当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水中硼和硅异常可能的原因与应对思路
超纯水中硼和硅异常可能的原因与应对思路
浏览次数:308 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在半导体分析检测与工艺配套中,“水的干净”往往不是一句口号,而是直接决定空白值、配标准确度与器皿清洗效果的关键。很多用户会遇到一个让人困惑的现象:超纯水机产出的水中硼/硅含量,可能反而高于前端进水。一旦硼、硅“异常抬升”,就可能引发结果漂移、重复性下降,甚至让排查陷入误区。
下面我们把常见成因拆开讲清楚,并给出可落地的改进路径。
为什么“硼/硅升高”会发生?
1)离子交换树脂接近耗尽:硼/硅更容易“先突破”
在常规精纯化柱(如混床/抛光柱)运行接近寿命末期时,硼和硅往往是最先穿透并重新释放到产水中的一类离子。更棘手的是:
  • 用电阻率(或电导率)判断水质时,可能来不及发现;
  • 硼的突破点会早于电阻率明显下降,导致“电阻率看起来还能达标,但硼已经明显变高”。
行业实践中常见的表现是:
  • 电阻率急剧下降前,硼可能已先进入产水;
  • 当纯化组件寿命将尽时,短时间内可能出现更明显的释放“峰值”(浓度可高于进水)。
2)耗材“过水”后的突变:硅突破时电阻率未必同步警报
与硼类似,硅在树脂/系统逐步失效的过程中也可能出现“突变”。此时你可能观察到:
  • 硅突破发生时,电阻率仅轻微降低,不一定触发常规报警;
  • 同期 TOC(有机物/碳相关指标)可能上升,但如果检测频率不够,也容易漏判。
硅突破点可能比电阻率下降点更早出现,同时如果进水电导率更高,突破点还可能进一步提前。
3)混床离子交换的“低效率效应”:硼酸形态更难稳定去除
硼在水中常以硼酸/相关物种形式存在,其去除在某些条件下并不总是“像金属离子那样干净利落”。一些情况下会出现:
  • 混床离子交换对硼的捕获效率不足;
  • 硼被捕获后,又可能在其它阴离子更高或接近时发生再交换/置换;
  • 因此即便电阻率尚未失守,硼也可能出现“早释放”或“迟来的波动”。
怎么排查与改善?
建议 A:建立“耗材寿命-突破风险”的管理机制
  • 定期更换精纯化组件,不要只等电阻率/电导率明显异常再处置;
  • 对高精度应用(痕量硼/硅敏感的实验/清洗场景),建议同步关注 硅/硼的专门检测频率,而不仅依赖单一电阻率指标。
建议 B:针对硼问题,使用“专用除硼”策略
  • 选择具备专属性的除硼专用柱/模块;
  • 其核心思路是:通过特殊官能团对硼相关物种进行更牢固的捕获与固定,从而减少“电阻率还达标但硼已穿透”的情况。
建议 C:对最终制水段,引入更稳定的电去离子(EDI)能力
  • 在追求超低离子水平时,带 EDI 模块的水纯化系统通常能提供更稳定的去除与运行窗口;
  • 对“去硼至关重要”的场景尤为关键:减少因树脂再生/失效窗口带来的波动风险。
怎么解决这类“硼/硅异常”?
针对“电阻率可能掩盖突破、硼/硅可能提前释放”的痛点,某些企业在超纯水系统方案中通常会从模块匹配 + 精准控风险两条线入手:
  • 除硼专用处理模块/耗材:提升对硼的捕获与固定能力,降低早期突破带来的波动;
  • 面向末端稳定性的精纯化配置:在系统关键段引入更稳定的深度去除能力(包括带 EDI 功能的配置思路),让“达标”更可持续;
  • 维护与更换策略支持:帮助用户用更合理的周期管理,避免在“寿命末期但指标尚未触发”的区间内运行。
重新定义纯水/超纯水系统  Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908 邮箱:info@dpflow.cn媒体平台:纯源Deepflow
欢迎关注,了解更多
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
