当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超声均质仪的功率、探头和处理量选型指南
浏览次数:408 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、选择超声均质设备需要考虑哪些因素?
超声均质仪的品牌和型号不少,价格也从几千到几十万不等。面对这些选择,采购人员或实验室负责人往往不太好判断——到底多大功率够用?什么样的探头合适?需不需要连续流功能?
选型的关键,不是看参数表上谁的数字更大,而是看设备能不能匹配自己的实际需求。下面从五个方面梳理选型的基本思路。
二、样品体积——从微升到升,跨度很大
样品量是选型时首先要明确的参数。不同实验室的处理规模差别很大——有的做微量分析,每次只处理几百微升;有的做中试放大,一次要处理几升甚至更多。
Hielscher的探头系统按照处理量分为几个层级:
微升级别。探头尖端直径1mm(型号MS1)或2mm(MS2),适用于0.1mL到5mL的微量样品。这类探头通常配合50W或100W的设备使用,适合处理珍贵或稀有的样品。
毫升级别。探头尖端直径7mm(MS7),处理范围从10mL到500mL。这是实验室里用得比较多的一种规格,配合100W或200W的设备,可以覆盖大多数常规实验的需求。
较大体积级别。探头尖端直径14mm(S26d14)或更大,适用于50mL到1000mL甚至数升的样品。这类探头通常配合200W或400W的设备使用。
选探头的时候有一个常见误区:用大探头处理小体积样品,或者用小探头处理大体积样品。前者可能导致能量过于集中、样品飞溅;后者则能量传递不充分、处理效率低。一个比较实用的原则是:探头直径应与样品容器的直径大致匹配,探头的处理量范围应覆盖样品体积。
UP400St可适配直径3mm到40mm的探头,处理样品体积从5mL到约4000mL
三、样品性质——粘度、固含量和温度敏感性
同样体积的样品,性质不同,处理难度也完全不同。
粘度是影响超声处理效率的重要因素。高粘度液体中,超声波的传播阻力更大,空化效应更难产生。如果样品粘度较高,可能需要更大功率的设备,或者适当稀释样品后再处理。
固含量也会影响处理效果。样品中固体颗粒的比例越高,超声能量被吸收和散射的程度越大。高固含量的样品可能需要更长的处理时间或更高的功率。
温度敏感性决定了处理方式的选择。如果样品中的活性物质对温度比较敏感(比如蛋白质、酶等),就需要在超声过程中严格控制温度——采用脉冲模式、配合冰浴或外接冷却系统。部分型号的流通池配备冷却夹套,可以在连续流处理的同时控制温度。
另外,如果样品中含有有机溶剂,需要注意探头材质的化学兼容性。Hielscher的探头采用钛合金制造,对多数有机溶剂有较好的耐受性。
四、处理方式——批次处理还是连续流
超声均质仪的处理方式主要分为两种:批次处理(Batch)和连续流处理(Inline/Flow-through)。
批次处理是最常见的方式。样品放在烧杯或容器中,探头直接插入样品进行超声处理。处理完一批再换下一批。这种方式适合样品量不大、品种多、需要灵活切换的场景。UP50H、UP100H、UP200St、UP400St都可以采用批次处理方式
连续流处理适合需要处理较大体积样品,或者希望实现连续化操作的场景。样品通过管道流经流通池,在流动过程中接受超声处理。
UP200St和UP400St都可以搭配流通池使用。以FC7K流通池为例,流速通常在每分钟20到200mL之间,不锈钢流通池可加压至5 barg,并配备冷却夹套。通过这种方式,可以在实验室规模模拟连续超声处理过程。设备支持24/7连续运行
选择批次处理还是连续流,主要看两点:一是单次处理量有多大——如果经常处理几升以上的样品,连续流方式效率更高;二是工艺是否需要连续化——如果最终是要放大到生产线的,提前在实验室阶段用连续流方式做工艺开发,参数放大会更顺畅。
五、探头选择——不同直径对应不同场景
探头(Sonotrode,也叫变幅杆或超声焊极)是超声均质仪直接接触样品的部件。它的直径决定了处理量,也影响了能量密度。
小直径探头(1-2mm) :能量密度高,适合微量样品和较难破碎的样品(如坚硬的颗粒或细胞壁较厚的微生物)。缺点是处理面积小,不适合大体积样品。
中等直径探头(7mm左右) :能量密度适中,处理量适中(10-500mL),是实验室里最常用的规格。适用于大多数常规的细胞破碎、分散和乳化操作。
大直径探头(14mm及以上) :能量密度相对较低,但处理面积大,适合大体积样品(50-1000mL及以上)。缺点是对于特别难破碎的样品,可能需要更长的处理时间。
选探头的时候还需要注意:探头是可以更换的,同一台设备可以通过更换不同直径的探头来适应不同的处理量。这意味着购买一台主机,搭配多个探头,可以覆盖较宽的处理范围。
六、功率选择——不是越大越好
功率是很多人在选型时*关注的参数,但“功率越大越好”这句话在超声均质仪选型中并不成立。
功率决定了设备能输出多少能量。功率太低,空化效应不够强,处理效果不理想;功率太高,会产生过度剧烈的空化,可能导致样品飞溅、泡沫过多、温度快速升高。对于蛋白提取来说,过高的功率还可能导致蛋白质变性。
一个比较务实的选型思路是:根据样品量和样品难度来选择功率,而不是追求最大值
Hielscher的实验室超声设备从50W到400W覆盖了不同的需求层级:
UP50H(50W,30kHz) :适合微量到小体积样品(0.1-250mL)。重量轻,可手持也可支架固定。振幅20%-100%可调,支持连续或脉冲模式
UP100H(100W,30kHz) :处理量5-500mL。同样支持手持和支架固定两种方式。自动频率调谐系统可补偿负载变化
UP200St(200W,26kHz) :处理量2-2000mL。换能器与发生器分体式设计。配备彩色触摸屏、可插拔温度传感器和SD卡数据记录。振幅20%-100%可调,脉冲10%-100%可调。换能器防护等级IP65。支持24/7连续运行。
UP400St(400W,24kHz) :处理量5mL至数升。配备彩色触摸屏、集成数据记录、浏览器远程控制接口。振幅20%-100%可调。能量转化效率不低于90%。支持24/7连续运行。搭配流通池可实现连续流处理
UIP400MTP(400W,20kHz) :专为多孔板设计的非接触式超声处理器。可适配6孔至384孔标准多孔板。非接触式处理避免了孔间交叉污染。配备温度传感器和循环冷却接口。支持浏览器远程控制和数据记录。支持24/7连续运行
七、实验室系列和工业系列的区别
Hielscher的产品分为两大系列:UP系列(实验室设备) 和UIP系列(工业设备) 。
UP系列覆盖50W到400W,主要面向实验室研发和小批量样品处理。设备设计上兼顾了操作的灵活性和数据的可追溯性——可手持也可固定、支持数据记录和远程控制。
UIP系列覆盖500W到16,000W,主要面向中试放大和工业化生产。设备设计上更强调连续运行能力、处理效率和过程控制的稳定性
对于大多数高校实验室和科研机构来说,UP系列已经能够覆盖日常需求。如果后续有工艺放大的计划,可以在实验室阶段就选择UP系列中支持流通池的型号(如UP200St或UP400St),提前积累连续流处理的工艺参数,为将来过渡到UIP系列做准备
选型的核心逻辑可以概括为:先定样品量(决定探头直径),再定样品难度(决定功率范围),然后定处理方式(批次还是连续流),最后看附加功能(温控、数据记录、远程控制等是否需要) 。按照这个顺序来,方向会比较清晰。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
