当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超声均质设备选型要求与 Hielscher 超声系统技术解析
浏览次数:410 发布日期:2026-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声均质 实验室 Hielscher
一、科研实验室对超声设备有哪些要求?
超声均质设备在生物、化学、材料等领域的实验室中应用越来越广泛。科研人员选择设备时,通常会从几个角度来考量。
稳定性是首先需要考虑的。超声设备在工作过程中,样品的温度、粘度、液面高度会不断变化,这些变化会影响换能器的负载条件。如果设备没有相应的调节机制,超声输出就会波动——功率忽高忽低,处理效果时好时坏。对于需要批次间一致性的实验来说,稳定性是基本要求
参数控制精度同样值得关注。细胞破碎、蛋白提取、纳米分散等不同应用对超声参数的要求差异很大。功率低了效果不理想,功率高了可能破坏样品。设备能否提供精细的参数调节,直接关系到实验条件的优化空间。
重复性是科研实验的另一个基本要求。一个实验方法如果换了个人、换了批样品就得不到一致的结果,其价值就会大打折扣。设备的数字化程度、数据记录功能、参数可追溯性,都会影响实验的重复性
此外,科研实验室通常样品量变化较大——有时处理几百微升的珍贵样品,有时处理几升的批量样品。设备能否通过更换配件来适应不同的处理量,也是选型时需要考虑的因素。
二、Hielscher设备的技术特点
Hielscher的实验室超声设备在几个方面体现出了比较明确的设计思路。
数字化控制与参数可追溯。 UP200St和UP400St等型号配备彩色触摸屏,支持振幅(20%-100%可调)和脉冲模式(10%-100%可调)的精确设定。设备内置SD卡可实现自动数据记录,支持通过浏览器进行远程控制。这些功能对于需要参数可追溯和工艺标准化的实验场景比较实用
振幅调节与能量控制。 Hielscher设备的振幅可以在20%到100%之间连续调节。振幅决定了探头尖端振动的幅度,直接影响空化效应的强度。配合脉冲模式(占空比10%-100%可调),用户可以根据样品类型灵活控制能量输入。这种控制精度对于处理温度敏感或剪切敏感的样品比较有价值。
探头系统的灵活适配。 Hielscher提供从1mm到40mm不同直径的钛合金探头(Sonotrode)。探头材质采用钛合金(Ti-6Al-4V),兼顾了耐用性和生物相容性。小直径探头(如MS1,直径1mm)适用于0.1mL到5mL的微量样品;中等直径探头(如MS7,直径7mm)适用于10mL到500mL;大直径探头(如S26d14,直径14mm)适用于50mL到1000mL。同一台设备通过更换探头可以覆盖从微升到数升的样品处理范围。
从实验室到生产的放大路径。 Hielscher的产品线覆盖了从实验室UP系列到工业UIP系列的完整功率范围——从50W到16,000W。实验室阶段开发的工艺参数——振幅、单位体积能量、处理时间等——可以直接迁移到工业设备上。这种设计思路减少了工艺放大过程中的参数重新优化的工作量。
连续运行能力。 UP200St和UP400St均支持在满负荷下连续运行。换能器防护等级达到IP65。这种设计使得设备不仅适用于零散的实验室样品处理,也可以承担中试规模或小批量生产的任务
三、Hielscher适用哪些实验场景?
细胞破碎与蛋白提取是超声均质最经典的应用。无论是细菌、酵母、哺乳动物细胞还是植物组织,超声空化产生的剪切力都可以有效破坏细胞膜或细胞壁。UP200St可处理0.1mL到2000mL的样品;UP400St处理量可达数升。UIP400MTP则采用非接触式设计,可同时对多孔板进行细胞裂解和蛋白提取
纳米材料分散是另一个重要的应用方向。超声空化效应产生的冲击波和剪切力可以有效打破纳米颗粒之间的团聚。UP400St搭配流通池可实现连续流处理,适用于碳纳米管、石墨烯等纳米材料的分散。
乳化与均质。 超声可用于制备油水乳液、悬浮液等。在食品、化妆品和制药行业中,超声乳化可以实现较小的液滴尺寸
DNA/RNA剪切。 超声是DNA片段化的常用手段,在NGS文库构建中应用较多。UIP400MTP可同时处理多孔板中的核酸样品
四、如何选择适合自己的Hielscher型号?
选择Hielscher超声设备时,可以参考以下几个维度:
样品处理量是首要考虑因素。微量样品(几微升到50mL)可选用UP50H(50W,30kHz);常规样品(0.1mL到2000mL)可选用UP200St(200W,26kHz);大体积样品(50mL到数升)可选用UP400St(400W,24kHz)
是否需要非接触式处理。 如果实验对交叉污染比较敏感,或者需要高通量处理多孔板样品,UIP400MTP(400W,20kHz)是值得考虑的选项
是否需要工艺放大。 如果后续有从实验室过渡到中试或生产的计划,建议选择支持数据记录和参数溯源的型号(如UP200St或UP400St),以便后续参数迁移。
是否需要连续流处理。 如果单次处理量较大或希望实现连续化操作,UP200St和UP400St都可以搭配流通池使用,实现连续流处理
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
标签: 超声波 均质机
