当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞电穿孔转染:原理、影响因素与实验优化
浏览次数:361 发布日期:2026-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞转染是分子生物学研究中常用的实验方法,主要用来把DNA、RNA、蛋白质等外来物质送入细胞内,从而研究基因的功能、蛋白质的表达、细胞的调控机制以及基因编辑等一系列问题。常用的转染方法有化学转染、病毒介导转染和电穿孔等,其中电穿孔由于适用的细胞种类较多,在原代细胞、干细胞、微生物以及植物原生质体等各种实验中都比较常用。
电穿孔的基本原理就是用很短的时间内对细胞施加一个电脉冲,从而使细胞膜两面的电位发生改变。当电场强度处于一定的范围内时,细胞膜就会暂时形成一些具有通透性的微小孔道,使得原来很难穿过细胞膜的核酸、蛋白质或者其他分子可以进入细胞。电脉冲结束之后,在合适的条件下,细胞膜会慢慢恢复到原来的完整状态,所以这个过程一般叫做可逆性电穿孔。
电穿孔实验中要把握好转染效率和细胞存活率之间的关系。当电场强度不够的时候,细胞膜的通透性也就不强,外来物质进入细胞的数量就会少一些;如果电刺激过于强烈的话,就会造成细胞膜永久性的损害,从而使细胞活性降低。因此不同的细胞一般要建立不同的电穿孔条件。
影响电穿孔效果的因素有电压、脉冲宽度、脉冲数量以及脉冲间隔等等。电压决定了电场强度,脉冲持续的时间会影响到细胞接受电刺激的时间,而脉冲的数量又会改变总的电刺激量。各个参数之间是互相影响的,并不能单凭某个数据来判断实验的效果。
除了电脉冲参数之外,样品本身的状况也非常重要。细胞种类、细胞大小、生长阶段、细胞密度、培养状态和细胞膜特性都会影响到它对于电脉冲的敏感度。比如原代细胞以及部分干细胞对外界刺激比较敏感,参数过大很容易造成高细胞死亡率的情况,所以一般情况下需要使用比较温和的条件来进行逐步优化。
电转缓冲液也会影响到整个实验的结果。缓冲液中离子浓度的变化会影响到样品的电阻,进而影响到实际的电场状况。当样品中的盐浓度过高时,就会增大异常放电的风险,并且会对细胞产生额外的影响。因此,不同的批次实验应该尽量保持缓冲体系、样品体积、细胞数量以及外源物质浓度的一致。
当要创建新的电穿孔条件的时候,一般都要做梯度优化。可以先固定大部分实验条件,只改变电压或者脉冲时间等一个变量,然后再同时检测转染效率和细胞存活率。得到比较合适的参数范围之后,再对脉冲次数、样品浓度以及培养条件等等进行进一步的调节。
电穿孔之后细胞的恢复也不能忽略。电刺激之后的细胞膜以及细胞的状态需要一定的时间来恢复,所以应该根据细胞种类来选择合适的培养基、培养温度和恢复时间。对于比较敏感的细胞,还要尽量避免剧烈吹打、频繁离心等额外机械刺激。
在对电穿孔实验进行评价的时候,并不是只有转染阳性的比例是重要的。除了外源物质进入细胞的比例之外,还需要考虑细胞存活率、目标基因表达水平、细胞形态以及后续功能状态等多方面因素来做出判断。只有在转染效率、细胞活性以及实验重复性这三个方面达到一个比较稳定的状态,才能够得到可靠的电穿孔实验条件。
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
