当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声探头式均质仪和传统均质设备的区别与选型
浏览次数:522 发布日期:2026-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波均质 实验室 中试
一、传统均质方法有哪些?
在实验室和工业生产中,均质处理已经有很多年的历史了。不同时期发展出来的方法各有特点,也各有局限。
机械搅拌是最基础的一种方式。通过搅拌桨或搅拌子的旋转,带动液体流动,实现混合。这种方法结构简单、成本低,适合一般的液-液混合或固体溶解。但它的作用力比较温和,对于需要打破颗粒团聚或细胞结构的场景,效果有限。
高速剪切(转子-定子式均质器) 是在机械搅拌基础上发展出来的。设备内部有一个高速旋转的转子,配合固定的定子,物料在转子和定子之间的狭小缝隙中受到强烈的剪切力。这种方法可以将液滴或颗粒细化到微米级别,适合处理乳液、悬浮液等。但缺点是剪切力主要集中在转子附近,处理均匀性受批次影响较大,而且设备运行过程中会产生明显的温升
研磨是更传统的方法,通过研钵、球磨机等工具,依靠机械力将固体样品磨碎。这种方法适合处理干燥的固体样品或韧性较强的组织。但研磨过程可能引入金属磨损颗粒,而且处理效率不高,不适合大规模操作。
高压均质是工业上用得比较多的一种方法。物料在高压(通常1000-6000 bar)作用下通过一个狭窄的阀口,在高速通过时受到强烈的剪切、撞击和空化效应。这种方法可以实现纳米级的分散效果,适合乳制品、医药制剂等对粒径要求较高的产品。但高压均质设备成本较高、维护比较复杂,而且处理量通常较大,不太适合实验室的少量样品处理。
二、探头式超声均质的特点
探头式超声均质是近年来实验室里用得比较多的一种方法。它的核心是能量直接作用于样品——探头(也叫变幅杆)直接插入液体样品中,超声波能量通过探头尖端传递到样品内部
超声均质依靠的是空化效应。设备工作时,换能器将电能转换成高频机械振动(通常在20kHz左右),通过探头传递到液体中。超声波在液体里传播时,会产生交替的高压区和低压区。在低压区,液体内部会形成大量微小的气泡;当高压区到来时,这些气泡会在极短的时间内猛烈崩溃。气泡崩溃的瞬间,会释放出冲击波和剪切力,正是这些力量把颗粒打碎、把细胞膜撕开
探头式超声均质有几个比较明显的特点:
能量集中。与超声清洗槽那种间接处理不同,探头式超声的能量直接作用在样品上,没有中间介质(如水浴)的能量损耗。这意味着同样的功率输入,探头式设备能传递给样品的有效能量更高。
处理速度快。空化效应产生的能量密度比较高,通常几分钟到十几分钟就能完成一批样品的处理。对于细胞破碎、纳米分散这类操作,时间上的差异还是比较明显的。
样品量灵活。通过更换不同直径的探头,同一台设备可以处理从几百微升到几升的样品。小直径探头适合微量样品,大直径探头适合大体积样品。这种灵活性是高压均质等设备不具备的。
参数可控性好。功率、时间、脉冲模式都可以根据样品类型和处理需求进行调节。这种控制精度对于需要重复性较好的实验来说比较有价值。
三、超声均质与机械均质的对比
对比项目
探头式超声均质
机械均质(搅拌/剪切/研磨)
能量来源    高频声波→空化效应    机械剪切/研磨/搅拌
作用尺度    微观(可直接作用于纳米级颗粒)    宏观(作用范围主要在毫米-微米级)
样品污染风险    较低(仅探头接触样品)    可能引入磨损颗粒或润滑油污染
处理量范围    灵活(0.1mL到数升)    通常固定(依设备型号而定)
温升控制    可通过脉冲模式和冰浴控制    机械摩擦生热较明显
设备复杂度    相对简单    高压均质设备较复杂
适用场景    实验室研发、小批量处理    工业生产、大批量处理
从这张表可以看出,两种方法各有侧重。机械均质在处理大批量、对粒径要求不那么苛刻的场景中仍有优势;而探头式超声均质在处理少量样品、需要灵活调整参数的研发场景中更实用。
四、哪些实验适合用超声探头?
探头式超声均质在以下几个实验方向中应用比较多:
蛋白提取和细胞裂解。这是超声均质最经典的应用。无论是大肠杆菌、酵母还是哺乳动物细胞,超声空化产生的剪切力都可以有效破坏细胞膜或细胞壁,释放胞内蛋白和核酸。相比化学裂解法,超声法不引入外来化学物质,对后续实验的干扰较小。
纳米材料分散。纳米颗粒容易团聚,超声可以打破颗粒之间的范德华力,实现均匀分散。碳纳米管、石墨烯、纳米氧化物等材料的分散处理中,超声是常用的手段
乳化。油水体系在超声作用下可以形成稳定的乳液。在食品、化妆品、制药等行业,超声乳化可以实现较小的液滴尺寸
DNA/RNA剪切。在NGS文库构建中,超声用于将DNA剪切到合适长度的片段。
样品制备。在分析检测之前,超声用于将复杂样品(如土壤、食品、生物组织)处理成均匀的悬液,便于后续提取或检测。
五、为什么Hielscher适合科研应用?
Hielscher是一家德国超声技术企业,其实验室超声设备有几个在科研场景中比较实用的特点。
探头式设计,能量效率较高。Hielscher的设备采用探头直接插入样品的方式。能量直接作用于样品内部,没有中间损耗。相比超声清洗槽,同等功率下处理效率更高。
参数精确可控。Hielscher的设备支持振幅(20%-100%可调)和脉冲模式(10%-100%可调)的精确设定。UP200St和UP400St等型号配备彩色触摸屏。这种控制精度对于需要批次间一致性的实验比较重要
样品量适应范围较广。通过更换不同直径的探头(从1mm到40mm),同一台设备可以处理从微升到数升的样品。Hielscher提供从50W到400W的多种实验室型号,覆盖了从微量到较大体积的不同需求。
从实验室到工业的放大路径。Hielscher的产品线覆盖了从实验室UP系列到工业UIP系列的完整功率范围。实验室阶段开发的工艺参数可以直接迁移到工业设备上,减少了放大过程中的参数重新优化工作。
德国制造。Hielscher的所有超声设备均在德国完成生产和组装。对于需要可追溯性和一致性的科研和工业应用来说,制造过程的控制水平是一个可以参考的指标。
在具体型号方面,UP200St(200W,26kHz)是实验室常用的型号,由超声发生器和换能器两部分组成。处理量从0.1mL到2000mL,配备自动频率调谐和干运行保护功能。UP400St(400W,24kHz)适用于处理量更大的场景,配备彩色触摸屏和自动频率调节功能。UIP400MTP(400W,20kHz)则专门为多孔板设计,可实现非接触式高通量超声处理
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
