当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超声均质仪的工作原理、优势及应用领域介绍
浏览次数:321 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、实验室超声均质仪是什么?
超声均质仪,也叫超声波均质机或超声波处理器,是实验室里常用的一种样品前处理设备。它通过高频声波在液体中产生物理作用,实现对样品的分散、乳化、破碎等处理。
在生物、化学、材料等领域的实验室中,超声均质仪的身影越来越常见。无论是细胞裂解、纳米材料分散,还是乳液制备、DNA剪切,都能用得上。它的核心价值在于:用一种相对温和但高效的方式,把液体体系中的物质处理到更均匀的状态。
二、什么是均质?
“均质”这个词,字面意思是“让体系变得均匀”。在实验室和工业场景中,均质指的是让液体中的不同组分——无论是固体颗粒、液滴还是其他分散物——达到更稳定、更一致的分布状态。
举个例子:油和水本来是不相溶的,把它们倒在一起用力摇晃,油会变成小油滴分散在水里,但静置一会儿又会分层。均质的目的,就是让这种分散状态更稳定——油滴变得更小、更均匀,不容易重新聚集。
同样的道理也适用于固体颗粒在液体中的分散。比如纳米材料制备过程中,让团聚的颗粒重新分散开,也需要均质处理。
均质处理后的体系,通常表现出更好的稳定性、更细腻的质地和更一致的性质。这正是实验室和工业生产中都追求的效果。
**三、超声均质的工作原理
超声均质仪的核心工作原理是超声空化效应。
设备工作时,换能器将电能转换成高频机械振动(通常在20kHz左右,也就是每秒振动两万次),通过探头(也叫变幅杆)将振动传递到液体中。超声波在液体里传播时,会交替产生高压区和低压区。
在低压区,液体内部会形成大量微小的气泡——这些气泡里其实是溶解在液体中的气体被“拽”了出来。这些气泡在声波的作用下不断生长、振荡。当高压区到来时,气泡会迅速坍塌(崩溃)。
气泡坍塌的瞬间,会产生强大的局部冲击波和剪切力。这种力量虽然作用范围很小,但强度相当可观——在气泡周围可以产生上千个大气压的压力。正是这种力量,把固体颗粒打碎、把大液滴打散、把细胞膜打破。
这就是超声均质能实现分散、乳化、细胞破碎等效果的根本原因。
四、超声均质相比传统方法有什么优势?
和传统的均质方法相比,超声均质有几个比较明显的特点。
处理效率相对较高。 超声空化产生的能量密度较高,可以在较短时间内完成分散或破碎处理。对于细胞破碎来说,超声法通常几分钟到十几分钟就能完成一批样品的处理。
参数可控性较好。 功率、时间、脉冲模式等参数都可以根据样品类型和处理需求进行调节。这种灵活性使得同一种设备可以适应不同类型的样品和不同的处理目标。
样品量适应范围比较广。 从几十微升到几升的样品,都可以用超声设备处理。通过更换不同规格的探头,同一台设备可以处理不同体积的样品。
不引入外来化学物质。 超声均质属于纯物理处理方式,不需要添加化学分散剂或裂解液。对于后续实验可能受化学残留影响的场景,这是一个值得考虑的因素。
适用性较广。 超声均质可以处理多种类型的样品,无论是液-液体系(如乳液制备)还是固-液体系(如颗粒分散),都可以适用。
当然,超声均质也有需要注意的地方——比如处理过程中样品会升温,需要通过冰浴或冷却系统来控制温度;探头直接接触样品,不同样品之间需要清洗避免交叉污染。这些是实际操作中需要关注的问题。
五、超声均质仪适用于哪些行业?
超声均质仪的应用领域比较广泛,尤其是在生命科学和生物技术领域。
生命科学与生物技术是超声均质仪最主要的应用场景之一。在生物实验室中,超声均质仪常用于细胞破碎——破坏细胞膜或细胞壁,释放内部的蛋白质、DNA、RNA等目标物质。具体来说包括:细菌和酵母的细胞裂解、哺乳动物细胞的破碎、植物组织的均质处理。此外,在染色质免疫沉淀(ChIP)实验中,超声用于DNA的片段化处理;在蛋白提取和纯化流程中,超声也经常被用作细胞破碎的手段。
纳米材料与新能源是另一个重要的应用方向。在纳米材料的制备和分散过程中,超声均质仪被用于将团聚的纳米颗粒重新分散到溶剂中。石墨烯、碳纳米管、纳米氧化物等材料的分散处理,常常会用到超声设备。在锂电材料研发中,超声均质也用于电极浆料的配制和分散。
食品与化妆品行业同样会用到超声均质技术。在食品领域,超声均质用于植物蛋白饮料的稳定性改善、乳液的制备等。在化妆品行业,超声均质用于乳霜、精华液等产品的配方开发和质量控制。
环境与化学领域也有超声均质仪的应用场景。比如土壤和沉积物样品的预处理、声化学反应(利用超声加速或改变化学反应路径)等。
在实验室超声均质设备方面,Hielscher提供从50W到400W的多种型号,覆盖了从微量样品到数升样品的处理需求。UP50H(50W,30kHz)适合小体积样品的精确处理;UP200St(200W,26kHz)可处理2mL到2000mL的样品;UP400St(400W,24kHz)处理量可达数升。这些设备在细胞破碎、纳米分散、乳化等实验中都有应用。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
