兔ELISA检测值低于检出限的样本采用的统计学处理方案
浏览次数:353 发布日期:2026-8-5
结合兔ELISA负值、优化标准曲线、验证结果有效性的相关实验背景,浓度低于试剂盒检出限的兔样本,不能直接粗暴赋值或剔除,需按学术规范分场景完成合规统计,详细方案如下:
一、先明确两个核心方法学定义
空白限(LoB):用零浓度兔基质空白样本重复检测20次,计算95%置信区间的上限值,这是试剂盒能区分“空白信号”的最低临界值,所有OD值低于LoB的样本,可判定为“靶标未检出”。
定量下限(LoQ):用低浓度兔基质样本重复检测20次,在CV≤20%、回收率在80%~120%区间内的最低实测浓度,这是试剂盒能准确定量的最低浓度,样本浓度介于LoB和LoQ之间时,属于“可检出但无法准确定量”区间。
二、分区间差异化统计规则
低于LoB的样本
统一标注为“靶标未检出”,在统计时可赋值为LoB/2,这是免疫学领域通用的合规赋值方式,既不会引入过高的数值偏差,也能避免出现无意义的负值,保证后续统计分析的连续性。
介于LoB和LoQ之间的样本
标注为“低于定量下限,高于空白限”,统计时直接赋值为LoQ,同时在实验报告中明确标注该类样本的占比,说明该部分结果的定量精密度有限,不能按常规定量样本处理。
完全无信号的负值样本
不能直接代入标准曲线拟合输出负浓度,需先核查是否为样本内源性干扰导致,排除操作误差后,按低于LoB的规则纳入统计,禁止直接剔除该类样本,避免引入选择性偏倚。
三、不同研究场景的统计适配方案
基础科研探索性实验
优先采用非参数统计方法,将低于检出限的样本统一归为“低浓度组”,和其他浓度组做秩和检验,避免赋值带来的统计偏差,保证组间差异分析的严谨性。
临床样本流行病学统计
采用多重插补法对低于检出限的样本进行数值补全,同时做敏感性分析,对比不同赋值方式下的统计结果是否一致,确保最终结论不会因低浓度样本的处理方式发生偏移。
药代动力学实验
低于检出限的后续时间点样本,不能直接从药代参数计算中剔除,按LoB/2赋值后再计算半衰期、AUC等参数,完全符合国内国际的药代动力学研究规范。
四、结果呈现的合规性要求
在实验论文或报告中,必须明确说明本次实验的LoB、LoQ数值,以及低于检出限样本的具体处理规则和占比,不能隐瞒低浓度样本的存在,完全满足学术发表的方法学透明度要求。
