-8-8  来源:威尼德生物科技
做过原代细胞、干细胞或者其他难转染细胞实验的人,往往都会遇到一个现实问题:
理论上可选择的转染方法很多,但真正能够同时兼顾转染效率、细胞存活率以及后续功能状态的方案,并不容易建立。
特别是在基因编辑、RNA功能研究、细胞功能验证以及蛋白表达等实验中,研究人员关注的已经不仅是“外源分子有没有进入细胞”,还要考虑转染之后的细胞是否仍然能够正常生长、分裂,并保持相对稳定的生物学功能。
因此,对于难转染细胞而言,转染并不是单纯追求一个更高的阳性率,而是在“导入效率”和“细胞状态”之间寻找合适的平衡。
转染效率高,并不代表实验一定成功
评价一次细胞转染,通常至少需要关注两个方面:
  1. 一方面是外源分子的导入效率,例如阳性细胞比例、目标RNA或蛋白的表达水平;
  2. 另一方面是转染后的细胞存活率、增殖能力以及生物学功能。
如果某一种转染条件能够获得较高的阳性率,却同时导致大量细胞死亡,那么对于许多后续实验而言,其实际价值可能并不高。
尤其对于原代细胞、干细胞以及部分对环境变化较为敏感的细胞,过强的刺激还可能引起应激反应、代谢变化甚至细胞表型改变。
这意味着在比较不同转染条件时,不能只选择“阳性率最高”的一组,而应该综合评价转染效率和细胞状态。
为什么部分难转染细胞会采用电穿孔?
常见的细胞转染方法包括脂质体转染、聚合物转染、电穿孔以及病毒介导转染等。
不同方法进入细胞的机制并不相同。化学转染通常依赖转染试剂与核酸形成复合物,再通过细胞膜摄取等过程进入细胞。对于许多常规细胞系而言,这种方法操作方便,但部分原代细胞、悬浮细胞或特殊细胞对化学载体的摄取能力有限,也可能对某些试剂更加敏感。
电穿孔则主要通过短时间电脉冲作用,使细胞膜暂时形成一定程度的通透状态,使DNA、RNA、蛋白质或其他外源分子进入细胞。
在适宜条件下,脉冲结束后细胞膜能够逐渐恢复。
因此,电穿孔的优势并不简单等同于“电压更高”或者“导入更多”,而在于它提供了一种不依赖细胞主动摄取过程的物理递送方式。
真正重要的是找到合适的参数窗口
电穿孔实验的结果受到多种因素共同影响,包括电场强度、脉冲持续时间、脉冲次数、脉冲间隔、细胞密度、缓冲液组成以及样品电阻等。
这些因素之间往往还会相互影响。例如,当电场强度过低时,细胞膜通透程度可能不足,外源分子的导入效率较低;但如果电场强度过高,则可能造成不可逆的膜损伤,使细胞死亡率明显升高。
因此,在建立新的电穿孔体系时,通常需要进行参数梯度实验,而不是直接选择最大参数。
研究人员可以根据细胞类型、细胞大小、细胞膜特性以及实验目的,逐步调整电场条件,并同时检测转染效率和细胞活率。只有找到两者相对平衡的条件范围,实验方案才更具有实际意义。
为什么样品体系本身也会影响结果?
电穿孔并不是一个完全由仪器参数决定的过程。
样品中的离子浓度、缓冲液配方、细胞数量、核酸浓度、液体体积以及电极状态,都可能影响体系的电学性质。
其中,样品电阻是一个值得关注的因素。
如果缓冲液盐浓度过高,或者样品体系发生明显变化,就可能改变实际放电过程,增加异常放电、电弧或者局部发热的风险。
因此,当同样的设定参数在不同批次实验中出现明显不同的结果时,除了检查设备设置,也需要回头检查细胞状态和样品体系是否一致。
实验失败时,应该尽量减少“猜测”
难转染细胞实验的一个常见问题,是实验失败之后很难快速判断原因。
例如,某一次实验转染效率突然下降,可能来自细胞状态改变,也可能与核酸质量、缓冲液、细胞密度或者实际脉冲过程有关。
如果缺少完整实验记录,往往只能重新进行一次实验。
因此,在电穿孔实验中,建议详细记录每一次实验的细胞来源、代次、细胞数量、缓冲液配方、核酸浓度、脉冲条件、细胞活率以及后续表达结果。
经过多批次数据积累后,可以逐渐建立特定细胞的参数范围和异常判断依据。
对难转染细胞来说,减少失败本身就是实验优化
原代细胞、干细胞以及部分特殊来源细胞的获取和培养成本通常较高,有些样本甚至无法重复获得。
因此,这类实验的优化目标并不是单纯追求最高转染率,而是尽可能降低不确定性。
一套成熟的转染体系,应当能够让不同实验人员在相近条件下获得相对一致的结果,并且在实验出现异常时,能够通过已有记录进行分析和追溯。
从这个角度来看,难转染细胞实验真正需要建立的,并不是某一个“最佳参数”,而是一套包括细胞准备、样品配制、参数优化、结果评价和实验记录在内的标准化流程。
只有当转染效率、细胞存活率和后续功能能够同时被纳入评价体系,转染实验才真正具有较好的重复性,也更适合后续的基因功能和细胞机制研究。
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
