当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hielscher 超声细胞破碎设备的特点与选型
浏览次数:195 发布日期:2026-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室超声设备领域,Hielscher是一个经常被提及的品牌。这家德国企业总部位于泰尔托(Teltow),产品线从50W的微型手持设备覆盖到16kW的工业级系统。但“德国品牌”只是一个标签,真正值得关注的是它的设备在设计上体现出来的几个具体特点。
‍稳定性:自动频率调谐与恒幅技术
超声设备在工作时,样品的温度、粘度、液面高度会随着处理过程发生变化。这些变化会改变换能器的负载条件,如果设备没有相应的调节机制,超声输出就会波动——功率忽高忽低,处理效果时好时坏。
Hielscher的设备配备了自动频率调谐系统。设备在工作过程中会持续监测换能器的谐振频率,并根据负载变化自动调整,使换能器始终工作在最佳频率点上。以UP200St为例,其工作频率为26kHz,自动调谐精度可达±0.1kHz。
与此配合的是自动振幅调节功能。当样品负载变化或供电电压出现波动时,设备会自动调节输出,使探头尖端的实际振幅保持稳定。振幅的稳定直接关系到空化效应的强度是否一致——如果振幅忽大忽小,细胞破碎的程度就会忽高忽低,实验结果的可重复性就难以保证。
连续工作能力:24小时/7天不间断运行
实验室设备能不能长时间连续运行,是一个经常被忽略但实际上很重要的指标。
很多超声设备在设计时只考虑了“偶尔用用”的场景——每次处理几分钟,一天用几次。但如果需要做长时间的工艺开发、或者小批量连续生产,设备能不能撑得住就是另一回事了。
Hielscher的UP200St和UP400St在这一点上的设计思路比较明确:可以在满负荷下连续运行24小时/7天。UP200St的处理能力可达200L/h,UP400St可达400L/h。UIP400MTP同样采用工业级设计,支持24/7连续使用。
这种连续运行能力意味着设备不仅适用于零散的实验室样品处理,也可以承担中试规模或小批量生产的任务。
工业化设计:从实验室到生产的衔接
Hielscher的一个设计思路是:实验室设备应该具备工业级的耐用性
以UP200St为例,其换能器( transducer)的防护等级为IP65,可以在粉尘较多、有液体飞溅的环境中工作;发生器(generator)为IP30。换能器和发生器采用分体式设计,换能器可以安装在工况环境中,而发生器可以放置在更干净、安全的区域。
这种设计思路背后有一个实际考虑:实验室里开发出来的工艺参数,如果需要放大到生产规模,设备本身不能成为瓶颈。UP400St被描述为“工艺开发与小批量生产之间的实用桥梁”,正是这个意思。
探头材质方面,Hielscher采用钛合金制作探头(sonotrode)。钛合金的抗空泡腐蚀能力优于不锈钢,在超声空化产生的局部高温高压环境下更耐用。同时钛合金探头的生物相容性较好,符合制药行业的相关要求。
德国制造:产地与品控
Hielscher的所有超声设备都在德国泰尔托的工厂完成生产和组装。从原材料到成品,整个制造流程在同一个厂区内完成。对于需要精度和一致性的精密仪器来说,制造过程的控制水平直接影响产品的长期表现。
几个代表性型号
UP50H(50W,30kHz)
这是一款小型超声波处理器,重量约1.1kg。电机和换能器采用一体化设计,可以手持操作,也可以固定在支架上使用。振幅20%-100%可调,脉冲0%-100%可调。适合处理微量到小体积样品。探头采用钛合金材质。
UP100H(100W,30kHz)
与UP50H相同的紧凑型设计,功率翻倍。同样支持手持和固定两种使用方式,适合处理最大约500mL的样品。
UP200St(200W,26kHz)
换能器与发生器分体式设计。配备彩色触摸屏、样品照明LED、可插拔温度传感器、SD卡自动数据记录。振幅20%-100%可调,脉冲10%-100%可调。处理量2-1000mL,满负荷可24/7连续运行。探头直径1-40mm可选。换能器防护等级IP65,发生器IP30。可搭配流通池实现连续流处理,流速20-200mL/min。
UP400St(400W,24kHz)
UP400St是Hielscher数字化超声设备系列中的一款400W产品。配备彩色触摸屏、集成数据记录、温度传感器、浏览器远程控制。处理量5mL至约4L,满负荷可24/7连续运行。探头直径3-40mm可选。搭配流通池可实现连续流处理,流速约20-200mL/min,不锈钢流通池可加压至5 barg并配备冷却夹套。设备整体在德国完成生产。适用于均质、乳化、分散、解团聚、细胞破碎、提取、脱气等操作。
UIP400MTP(400W,20kHz)
这是一款专为多孔板设计的非接触式超声处理器。可适配6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔板,兼容平底、U底、V底、圆底等不同底部形状。非接触式处理避免了孔间交叉污染。配备PT100温度传感器和循环冷却接口。支持浏览器远程控制和CSV数据记录。工业级设计,支持24/7连续运行。适用于细胞裂解、核酸剪切、蛋白提取等场景。
总结
Hielscher超声设备的特点可以归纳为几个方面:自动频率调谐和恒幅控制保障了不同批次之间处理效果的一致性;24/7连续运行能力使得设备可以从实验室研究延伸到小规模生产;分体式设计和不同防护等级让设备能适应不同的安装环境;钛合金探头兼顾了耐用性和生物相容性;德国本土的生产制造保证了产品的一致性和可追溯性。这些特点不是营销话术,而是在设备选型时可以参考的实际技术指标。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
