当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声均质在生物实验中的应用:从细胞处理到样品制备
浏览次数:369 发布日期:2026-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声均质Hielscher德国
一、什么是生物实验中的均质处理?
在生物实验室里,很多样品本身是“不均匀”的——动物组织有肌肉、脂肪和结缔组织;植物组织有细胞壁和纤维结构;微生物细胞有细胞膜和细胞壁的包裹。这些样品的结构相对复杂、成分分布不均,直接拿去分析往往得不到可靠的数据。
所以,在正式检测之前,通常需要先做一步均质处理——把样品打碎、分散、混合,让它变成相对均匀的状态。
均质的目的,简单说就是两件事:一是打破结构,把细胞或组织“打开”,让里面的东西(蛋白质、核酸、代谢物等)释放出来;二是混合均匀,让样品在后续的检测中具有代表性,而不是只测到某个局部的信息。
不同类型的样品,均质的难度不一样。细菌有细胞壁,但相对规整;哺乳动物细胞没有细胞壁,只有一层细胞膜;植物组织的细胞壁厚且坚硬;动物组织则既有细胞又有细胞间质。均质方法的选择,很大程度上取决于样品的类型和后续实验的要求。
二、超声均质为什么适用于生命科学?
超声均质之所以在生物实验室里用得比较多,核心原因是它的作用机制和生物样品的特性比较匹配。
超声均质依靠的是空化效应。设备工作时,换能器将电能转换成高频机械振动(通常在20kHz左右),通过探头传递到液体中。超声波在液体里传播时,会产生交替的高压区和低压区。在低压区,液体内部会形成大量微小的气泡(空化泡);当高压区到来时,这些气泡会在极短的时间内猛烈崩溃
气泡崩溃的瞬间,会产生几方面的物理效应:一是微射流——气泡破裂时产生的高速液体射流,可以直接冲击细胞表面;二是剪切力——气泡周围的液体流动产生的剪切作用,可以撕裂细胞膜;三是局部高能量——气泡破裂瞬间的温度和压力可以达到相当高的水平
这些物理效应共同作用在生物样品上,结果就是:细胞膜被撕裂、细胞壁被破坏、组织被分散。目标物质——蛋白质、核酸、细胞器——从细胞内部释放到溶液中
相比其他均质方法,超声均质的一个特点是能量可以比较精准地控制。通过调节功率、时间和脉冲模式,可以在“充分破碎”和“避免过度破坏”之间找到一个平衡点。对于处理温度敏感的生物样品,脉冲模式和冰浴配合使用是比较常见的做法。
三、超声均质常见应用
1. 细胞裂解
细胞裂解是超声均质在生物实验中最基础也最常见的应用
无论是提取蛋白质做Western blot、提取DNA做PCR,还是提取RNA做qPCR,第一步都是先把细胞“打开”,让目标物质释放出来。超声均质通过空化效应产生的剪切力破坏细胞膜,将胞内物质释放到溶液中
大肠杆菌是基因工程中最常用的表达宿主。超声处理可以在较短时间内实现较高比例的细胞破碎,常用于重组蛋白的提取。酵母的细胞壁比大肠杆菌更厚,破碎难度稍高,但通过调整功率和处理时间,同样可以实现有效破碎。哺乳动物细胞(如CHO细胞、HEK293细胞)没有细胞壁,只有一层细胞膜,相对容易破碎
在细胞裂解操作中,有几个参数是需要关注的。功率决定了空化效应的强度——功率太低细胞破不开,功率太高可能导致目标蛋白变性。处理时间也不是越长越好——细胞全部破碎后继续超声只会增加杂质释放和热损伤的风险。脉冲模式可以控制热量积累——工作一段时间、暂停一段时间,让样品有时间散热
2. 组织均质
组织均质是超声均质另一个重要的应用方向
动物组织(如肝脏、脑组织、肌肉组织)结构比较复杂,含有多种类型的细胞和细胞间质。传统的手工研磨或匀浆器处理,效率不高且批次之间差异较大。超声均质可以在较短时间内将动物组织处理成均匀的悬液,便于后续的蛋白提取或核酸提取
植物组织的情况略有不同。植物细胞有纤维素组成的细胞壁,比动物细胞更坚固。处理植物组织时通常需要更高的功率和更长的处理时间。此外,植物组织中含有较多的酚类化合物和氧化酶,均质过程中容易发生氧化褐变,需要配合适当的保护措施。
在组织均质操作中,样品的预处理方式会影响最终效果。比如将组织切碎后再进行超声处理,效率会更高。对于一些韧性较强的组织,冷冻后研磨成粉末再超声,也是常用的做法
3. 样品制备
在分析检测之前,样品制备的质量直接决定了检测结果的可靠性
超声均质在样品制备中的应用,不只是细胞裂解和组织均质。还包括:染色质剪切——在染色质免疫共沉淀(ChIP)实验中,超声用于将染色质剪切到合适长度的片段;核酸提取——从复杂样品基质中释放DNA或RNA蛋白质提取——从细胞或组织中提取可溶性蛋白
此外,超声还用于纳米颗粒的分散——将团聚的纳米材料重新分散到溶液中乳化——制备稳定的油水乳液脱气——去除液体中的溶解气体
四、超声均质设备如何选择?
选择超声均质设备时,主要看几个因素:样品量、样品类型和处理方式。
样品量决定了需要多大功率和什么规格的探头。微量样品(几微升到几十毫升)用小功率设备和细探头即可;常规样品(几十毫升到一两升)需要中等功率;大体积样品则需要更大功率的设备
样品类型决定了处理难度。容易破碎的样品(如哺乳动物细胞)不需要太高功率;难破碎的样品(如酵母、植物组织)需要更高的能量输入
处理方式方面,如果样品量不大、品种多,批次处理方式比较灵活;如果需要处理较大体积的样品或希望连续化操作,可以考虑配备流通池。如果实验对交叉污染比较敏感,或者需要高通量处理多孔板样品,非接触式超声处理器是值得考虑的选项
在实验室超声均质设备方面,Hielscher提供从50W到400W的多种型号。UP50H(50W,30kHz)适合微量样品的精确处理;UP100H(100W,30kHz)可处理最大约500mL的样品;UP200St(200W,26kHz)配备彩色触摸屏和温度传感器接口,可处理0.1mL到2000mL的样品;UP400St(400W,24kHz)处理量可达数升;UIP400MTP(400W,20kHz)则专门为多孔板设计,可实现高通量非接触式超声处理。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
