当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hielscher 超声破碎十大实操难题成因解析与标准化操作方案
浏览次数:430 发布日期:2026-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
‍Hielscher超声波细胞破碎是实验室里用得比较多的样品处理方法,但在实际操作中,总会遇到各种各样的问题——样品发热、破碎不完全、DNA断裂、探头磨损……这些问题的背后,其实都有它的道理。本文整理了10个最常见的问题,从原理到操作,逐一说明。
Q1:为什么要冰浴?
超声波在液体中传播时,空化气泡破裂瞬间会产生局部高温。虽然这种高温局限在微观尺度,但持续的能量积累会使样品整体温度快速上升
对于蛋白提取来说,温度升高会带来两个问题:一是蛋白质本身可能在高温下变性;二是细胞内的蛋白酶在温度升高后活性增强,会开始降解目标蛋白。因此,在超声过程中将样品容器放置在冰水浴中,可以有效吸收多余热量,将样品温度控制在较低水平
实际操作中有几点值得注意:冰水浴中水的比例应该多一些,因为水的热传导效率高于冰;建议使用小烧杯装样品,因为离心管壁较厚,散热效果不如薄壁容器。
Q2:为什么DNA会断裂?
超声处理会导致DNA断裂,这是由超声的物理作用方式决定的
超声波在液体中产生空化效应,气泡破裂时释放的冲击波和剪切力不仅会破坏细胞膜,同样也会作用于DNA分子。DNA断裂主要通过两种机制发生:一是空化效应产生的机械剪切力直接打断DNA链;二是局部高温造成的热效应
如果实验目的是提取完整的基因组DNA,超声破碎可能不是理想的选择——可以考虑化学裂解法或酶解法,这些方法对DNA的损伤较小。但如果实验目的是获取DNA片段(比如NGS文库构建),超声破碎反而是常用的片段化手段
Q3:超声多久最好?
超声时间没有一个固定的标准答案,它取决于样品类型、样品量、设备功率等多个因素。
一个常见的操作思路是:采用短时多次的策略,每次超声3-5秒,累计总时间控制在10-15分钟以内。单次超声时间不宜过长,一般建议控制在1-5秒。总时长并非越长越好——一旦细胞全部破碎,继续超声只会增加杂质释放和热损伤的风险
判断破碎是否完成的简易方法包括:菌液变清亮、离心后沉淀量明显减少、显微镜下观察完整细胞数量
Q4:功率越大越好吗?
功率不是越大越好。功率过低,空化效应不足以打破细胞壁,提取率低;功率过高,会产生剧烈的局部高温和泡沫,可能导致蛋白质变性
对于大多数哺乳动物细胞和细菌,建议从设备总功率的30%-60% 开始尝试。对于较难破碎的酵母或真菌,可以适当提高至70%左右,但不宜长时间满功率运行
一个比较实用的判断标准是:将功率调到刚好不产生泡沫的水平。泡沫意味着能量过高,而且泡沫中的蛋白质可能已经变性了。
Q5:细胞为什么没有裂解?
细胞没有裂解,通常可以从以下几个方面排查:
功率设置不足是最常见的原因之一。不同种类和浓度的样品需要的破碎功率不同,细菌和酵母需要的功率相对较高,动物细胞相对较低
探头规格不匹配也会影响破碎效果。大变幅杆适合大体积样品,小变幅杆适合小体积样品。用小探头处理大体积样品,能量传递不充分。
样品浓度过高会导致超声波能量被大量细胞吸收而衰减。可以考虑将样品适当稀释后再处理。
探头位置不当也可能导致破碎不完全。探头末端应距离容器底部约5-10毫米,过深或过浅都会影响能量传递效率
Q6:探头为什么磨损?
超声探头(变幅杆)在长时间使用后出现磨损是正常现象。磨损的主要原因包括:
空化腐蚀是探头磨损的主要机制。空化气泡在探头表面附近破裂时,产生的冲击波会逐渐侵蚀探头材料。这是一种物理磨损,与探头材质本身的抗空化性能有关。
操作不当也会加速磨损。比如探头接触容器壁或底部、探头在空气中空载运行、样品中含有硬质颗粒等。
为延长探头寿命,操作中应确保探头位于样品溶液中央,不接触容器壁或底部。定期清洗探头表面,发现明显磨损、变色或裂纹时应及时更换
Q7:怎么避免污染?
探头直接接触样品时,不同样品之间的交叉污染是需要关注的问题。
最直接的避免方法是清洗探头。每次处理完一个样品后,用适当的溶剂冲洗探头,再用纯水或乙醇清洗。
另一种思路是采用非接触式超声处理。非接触式设备通过水浴或其他介质将超声能量传递到样品,探头不直接接触样品,从根本上避免了交叉污染。Hielscher的UIP400MTP就属于这一类,可适配多孔板进行非接触式超声处理
对于要求较高的实验(如基因测序前的样品处理),非接触式方式是值得考虑的选项
Q8:为什么样品发热?
样品发热的根本原因是能量转化。超声换能器将电能转化为机械振动能,这部分能量最终大部分转化为热能
空化效应本身也会产生热量——气泡破裂瞬间的局部高温可达数千摄氏度。此外,探头与样品之间的摩擦也会贡献一部分热量
控制温度的方法包括:冰浴降温、采用脉冲模式(工作一段时间、停顿一段时间,让样品自然散热)、减少单次处理量、使用带冷却系统的设备
Q9:实验室和工业设备有什么区别?
实验室级超声设备和工业级设备的主要区别体现在几个方面:
功率和产能方面,实验室设备通常在50-500W之间,适合小批量、间歇式处理。工业设备功率可达数千瓦甚至更高,适合连续、大批量处理
运行方式方面,实验室设备多为批次处理——一次处理一批样品,处理完停机。工业设备通常支持24小时连续运行,配备自动进样和出样系统。
设计和耐用性方面,工业设备在材料选择、散热设计、防护等级等方面有更高的要求,以应对长时间高负荷运行。
Hielscher的UP系列(如UP200St、UP400St)定位在实验室到小批量生产的过渡区间,支持24/7连续运行,可以看作介于纯实验室设备和工业设备之间的一种选择。
Q10:Hielscher适合哪些实验?
Hielscher的超声设备在实验室中的应用范围比较广。从常见应用来看:
细胞裂解与蛋白提取是基础应用。UP50H(50W)适合微量样品处理;UP200St(200W)可处理0.1mL到2000mL的样品;UP400St(400W)处理量可达数升。
高通量样品处理方面,UIP400MTP可适配6孔至384孔板,实现多孔板的同步非接触式超声处理。适用于基因组学、蛋白质组学研究中的细胞裂解、核酸提取等场景
核酸剪切方面,可用于NGS文库构建中的DNA片段化
纳米材料分散方面,UP400St可用于石墨烯、碳纳米管等纳米材料的分散处理
其他应用还包括乳化、均质化、脱气等
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
