当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声均质实验常见问题:设备选择与使用技巧
浏览次数:510 发布日期:2026-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声均质 超声波均质器 Hielscher
Q1:超声均质会影响生物样品活性吗?
有可能,但可以通过合理的参数设置来降低影响。
超声均质依靠空化效应产生物理作用力——冲击波、剪切力和局部高温。这些力在破碎细胞的同时,如果控制不当,也可能对目标物质(如蛋白质、酶、核酸)造成影响。
对于蛋白样品,如果超声功率过高或处理时间过长,空化产生的剪切力和局部高温可能导致蛋白质变性或聚集。对于酶类样品,处理能量过强或温度过高可能影响其活性。对于核酸样品,过度的超声处理可能导致DNA/RNA的剪切和降解
控制的关键在于参数设置。采用脉冲模式(工作一段时间、暂停一段时间)可以有效控制热量积累。配合冰浴或外接循环冷却系统,可以将样品温度控制在较低水平。对于热敏感样品,脉冲模式中停顿时间可以适当延长——比如工作1秒、暂停3秒甚至5秒。
此外,建议从较低功率开始尝试,逐步优化参数,找到“刚好能完成破碎”而不是“尽可能强”的处理条件。
Q2:为什么超声处理过程中样品温度会上升?
样品温度上升主要有两个来源。
第一个来源是空化效应本身。空化气泡在崩溃瞬间,局部温度可以达到相当高的水平。虽然这种高温只存在于微观尺度和极短时间内,但持续的空化作用会使整体样品温度逐渐上升。
第二个来源是超声能量的热转化。超声波在液体中传播时,部分能量会被介质吸收并转化为热能。超声处理时间越长、功率越高,转化的热量就越多
这就是为什么实际操作中需要控制超声时间、采用脉冲模式——让样品有散热的时间。对于温度敏感的样品,配合冰浴或外接循环冷却系统是必要的配置
Q3:超声时间越长效果越好吗?
不一定。
超声处理是一个能量累积的过程。在一定范围内,延长处理时间确实可以提高破碎或分散效果。但存在一个“拐点”——超过这个点,继续延长超声时间不仅不会明显改善效果,反而可能带来问题。
对于细胞破碎,一旦细胞全部破碎,继续超声只会增加杂质释放、热损伤和泡沫产生的风险。对于蛋白提取,过长的超声时间可能导致蛋白变性或聚集。对于核酸提取,过度超声会导致DNA/RNA的剪切和降解
一个比较务实的思路是:采用“短时多次”的策略。比如每次超声3-5秒,累计总时间控制在10-15分钟以内。过程中可以取样观察处理效果,达到预期目标就停止,不需要追求固定时长。
Q4:超声功率越大效果越好吗?
不是。
功率决定了单位时间内输入样品的能量。功率过低,空化效应不够强,细胞破不开、颗粒打不散。但功率过高也有问题——会产生过于剧烈的空化,可能导致样品飞溅、泡沫过多、温度快速升高
对于蛋白提取来说,过高的功率还可能导致目标蛋白变性。对于某些应用场景,温和的超声条件反而可以改善活性
选择功率时需要考虑的是样品类型、样品量和处理目标,而不是“越大越好”。容易破碎的样品(如哺乳动物细胞)用中等功率即可;难破碎的样品(如酵母、植物组织)才需要更高功率。一个比较实用的思路是:从能满足处理需求的最低功率开始尝试,逐步上调
Q5:如何避免样品氧化?
超声处理过程中,空化气泡的破裂会使液体中的溶解气体释放出来,同时强烈的搅拌作用也会增加液体与空气的接触面积,这些因素都可能加速样品的氧化。
常用的应对方法包括:
一是在处理前对样品进行脱气处理,减少溶解氧的含量。二是尽量缩短处理时间,减少样品暴露在空气中的时间。三是在惰性气体保护下进行超声处理——如果条件允许,可以在样品上方通入氮气或氩气,形成保护气氛。
对于特别容易氧化的样品,还可以考虑使用密封式样品容器或在手套箱中进行超声处理。部分流通池系统采用密闭设计,也可以在一定程度上减少样品与空气的接触。
Q6:探头式超声和超声清洗槽有什么区别?
