电穿孔实验中的参数优化与操作要点
浏览次数:287 发布日期:2026-8-7
来源:威尼德生物科技
细胞电穿孔实验看起来操作比较简单,但是要建立起一个稳定的研究体系,则往往需要对很多参数进行不断的调整和优化。电压、脉冲持续时间、脉冲次数、脉冲间隔、细胞浓度以及缓冲液条件等都会对最后的转染效率和细胞存活率产生影响。所以同一种细胞,在不同的实验条件之下,也有可能产生截然不同的结果。
对于刚刚开始进行电穿孔实验的实验室来说,参数优化一般就是建立实验体系的一个重要环节。如果没有成熟的参照条件的话,一般要经过一组组梯度实验来逐渐找出合适的范围。比如在其它条件不变的情况下,分别改变电压或者脉冲时间,并且比较不同条件下转染效率以及细胞活力。
该种优化的过程会消耗一定的细胞以及实验材料。对于原代细胞、干细胞以及数量很少的珍贵样本来说,怎样避免不必要的重复实验就显得非常重要了。所以在正式开展大规模实验之前,一般会建议先做个小规模条件筛选,并做好完整参数记录。
电压在电穿孔实验中属于重要的一个参数。电压升高一般会使细胞膜的通透性提高,有利于外来物质进入细胞,但是也会加重细胞的损伤。当电压偏低的时候,就很难形成足够大的膜孔;当电压过大时,就会使细胞膜受到永久性的损害。
脉冲持续的时间也会影响到实验的结果。长脉冲可以延长细胞膜处于高通透状态的时间,但是也会加大细胞被电刺激的程度。脉冲次数增多之后,总的电刺激量也会相应增大,所以要根据细胞种类以及实验目的来综合调节。
不同的细胞对于电刺激的耐受性是不一样的。常见的细胞系一般都处于比较成熟的研究状态中,而原代细胞、干细胞、免疫细胞和植物原生质体等等样本,则常常需要对电穿孔参数进行更细致的调节。即使是同一种细胞,在不同的培养状态、细胞代次以及生长阶段之间也有可能造成实验结果的不同。
因此,在条件筛选的过程中,可以根据已有的文献或者同类细胞的实验条件来确定一个初始参数范围,然后根据实际情况进行适当的调整。这种方式一般要比从头开始筛选要容易得多,可以建立起比较稳定的实验方案,但是已经存在的参数只能作为参考,并不能完全代替对具体的样本进行优化。
除了电脉冲条件之外,样品电阻也值得我们注意。缓冲液组成、离子浓度、样品体积、细胞数量和外源物质浓度都会对体系的导电性产生影响。当样品电阻出现明显的改变时,即使电转参数设置一致,实际对细胞施加的电学条件也可能会有所不同。
在实验之前要保证样品制备流程的一致性,可以提高实验的可再现性。比如要尽量用相同的组成缓冲液、保持细胞浓度不变、样品体积也固定,并且控制好样品从制备完成到电穿孔之间的时长。对于连续处理多个样品的实验,还要尽量使每一个样品的操作节奏一致,避免人为造成的差异。
实验做完之后要对参数以及结果进行详细的记载也很重要。记录的内容包括但不限于细胞种类、细胞密度、培养状况、电压、脉冲宽度、脉冲次数、缓冲体系、外源物质浓度、恢复时间以及最后检测结果等等。
经过多次实验积累之后,就可以逐步建立起适合于某一类细胞以及某种递送系统下的参数库。相比于只追求某一实验的最大转染效率而言,更为重要的是要得到一个既保证了转染效率又保证了细胞存活率并且具有重复性稳定的条件。
因此,电穿孔实验的核心并不是某个固定的参数,而是在于根据细胞种类以及实验目的来建立起一套可以重复、可以记录、可以逐渐优化的实验体系。