两者的基本原理是相通的——都利用了超声波的空化效应。但能量分布方式和适用场景不同
探头式超声(也叫超声均质仪、超声细胞破碎仪)的能量集中在探头尖端,探头直接插入样品中。能量密度高,可以精准地作用于样品。适合细胞破碎、乳化、均质、纳米分散等需要较高能量密度的处理
超声清洗槽的能量均匀分布在清洗槽底部。样品放在槽内的液体中接受间接超声处理。能量密度相对较低,更适合脱气、清洗,以及一些不需要高能量密度的样品处理
简单来说:需要高强度、精准处理的用探头式;需要温和、均匀、批量处理的可以考虑清洗槽。对于细胞破碎、蛋白提取、纳米分散等需要较高能量密度的操作,探头式设备是更常用的选择
Q7:超声均质可以处理高粘度样品吗?
可以,但有一些需要注意的地方。
高粘度液体中,超声波的传播阻力更大,空化效应更难产生和传播,处理效率会下降。处理方法上需要做一些调整。
一个方法是适当降低振幅、延长处理时间,防止样品局部过热。另一个方法是考虑对样品进行适当稀释,降低粘度后再处理。对于特别粘稠的样品,可以先进行机械预搅拌,再转入超声处理。
需要注意的是,粘度过高(比如超过一定范围)或含有未经预研磨的硬质颗粒的样品,直接处理可能会对探头造成额外负担。建议先做小样预实验,确认可行性后再正式处理。
Q8:小体积实验如何选择设备?
小体积实验(几微升到几毫升)对设备有一些特殊要求。
首先是探头规格。小体积样品需要用细探头——Hielscher提供直径1mm(MS1)的探头,适用于0.1mL到5mL的微量样品。用大探头处理小体积样品,能量过于集中,可能导致样品飞溅或过度处理。
其次是设备功率。50W到100W的设备通常就够用了——UP50H(50W)和UP100H(100W)都适合微量样品的精确处理。功率太大反而不容易控制。
另外,如果样品比较珍贵、数量有限,可以考虑非接触式处理方式——样品装在密封的微量管中,通过水浴或其他介质接受超声能量,避免了探头直接接触样品带来的交叉污染风险。
Q9:超声均质是否可以用于蛋白和核酸研究?
可以。这是超声均质在生命科学中最主要的应用方向。
蛋白研究方面,超声均质用于细胞裂解和蛋白提取——通过空化效应破坏细胞膜或细胞壁,释放胞内蛋白。超声法不引入化学裂解剂,对后续实验(如酶活性测定、蛋白相互作用研究)的干扰较小。此外,超声还可用于蛋白样品的均质化和分散
核酸研究方面,超声均质有两种用途。一是核酸提取——通过细胞裂解释放DNA和RNA。二是核酸片段化——在NGS文库构建中,超声用于将DNA剪切到特定长度范围的片段。需要注意的是,如果目标是获取完整度较高的核酸,超声参数要控制得比较温和
在制药领域,超声乳化也用于脂质纳米颗粒(LNP)的制备——将脂质与核酸混合,形成用于药物递送的纳米载体
Q10:实验室设备未来能否升级到生产?
可以,但需要注意选型时的规划。
超声处理的一个特点是:实验室阶段开发的工艺参数,有可能迁移到工业设备上,前提是设备的设计原理和能量输出方式一致。
Hielscher的产品线覆盖了从实验室UP系列到工业UIP系列的完整功率范围——从50W到16,000W。UP200St(200W,26kHz)定位在实验室研发与工业生产之间的衔接环节。UP400St(400W,24kHz)具备工业级处理能力
如果后续有放大的计划,建议在实验室阶段就选择支持数据记录和参数可追溯的设备——比如UP200St和UP400St都配备数据记录功能。这样实验室阶段积累的工艺参数(振幅、单位体积能量、处理时间、脉冲模式等),可以为后续的放大提供参考数据,减少重新优化的时间。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
标签: 超声波 均质机
